geniusz2005 25.11.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Witam od jakiegoś czasu mój bojler elektryczny wydaje dziwne dźwięki gdy spuszczam ciepłą wodę przypomina to dudnienie, pukanie. Gdy bojler był nowy wszystko było ok dodam że kupiłem go 10 miesięcy temu. Gdy woda się nagrzeje do odpowiedniej temperatury dźwięki ustają. Szukałem info na forum i wiem czym jest to spowodowane. Potrzebuje jednak informacji jak zneutralizować te dźwięki bo są bardzo irytujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112470-dudnienie-w-bojlerze-elektrycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.11.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Witam od jakiegoś czasu mój bojler elektryczny wydaje dziwne dźwięki gdy spuszczam ciepłą wodę przypomina to dudnienie, pukanie. Gdy bojler był nowy wszystko było ok dodam że kupiłem go 10 miesięcy temu. Gdy woda się nagrzeje do odpowiedniej temperatury dźwięki ustają. Szukałem info na forum i wiem czym jest to spowodowane. Potrzebuje jednak informacji jak zneutralizować te dźwięki bo są bardzo irytujące. Nagrzewanie wiąże się z rozszerzaniem termicznym. Czyli jakieś elementy przesuwają się względem jakiś pod wpływem wzrostu temperatury wydając przy tym dźwięki. jak boiler był nowy to wszystkie mocowania były sztywniejsze, a po pewnym czasie pod wpływem sił się poluzowały. To jedna z możliwych przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112470-dudnienie-w-bojlerze-elektrycznym/#findComment-2833294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geniusz2005 25.11.2008 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 ale jest na to jakaś rada lub ewentualnie sposób żeby go naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112470-dudnienie-w-bojlerze-elektrycznym/#findComment-2834199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.11.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 ale jest na to jakaś rada lub ewentualnie sposób żeby go naprawić ? Jak dojdziesz przyczyny to rozwiązanie pewnie samo się narzuci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112470-dudnienie-w-bojlerze-elektrycznym/#findComment-2842169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geniusz2005 29.11.2008 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Problem rozwiązany po przeczytaniu instrukcji okazało się że trzeba go od czasu do czasu przegrzać czyli ustawić na max temperaturę i poczekać aż bojler zagrzeje wodę Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112470-dudnienie-w-bojlerze-elektrycznym/#findComment-2843856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trurl 01.12.2008 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Problem rozwiązany po przeczytaniu instrukcji ... no widzisz jaki geniusz z Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112470-dudnienie-w-bojlerze-elektrycznym/#findComment-2846737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
