skalin 20.10.2003 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Jak w temacie - czy ktoś ma z nim jakieś doświadczenia - u mnie przy "deszczowej" pogodzie dym cofa sie do mieszkania (mam około6,5 m komina fi180), doprowadzenie powietrza z zewnątrz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11244-wk%C5%82ad-kominkowy-lechma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Cap 20.10.2003 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Witam, Nie jestem fachowcem w tym temacie, ale też zastanawiałem się nad wkładem z płaszczem wodnym firmy LECHMA. Czyżbym robił błąd ? Jak Ci się ten wkład sprawdza ? Jakiej masz mocy i ile metrów nim ogrzewasz ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11244-wk%C5%82ad-kominkowy-lechma/#findComment-173739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 20.10.2003 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Z tego co sie orientuje problem leży nie po stronie wkładu (24kw pryzma z giętą szybą - (d)ogrzewa około 250m2). Komin zalecany przez producenta do tej mocy wkładu to ponad 6 mb docieplonego - dwuściennego ja mam 6,5 m z tym że gietkie spiro - kominek wkład dwuścienny, 3mb dwuściennego, 2mb zwykłej kwasówki i to chyba jest problem- powinno być do końca dwupłaszczowym..... - producent stwierdził że za szybko stygną w tej części spaliny i brak prawidłowego ciągu. faktycznie bez tych 2 m kwasówki pali sie prawie tak samo..... Więc gonie firmę która mi stawiała obudowe i instalowała komin o poprawienie roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11244-wk%C5%82ad-kominkowy-lechma/#findComment-173969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 13.05.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 skalina jak dokladnie doprowadziles powietrze z zewnatrz?rura pod kominek jak zakonczona? kratka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11244-wk%C5%82ad-kominkowy-lechma/#findComment-315311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 13.05.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Ja doprowadziłem rure 100 pod wylewka z zewnętrz zakonczoną kratką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11244-wk%C5%82ad-kominkowy-lechma/#findComment-315327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 13.05.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Tzn. na koncu rury w domu i na koncu rury na zawnatrz?I czy dawales przepustnice do regulacji wlotu powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11244-wk%C5%82ad-kominkowy-lechma/#findComment-315330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 13.05.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Na zewnatrz. W srodku jeszcze nie wiem co założę ponieważ nie dowieźli mi jeszcze wkładu. Przepustnice dla wyntylacji mechanicznych, które mi proponowano są za delikatne (plastik) i nie nadają sie do częstych regulacji powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11244-wk%C5%82ad-kominkowy-lechma/#findComment-315333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
