Barbossa 26.11.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 no to folia źle ułożona no jak tak skropliny mają lecieć do środka? to po co ta folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 26.11.2008 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 no to co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 cóż widać, że płyty już i tak kupy się nie tzymają, zdjąć ten bok i sprawdzić ale coś mi tu śmierdzi, że kołnierz puszcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 26.11.2008 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 barbossa ....hm ... w zasadzie jak się zastanowiłam, to te plamy które notabene wychodziły od jesieni wcale nie były uzależnione od tego czy padał deszcz ... raczej własnie przypominnam sobie , ze one wychodziły wtedy kiedy na dworze robiło się zimno a co do boku ...trzyma się on całkiem solidnie , tylko własnie na łączeniach (także na łączeniach sufitu ze ścianami) mamy pęknięcia - wprowadziliśmy się nieco ponad rok od wbicia pierwszej łopaty - wszystko osiada, pracuje .... ewidentnie słychać, jak trzeszczy dach (szczególnie przy zmianie temperatur)... więc dla mnie to niedziwne, że popękało w tych miejscach ( byle do pierwszego remontu ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 uświadom mnietylko które foto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 26.11.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 uświadom mnie tylko które foto? Kolega tego nie widzi?! A wyobraźnia to gdzie? Daggulka powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 26.11.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Był majster, pooglądał i powiedział: Nie wina obróbki okna, bo kołnierz jest dobrze obłożony papą i gontem ....nie ma prawa tam nic przeciekać. Na 100% jest to wina różnic temperatur ...strych nieocieplony, nieogrzewany , temperatura w zasadzie jak na dworze (i ma rację , jak tam weszłam przed chwilą to myślałam że zamraznę ), skropliny idą po folii pod wełną i kartongipsami i wychodzą tam gdzie znajdują ujście (znaczy przy oknach , bo tam są zakładki z kawałków folii , pewnie gdzieniegdzie źle posklejane....czyli że folia dupiato położona ) . I kuźwa wściekła jestem .... bo tutaj już fachowca za dupe nie wezmę ...znaczy tą robotę wykonywał małż z ojcem . I od razu następna myśl : gdzie jeszcze wylezie? I prośba: poratujcie i powiedzcie co robić w tej sytuacji? Czy ja coś mogę w ogóle zrobić w tej sytuacji ? Znaczy stwierdziłaś, że skropliny idą po folii? Rozcinałaś ją, czy widać wodę na nieocieplonej części poddasza? Nawet jeśli płyną to obróbka okna dachowego to nie tylko kołnierz, ale właśnie rynienki z folii pozakładane i posklejane aby odprowadzać wodę z ewentualnych skroplin poza okno. Wyjaśnię o co mi idzie: obrabiałem komin (oczywiście nieudolnie ) woda, która dostawała się pod dachówkę po obróbce , a nie po kominie, płynęła po folii (od strony wierzchniej) i spływała aż do okapu. Widać było tylko ciemne plamy od spodu jednak trudne do rozpoznania na pierwszy rzut oka. Dopiero przetarcie po niej ręką spowodowało przeciek i to w zasadzie w miejscu gdzie dekarze przebili folię zbyt długim wkrętem. Podsumowując: podejrzyj czy rzeczywiście to skropliny (trzeba zajrzeć w szczelinę wentylacyjną najlepiej od góry - jakaś latarka lusterko ) no i wykonawcę do poprawki. Tak czy tak wygląda na błędy w ułożeniu folii wkoło okna. W przypływie rozpaczy można docieplić strych, żeby zmniejszyć różnicę temperatury. A właściwie to o jakiej folii my mówimy bo żeby było jaśniej to mam na myśli membranę nad wełną i nie bardzo rozumiem jak może płynąć woda po folii pod wełną. No a majster się miga bo paroizolację wokół okna i kołnierz z membrany układa się przy montażu okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 26.11.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Tak czy tak wygląda na błędy w ułożeniu folii wkoło okna. Też tak uważam Często spotykam się z niechlujnie ułożoną membraną przy oknach dachowych. A szczególnie w miejscu zaznaczonym na poniższej fotce http://i33.tinypic.com/atqcs2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 26.11.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Często spotykam się z niechlujnie ułożoną membraną przy oknach dachowych. A szczególnie w miejscu zaznaczonym na poniższej fotce a jak powinno byc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 26.11.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 a jak powinno byc ? Nad otworem okna powinni z kawałka membrany uformować rynienkę umożliwiającą ewentualny odpływ skroplin poza obrys okna. Oprócz tego naroża wyciętego otworu zabezpieczyć dodatkowym pasem folii przyklejając go specjalnym klejem lub taśmą zarówno do membrany jak i ramy okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Na podstawie przedstawionego zdjęcia nie można mówić o żadnych błędach!!!Wracając do zasadniczego wątku to oczywiście mogą być błędy w wykonaniu paroizolacji i przy montowaniu termoizolacji (najprawdopodobniej są mostki) i dekarzowi nic do tego! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.11.2008 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 widac błedy bardzo wyraźnie! okno połaciowe zamiast lukarny to bardzo poważny błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Dość ciekawy wywód szkoda tylko, że merytorycznie nieuzasadniony. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.11.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Dział jest "wymiana doświadczeń" . gdybyś mial w temacie doświadczenie zao=pewne bys poparł. okna połaciowe oprawiane są w wełnie (bez pianki) nie na więc siły by nie byly "producentem wilgoci "od środka. druga sprawa to straty ciepła , które są znacznie większe przy oknie połaciowym niż przy lukarnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2008 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Co to znaczy znacznie większe straty? Niby z jakiej przyczyny? Okna same w sobie niczego nie produkują i rodzaj materiału izolacyjnego nie ma tu nic do rzeczy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2837985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.11.2008 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 oj to bardzo proste. m2 szyby zespolonej w lukarnie emituje tyle samo ciepła co okno połaciowe, przez przewodzenie, przez podczerwień, ale znacznie wiecej konwekcyjnie. . konwekcja nad szyba w oknie połaciowym jest sporo większa, niż przy oknie poziomym.Dlatego nie ma okien połaciowych w domach energooszczednych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2838011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Mogę domniemywać, że jest funkcją kąta nachylenia. Czy byłbyś tak miły i trochę więcej na ten temat napisał. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2838027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 26.11.2008 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Dlatego nie ma okien połaciowych w domach energooszczednych. lukarn też nie ma, jak to w stodółkach, więc po co ta dyskusja... jakby tak wszyscy mysleli to Velux i Fakro by skrachowały w pół roku... jednak jakieś zalety okna dachowe mają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2838032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 26.11.2008 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 U mnie występował/występuje podobny problem z skraplaniem na strychu. Dlaczego się skrapla? Prawdopodobnie zła paroizolacja w łazience i w kuchni. Dodatkowo prawdopodobnie zła wentylacja strychu. U mojego teścia zanim zanim położył sobie "piękną" szczelną plastikową podbitkę było OK. Po założeniu zaczęły się problemy z skraplaniem. Pomogły stale otwarte drzwi + dziura z drugiej strony strychu na szczycie. Chyba najłatwiej tutaj byłoby zrobić dobrą wentylację strychu aby odprowadzić wilgoć. Perspektywa "rozwalania" sufitów i okien dachowych chyba jest bardziej skomplikowania. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2838040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.11.2008 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 o czym? dlaczego okien połaciowych nie montuje się w domach energooszczednych czy o tym że im wieksza powierzcnia konwekcji przy stałej temperaturze źródła tym większy strumień ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112471-wilgo%C4%87-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman/page/2/#findComment-2838047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
