mam pytanie jestem przed podjęciem decyzji w kwestii zabudowy kominka marmurem. Kamieniarz chce zostawić przerwę między wkładem żeliwnym a kamieniem (po prostu kamień nie będzie dotykał wkładu). Przerwa ma mieć około 3 mm ja upieram się żeby tego nie było i teraz moje pytranie sprawadza się do tego czy ta przerwa jest konieczna czy to może wymysł kolejnego fachoca żeby tylko się nie napracować za dużo
https://forum.murator.pl/topic/112468-obudowa-kominka-z-marmuru/
niestety nie mam takiej informacji w instrukcji, jeżeli ktoś już ma gotowy kominek to niech tylko zmieży jakie ma szczeliny po bokach kominka, nadole oraz ugóry i tyle chodzi mi o praktyczną radę opartą na własnym doświadczeniu, tak abym mógł skonfrontować to z zaleceniamimoje kamieniarza. Przestaje ufać powoli każdemu fachowcowi nawet najlepszemu
https://forum.murator.pl/topic/112468-obudowa-kominka-z-marmuru/#findComment-2833130
Witam.
Zrób tak - każ kamieniarzowi zrobić tak jak Ty chcesz, ale w umowie zawrzyj punkt, że w razie poprawek za rzeczy, przy których się upierasz aby zrobić je tak jak Ty chcesz, zapłacisz dodatkowo za nie.
Pozbędziesz się tym sposobem kilku stówek...(no może nawet kilkunastu)
Pomimo tego że uważam iż kamieniarz nie jest osobą, która powinna wykonywać kominki (nagrobki - to co innego!!!), ten Twój, wykazuje wyjątkową trzeźwość umysłu i fachowość.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112468-obudowa-kominka-z-marmuru/#findComment-2835072
Witam.
W jednym z kominków trawertyn na szerokości 40 cm, "spuchł" pod wpływem temperatury o 7 mm :o . Jakież było moje ździwienie...
Kamień pochodzenia organicznego (marmur, trawertyn) potrafi sporo zmienić wymiary pod wpływem ciepła.
Generalnie - przerwa powinna wynosić tyle, ile stwierdzi wykonawca. Bo potem to on jest odpowiedzialny za ewentualne naprawy i reklamacje.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112468-obudowa-kominka-z-marmuru/#findComment-2835428
dzięki więc zdam się na fachowca on wspominał o 5mm odstępu od wkładu wydawałao mi się to trochę dużo, ale skoro ty mówisz o 7mm to teraz mam obawy że to może być za mało (początkowo chciałem 3 mm i to miał być max).
https://forum.murator.pl/topic/112468-obudowa-kominka-z-marmuru/#findComment-2835509
U mnie tez był lekki problem ( trawertyn żywicowany), ale wykonawca poczuł się do naprawy. Ponownie wykonując obudowę w częsci górnej ( część obudowy nad szybą) zrobił przerwę chyba z 12 mm. Rok po tym jest OK. Wolę praktyczne i trwałe rozwiązania.
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/112468-obudowa-kominka-z-marmuru/#findComment-2835745
a czy mógłbyś mi przesłać fotkę takiej szczeliny jak to u ciebie wygląda, jeżeli by to nie stanoiło problemu. Może prośba jest głupia ale inaczej wygląda 12 mm na linijce a inaczej na kominku
https://forum.murator.pl/topic/112468-obudowa-kominka-z-marmuru/#findComment-2835843
