crska 25.11.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Wczoraj i dzisiaj montowali mi okna Okazalo sie ze FACET od okien źle wymierzyl okno wykuszowe i sie nie miescilo na murzewiec wykombinowal kątowniki na ktorych to okno zamntowal powiedzcie mi czy COŚ takiego jest Ok i cze te okna beda sluzyly mi przez lata?i czy mam za to placic czy domagac sie wymiany okien http://img147.imageshack.us/img147/4383/dscf6818lx2.jpghttp://img147.imageshack.us/img147/dscf6818lx2.jpg/1/w768.png http://img147.imageshack.us/img147/4479/dscf6820lb2.jpghttp://img147.imageshack.us/img147/dscf6820lb2.jpg/1/w768.png http://img147.imageshack.us/img147/2747/dscf6822va8.jpghttp://img147.imageshack.us/img147/dscf6822va8.jpg/1/w768.png http://img147.imageshack.us/img147/5813/dscf6824gs9.jpghttp://img147.imageshack.us/img147/dscf6824gs9.jpg/1/w768.png http://img147.imageshack.us/img147/6617/dscf6825ol4.jpghttp://img147.imageshack.us/img147/dscf6825ol4.jpg/1/w768.png http://img98.imageshack.us/img98/2324/dscf6830vl0.jpghttp://img98.imageshack.us/img98/dscf6830vl0.jpg/1/w768.png dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 25.11.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Wczoraj i dzisiaj montowali mi okna Okazalo sie ze FACET od okien źle wymierzyl okno wykuszowe i sie nie miescilo na murze wiec wykombinowal kątowniki na ktorych to okno zamntowal="crska"] O tyle o ile niektórzy montują okna w warstwie ocieplenia, to nie sądzę by wykonywano to w taki sposób... Co to znaczy źle wymierzył? na wysokość się nie mieszczą? Bo jak widać po tych dechach to na szerokość chyba nie.... Lepiej niż u mnie - w porównaniu do tego to ja faktycznie sie czepiam http://forum.muratordom.pl/spaprany-montaz-okien-co-z-tym-robic,t143711.htm Nigdy w życiu nie przyjęłabym tak zamontowanego okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 25.11.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 z tego co widzę to te okna tam się mieściło (luzy na bokach), ze względu na przyszłą elewację zapewne je odsunął. Okno jakieś wystaje 3cm. Według mnie po ociepleniu nie będzie tego zbytnio widać, ja bym uznał że z tego problemu montażysta wybrnął o.k. NIe powinno nic się dziać Sam musisz zadecydować czy wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 25.11.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Może się nie będzie nic dziać..., ale nie jest to zgodne z tym, czego oczekiwał Inwestor.Błąd został popełniony na etapie pomiarów i nic nie zdoła tego zniwelować..., chyba, że za to okno cena będzie np. o połowę niższa...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.11.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 tak więc jedno okno będziesz miał zamontowane poprawnie. Jeśli jeszcze użyjesz taśmy rozprężnej do uszczelnienia ramy w styropianie to już będzie super. A tak wogóle to za taką "fuszerkę" zmusiłbym faceta do zamontowanie wszystkich okien w ten sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 25.11.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Jak się będzie ocieplało 30 centymetrową warstwą styropianu to będzie ok, ale jak 10 lub 12 to może być nieco gorzej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crska 25.11.2008 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 przewidywana warstwa styro to 12ale myslalam zeby przy wykuszu dac wiecej .. aby lepiej optycznie wygladalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrynski 25.11.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 JA BYM NOCY NIE PRZESPAL,GDYBY U MNIE TAKĄ MANIANE ODSTAWILI... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.11.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 JA BYM NOCY NIE PRZESPAL,GDYBY U MNIE TAKĄ MANIANE ODSTAWILI... no widzisz... to ja sobie funduje rok bezsenności bo u mnie wszystkie będą tak montowane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Krajewski 25.11.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Z całym szacunkem , ale gdybym ja tak zainstalował komuś okna , to podejżewam , że w całym powiecie nie znalazłbym klienta . życzę dużo cierpliwości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Krajewski 25.11.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 No , a tak wogule to nie pyraj , przyjdzie hłop z gliną i te szpary zginą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 25.11.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 nie bardzo rozumiem czemu te okna są wysuniete na zewnątrz skoro jest miejsce by je wsunąć do środka????czyżby dlatego żeby dwusieczna kąta na krawedziach wykuszu (mur) pokrywała się z dwusieczną okien (połączenie okien)?przecież ewentualne niez godności można by było skorygować styropianem o ile by sie rzucały w oczy...Z drugiej strony krzyki "fuszerka,fuszerka!" ostudziłbym nieco.Nie jest to długa ściana wiec wystarczy dać grubszą warstwę styropianu i szpalet wyjdzie taki sam wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2834694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 26.11.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Powiedz panu Jezierskiemu niech zrobi okna na taki wymiar jakie miały być a co tu wymyślać.Nie wiem też czy problem jest w tym że są poza licem muru czy te szpary po bokach ale niech poprawia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2835382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.11.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 zacznijmy od końcaSzanowny arkadius - daj Pan spokój Panu Jezierskiemu gdyż on te okna tylko produkował a nie mierzył i montował wiec tego typu uwagi daruj sobie. Patrzac na zdjęcia pewnej rzeczy nie rozumiem - okna wygląda na to, ze zostały zwymiarowane prawidłowo - wbrew pozorom, wystają tyle ile spokojnie mógłby wejść jeszcze w otwór - wystają zarówno względem muru jak i nadproża. Wygląda mi to raczej na pewnego rodzaju nieporozumienie miedzy Inwestorem a wykonawca. Inwestor zauważył ze przy prawidłowym zamontowaniu okna styropian na ścianie wejdzie mu w szybę i stad kazał okno wysunąć a montażysta z tego w jakiś sposób musiał wybrnąćI zrobił to w sposób prawidłowy - widać ze zna sie na rzeczy i spokojnie możesz go polecać innym - okno zamontowane prawidłowo by nie powiedzieć ze wręcz perfekcyjnie w tej sytuacjiPrzyznaj sie - kazałeś odsunąć okna by styropian nie wszedł ci w szybę?Pomijam już kwestie jaka poruszył coulignon - coraz częściej przy ocieplaniu styropianem grubości ponad 10 cm okna wysuwa sie lekko z otworu - co nie oznacza ze mocowanie ich w licu jest błędemNiedogadanie szczegółów i tyle. Przy wykuszach styropian tnie się tak by byl prostopadle do okna i tworzył glif a nie ciągnie się go prosto aż do samego okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2835641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crska 26.11.2008 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 zacznijmy od końca Przyznaj sie - kazałeś odsunąć okna by styropian nie wszedł ci w szybę? Pomijam już kwestie jaka poruszył coulignon - coraz częściej przy ocieplaniu styropianem grubości ponad 10 cm okna wysuwa sie lekko z otworu - co nie oznacza ze mocowanie ich w licu jest błędem Niedogadanie szczegółów i tyle. Przy wykuszach styropian tnie się tak by byl prostopadle do okna i tworzył glif a nie ciągnie się go prosto aż do samego okna aby styropian nie wszedl mi w szybe wykonawca (pan od pomiarow) kazal mi pomurowac wstawki takie trojkaty przy scianie budynku.. ktore potem panowie ci co montowali wycieli bo im sie okno nie miescilo faktem jest ze pomimo iz na zdjeciach faktycznie to wyglada tak ze gdyby okno bylo dosuniete do sciany to by sie miescilo.. jednak tak nie jest.. bylam przy tym jak probowali je w ten sposob wstawic Dziekuje Ci JAREKO za Twoja wypowiedz bo mi bardzo na niej zalezalo dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2836238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.11.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Zawsze... no prawie zawsze do usług Mogli tylko przyciąć te kątowniki by nie wystawały tak bardzo - a teraz jak podejdą inni diaksem to pilnuj by zabezpieczyli ci okno przed iskrami - iskry potrafią zdziałać cuda z profilem i szyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2836391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.11.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 a po co to obcinać? po 1 schowają się w ociepleniu a po 2: parapet zew będzie miał lepsze podparcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2836455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.11.2008 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 a po to by nie wkraplała się na nich para wodna gdyż będą za bardzo wysunięte do czoła warstwy ocieplenia i "podgrzewane" ściana konstrukcyjnaA swoja droga po prawidłowym zamontowaniu parapetów wewnętrznych pod oknem to wogole można te kątowniki usunąćpodparcie parapetu zewnętrznego nie jest konieczne jeśli prawidłowo zamontowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2836480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.11.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Jak to jest z tym montażem w końcu ?? W przyszłym tygodniu mają u mnie wstawiać,,, ,,,chciał bym żeby to było na kątownikach w warstwie ocieplenia ale montażyści nigdy tego nie robili Czy wstawiając równo z licem ściany jest ok? Jak duże korzyści daje nam montaż w warstwie ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2836490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Zamieszczam zdjęcia montażu okna w warstwie ocieplenia! Czy mogę prosić Ciebie jareko o zdanie, czy tak jest dobrze ?? http://images46.fotosik.pl/36/6bddc6a8711bcd05med.jpg http://images30.fotosik.pl/301/9148a53c459bbaa4med.jpg http://images46.fotosik.pl/36/c15a5de56c3732b1med.jpg To jest małe okno, przy większych ma być jeszcze kątownik na środku ramy , niestety musiałem już jechać do pracy i z resztą mieli sobie sami poradzić Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/#findComment-2849652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
