szczerze mówiąc wydaje mi się że nie. u moich rodziców od 25 lat jest nieocieplony dach deski+papa, bez impregnacji i nic sie nie dzieje.
z drugiej strony na "mojej" budowie więźba i deski były impregnowane :)
https://forum.murator.pl/topic/112478-pe%C5%82ne-deskowanie-czy-nie/page/2/#findComment-3075796
  • 6 years później...
doradzcie mi czy robić pełne deskowanie czy nie mam zamiar kłaść dachówke i zastanawiem sie czy dobrym rozwiązaniem jest robic pełne deskowanie. Chodzi mi tu głównie o para przepuszczalność, bo deska raczej go nie ma i boje sie że jak będzie pełne deskowanie to deski zaczną mi gnić bo para będzie sie skrplać na nich a nie wychodzić przez folie i skraplać sie w punkcie rosy na foli i ewentualnie spływać poniej nie naruszając desek.
Z góry dziękuje za dorade.
Witam oczywiscie ze robic jezeli kogos stac
zalety cieplej zimą zimniej latem jest to odczuwalne mam 2 budynki na jednym dekarze 5 ekip powiedziało ze jest to zbędne wiec nie zrobiłem
na drugim budynku dekarz inna ekipa powiedziała ze nie zastanawiaj się tylko rób i zrobiłem
efekt róznica latem jest zimniej zimą cieplej jest to ewidentnie odczuwalne
przy pełnym deskowaniu nie zapomniec o bdb foli membranie dachowej zapytac sie np.przedstawiciela dorken lub innej firmy nie wykonawcy czy w hurtowni budowlanej ekspert sie na tym zna
mozna tez do deski dołozyc wełne bez szczeliny przy dobrej membranie
pełne deskowanie tez wzmacnia konstrukcje to nietrzeba chyba nikomu tłumaczyc
https://forum.murator.pl/topic/112478-pe%C5%82ne-deskowanie-czy-nie/page/2/#findComment-6910312
Zimą jest cieplej, ale latem to masz saunę na poddaszu. Nagrzane w dzień powietrze, nie ma ujścia nocą i jest masakra! Po to stosuje się te nowoczesne membrany, aby był obieg powietrza na poddaszu, bez deskowania i papowania.
https://forum.murator.pl/topic/112478-pe%C5%82ne-deskowanie-czy-nie/page/2/#findComment-6910609
  • 3 years później...
Wentylacja jest potrzebna w każdym przypadku! Powietrze spod desek musi mieć ujście w kalenicy. Podobnie powietrze spod dachówek powinno mieć ujście przez dachówki wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/112478-pe%C5%82ne-deskowanie-czy-nie/page/2/#findComment-7591112
