  • Odpowiedzi 48
Uff ,,,, :oops:
A już myślałem o rozebraniu i wstawianiu od nowa, jutro rano zobaczę jak reszta,właśnie dzwonili że wszystkie wstawione ,,,
Dzięki j-j za opinię :D
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850081
zostawić kątowniki jako podparcie okien
kątowniki po bokach - albo zastąpić normalnymi kotwami albo odsunąć na 5 mm i pozostawić luz by śruba swobodnie mogla się przesuwać
lepiej zamienić na kotwy
powiedz jeszcze co to jest to szare miedzy kotwa a oknem (zdjecie 2)
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850900
To szare to są listwy montażowe do parapetów, nie mam pojęcia dlaczego to podkładali :roll:
A parapet ma byc po prostu dosunięty do ramy okna!
Może dam jeszcze to zdjęcie,oprócz kątowników boki trzymają jeszcze kotwy, po 3 szt. :
http://images25.fotosik.pl/300/9f24d4a9c52c0f06med.jpg
Rozumiem że mam tylko odkręcić kątowniki po bokach, czy 3 dyble wystarczą czy dodać jeszcze ?
A i jeszcze co z górą, dawali tylko po 1 dyblu i żadnych kątowników :roll:
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850952
widzisz
zasada montażu powinna uwzględniać sposob w jaki pracuje okno
PVC rozszerza sie pod wpływem temperatury - różnica 40 stopni powoduje przyrost ok 1-1,2 mm na metrze w przypadku okien białych - w kolorze drugie tyle
Zamontowanie za sztywno okna powoduje powstawanie naprężeń w obrębie zgrzewów jak i wyginanie sie samych ościeżnic
Później powracają one do swych pierwotnych kształtów ale tu nie o to chodzi
Realnie jeśli jedna krawędź masz usztywniona - wszystkie inne powinny mieć możliwość swobodnego ruchu
kotwa trzyma okno tylko w pionie
zastosowane kątowniki są po prostu za sztywne
Reszta - wybacz - moje doświadczenie :)
to co powiedziałem powinno pomoc montażyście zrozumieć gdzie popełnił błąd
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850980
Dzięki za pomoc :D
Wreszcie zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi, szkoda tylko że ludzie zajmujący się montażem okna nie domyślili się że okno pracuje, a może nie wiedzą ??? :evil:
Odkręcę w jednym oknie kątowniki po bokach i zobaczę jak się to trzyma,ewentualnie dodam kotwy u góry !
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2851351
Dzięki za pomoc :D
Pozdrawiam!
I stracisz gwarancję, ...
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2851616
To co zostawić ?
1 mm to nie jest dużo a okna niewielkie :roll:
Kurde, muszę szybko zadecydować bo planuje obkleić je styropianem i uszczelnić na zimę !!!
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2851864
Rozmawiałem z monterami okien, maja odkręcić kątowniki boczne i zobaczyć jak się będzie zachowywało okno ,,,
I tu mam pytanie: czy jeśli obkleję styropianem twardym okna w koło i zakołkuję żeby zapobiec przesunięciu się go, a na koniec zapiankuję to czy będzie to prawidłowa obróbka i uszczelnienie okna?
Przy okazji usztywni to całość ale pianka da możliwość tych niewielkich ruchów podczas nagrzewania !!! ???
Styropian będzie 8 cm grubości czyli obejmie całą ramę ,,,
Czy taki sposób jest dopuszczalny ?
Help :oops:
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2852035
I zrobił to w sposób prawidłowy - widać ze zna sie na rzeczy i spokojnie możesz go polecać innym - okno zamontowane prawidłowo by nie powiedzieć ze wręcz perfekcyjnie w tej sytuacji
Tak, szczególnie uszczelnienie, które wykonał! Podstawową zasadą w oknach wysuniętych jest wykonanie prawidłowego uszczelnienia przeciwwilgociowego za pomocą np. membrany EPDM. Zapaćkanie dziur pianką jest tylko mydleniem oczu i pospolitą fuszerką. O paroszczelności połączeń oczywiście nie będę wspominał. Co co aspektów konstrukcyjnych to w wysyniętych oknach powinni użyć profil bazowy.
a po to by nie wkraplała się na nich para wodna gdyż będą za bardzo wysunięte do czoła warstwy ocieplenia i "podgrzewane" ściana konstrukcyjna
Jak na czymś "podgrzewanym" może wykraplać się para ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2852898
Zaczynam się zastanawiać, czy moje okna są właściwie montowane. Nie są co prawda w warstwie ocieplenia, ale wlaściwie nie wiem, jak to powinno być?Mają jakies kątowniki, ale mniejsze. Pod drzwiami balkonowymi jest dość duża warstwa styropianu (ale w planach jest jeszcze na posadzce styropian i ogrzewanie podłogowe). Możecie rzucić 'fachowym okiem' pls?...
http://images25.fotosik.pl/300/e3c2c87c355d3320med.jpg
http://images28.fotosik.pl/301/a342a6f2ccd92a66med.jpg
http://images28.fotosik.pl/301/9e326984cf520006med.jpg
http://images24.fotosik.pl/302/7fc97c0ea67149cemed.jpg
http://images26.fotosik.pl/301/81841fbde7e9d376med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2853204
Powinni? A kto tak powiedział ze on musi byc? Profil "bazowy" czy "podparapetowy" w pewnych sytuacjach nie jest wymagany - jak choćby tu, gdzie parapet wewnętrzny ma być do czola a nie pod okno
Co do pianki - to okno nie jest mocowane w warstwie ocieplenia a ze nasmarkane piany - oczywiście jest to do uzupełnienia
Nie chce tu bronic tych montażystów - mogli od razu wykonać to ładnie ale na sile wmawianie ze zawsze potrzebna jest membrana.... echhh....szkoda slow - poczytaj sobie w necie wypowiedzi na ten temat. Dawałem juz tu kiedyś linki do wypowiedzi specjalistów - gdzie sami zwolennicy stosowania taśm za wszelka cenę, przyparci do muru przyznali sie ze sa montaże gdzie jest to przerost formy nad treścią
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2854065
sure - wiec po kolei
- troszkę za duza luka pod oknem - ale można wybrnąć robiąc podlewki przed montazem parapetów
- brak kotew na dolnej części ramiaka
- jak będziesz robił podłogę uważaj by nie wypchnęła ci ona ramy na zewnatrz
- kliny - na dole lepiej byłoby by były z PVC a nie drewniane
- kliny - UWAGA - do czasu podparcia okien parapetem NIE WOLNO ich wyjmować - ta zasada dotyczy wszystkich okien
Masz okna drewniane a kotwy wyglądają na dość delikatne - albo powinny być z grubszej blachy albo powinny byc gęściej
https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2854101
