jarem 25.11.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 tak jak w temacie czy po zalaniu betonem plyty filigranowej mozna w niej wykuć 0.5 cm na kable czy zagrozi to bezpieczenstwu, albo czemu kolwiek innemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 25.11.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Sorry, że nie w temacie, ale aż w oczy kłuje Chyba chodziło Ci o wykucie, a nie wykłucie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2834452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 25.11.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 co to jest płyta filigranowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2834639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarem 25.11.2008 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Z góry proszę o wybaczenie za ów błąd już poprawiony :]Płyta filigran to takie cudo którego się używa w nowo budowanych mieszkaniach i domach http://stropy.webpark.pl/filigran.htmNie wiem czy można używać nazwy płyta filigranowa czy raczej płyta filigran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2834680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.11.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Pania autorze pytania dlaej wisi "wykłuć" nie w tytule ale jednak. Wykuć planujesz od góry czy od dołu? To istotne, od dołu możesz trafić na zbrojenie. 0,5 cm w betonie będzie cięzko wykuć. Jeżeli w samym betonie to nic sie nie powinno stać, ale napisz jaki jest sens kucia takiego rowka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2834942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarem 25.11.2008 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Może nie 0,5 bo chyba w takiej bruździe kable się nie zmieszczą, nieco większa ale niewiele. Niestety musze zrobić dodatkowy punkt świetlny i dlatego pytam czy naruszenie tego betonu jakoś mocno zmieni trwałość płyty. KUĆ chce od spodu (od tej gładkiej strony). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2835254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 26.11.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 możesz kuć śmiało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2835418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 otóż nie śmiałolepiej poprowadź na stropie i wywierć dziurę w filigranie (wiercić od spodu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2835431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarem 26.11.2008 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 No i tu pojawia się problem ... bo filigran jest już zalany poza tym sąsiedzi z góry niebyli by specjalnie zadowoleni jabym im sie w podloge wkuwal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2835821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.11.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 a co to wogóle te "kable"? moze wystarczy Ci zwykły przewód DYT i przeklejenie go gipsem do stropu - bez kucia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2835873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarem 26.11.2008 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Sytuacja jest taka: mam punkt świetlny na środku jednego pokoju i jakimś cudem musze w suficie poprowadzić kabel do drugiego punktu świetlnego a chce uniknąć montowania listw plastikowych. Nie widzę innego rozwiązania jak wykucie bruzdy, poprowadzenie kabla zakrycie bruzdy i pomalowanie sufitu wtedy będę miał 2 punkty świetlne i nie będzie tego widać. Wiem że beton w płycie filigran jest dość twardy i trochę trzeba się nad tym napocić, chodzi mi jednak o to czy wykucie długiej „prowadnicy” bruzdy na kable nie uszkodzi konstrukcji. Wydaje mi się ze nienaruszanie filigranu jest ważne w momencie montowania a jak się już go zaleje to nie odgrywa takiej roli żeby nie można było go uszczuplić o 0.5-1 cm wzdłuż w celu umieszczenia kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2836157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.11.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 sufit jest oczywiście nieotynkowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2836503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarem 26.11.2008 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 mieszkanie w stanie surowym a te plyty maja taka wlasciwosc ze nietrzeba ich tynkowac bo sa gladziutkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2836556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 są wylane posadzki piętro wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2836945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarem 26.11.2008 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 niestety tak wszystkie mieszkania są oddane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2837016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarem 27.11.2008 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 to moge jednak kuc czy niebardzo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2839606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 27.11.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 A nie prościej, rozłożyć kable normalnie po sufice, zaprosić ekipę od gładzi i położyć na całym suficie tynk???W końcu 1-1.5 cm nie wpłynie na ład przestrzenny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2839862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.11.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 pewnie wpłynie na ład, bo, z dużą dozą prawdopodobieństwa, spadnie ja bym nie kuł, ale spróbuj jak tak Ci zależy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112511-czy-mo%C5%BCna-ku%C4%87-w-p%C5%82ycie-filigranowej/#findComment-2839878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
