Ocieplenie poddasza, moze styropianem?
czopuch
Styropianu jako rozwiązania docelowego bym nie stosował. Powody zostały wymienione już wcześniej. Co do jego ognioodporności to miałbym jeszcze dodatkową obawę - styropian się topi i może się zdarzyć (np. na poddaszu użytkowym) że spadające z płonącego dachu skropliny poparzą ewakuujące się osoby.
Wełna jest ok ale pod warunkiem bardzo starannego montażu na zakładkę. Kwestia swędzenia jest chyba drugorzędna przy założeniu że poswędzi kilka dni a dom będziemy użytkować przez lata ;) Poza tym o wełnie na forum zostało napisane już wszystko -> wystarczy poszukać.
Nie zapominajmy o izolacji z celulozy - też ma dużo zalet. Eliminuje mostki termiczne, bezproblemowa w montażu, nie zostają nie wykorzystane odpadki, dobra klasa reakcji na ogień - nie rozprzestrzenia pożaru, dobre parametry przenikania ciepła. Z minusów to cena -> 10-20% drożej niż wełna (w przypadku mojego domu dostawałem od różnych ekip oferty w mniej więcej takiej rozpiętości) no i nie zrobimy tego sami -> trzeba ją odpowiednio napowietrzyć i wdmuchnąć maszynowo (
  • 1 year później...
Witam serdecznie. Jestem pewnie jednym z nielicznych ale jednak. Ociepliłem poddasze użytkowe styropianem :)
Patrząc od góry warstwy dachu to : blacha trapezowa, łata i kontrłata, membrana wysoko paroprzepuszczalna, płyta osb 18 mm, krokwie.
Pomiędzy krokwie został doklejony bezpośrednio do płyty osb styropian grafitowy 18 cm. Z każdej strony styropianu pozostawiona została ok 1cm szczelina od strony krokwi, która została w całości na końcu wypełniona pianką niskoprężną (tu małe zaskoczenie- tej pianki poszło dość dużo - ale kupowałem ją w dobrej cenie).
Do wykonania pozostało jeszcze podwieszenie stelażu do płyt g-k doklejenie styropianu 4 cm między stelaż, ułożenie folii paroszczelnej zbrojonej alu i karton gips.
Pierwsze wrażenia po zimie. Poddasze wybitnie ciepłe mimo jeszcze kilku miejsc gdzie ocieplenie należy dokończyć. Nie ma mowy o jakiejkolwiek wilgoci, zwłaszcza że poddasze zostało wybudowane latem wylewki tynki sporo wody.
Niestety (a właściwie to dobrze że teraz) pojawiła się nieszczelność dachu przy zalegającym śniegu (podczas deszczu nie ma problemu). Piszę o tym ponieważ chciałbym przy tej okazji obalić mit o paroprzepuszczalności styropianu. Styropian układałem sam z zachowaniem szczelności w każdym miejscu i woda najzwyczajniej z dachu poprzez płytę osb i styropian kapała na podłogę. Z ciekawości dotarłem do danych różnych materiałów dotyczących paroprzepuszczalności i okazuje się że styropian jest jak najbardziej paroprzepuszczalny choć ma dużo większy opór niż wełna (jeśli dobrze pamiętam to wełna 1, a styropian 60).
Osobiście jestem bardzo zadowolony z efektu który uzyskałem. Wiadomo jeśli zaczniemy wracać do ognioodporności to styropian po prostu zniknie w ogniu (choć bez ognia jest on samogasnący). Nikt z nas nie projektuje domu z myślą o tym że ma się zapalić. Czy będzie w nim styropian czy wełna jedno jest pewne trzeba z niego uciekać i tyle. Zapach topiącego się styropianu na pewno będzie szybciej wyczuwalny niż palącego się drzewa więźbowego (zwłaszcza jak ktoś pali drzewem kominkowym co może go zmylić).
Dołączam fotki ze stanu obecnego t. tylko 18 cm styro między krokwiami.
  • 1 month później...
  • 1 year później...
  • 3 months później...
  • 6 months później...
Proszę o opinię:
Chcę ocieplić poddasze uźytkowe ( skosy) styropian 18cm miedzy krokwie (od zewnątrz jest dachówka, łaty, papa, deska i wspomniany styropian.
Pod skosami czyli na 18cm kolejny styropian 5cm i na to płyty osb oraz G-k przykręcany i płyty osb i G-k na wkręty
Czy coś pominąłem ?
Proszę nie proponować wełny bo nie zrobię wełną
  • 7 months później...
