PILNE !!! REKUPERATOR !!!
  • Odpowiedzi 110
witajcie,mnie nurtuje i dolega podobny problem ,co u jacka2000...
mam niezaizolowane kanaly na stryszku niezaizolowanym i spore roznice pom. temp. nawiewana na dolnych i gornych kanalach....bylem wcz. u wykonawcy i ...niestety przeoczyli problem dodatkowej izolacji rur na stryszku,zatem mam dolozyc 5 cm i powinno byc oki....poza tym,mam tez ograniczyc prace reku,wprowadzic mu program stopu,gdy mnie nie ma w domu zwlaszcza,ale nie jakies dlugie przestoje,ale....troche go ZIMA powylaczac.....u mnie chalupa jest w zasadzie pusta,wykonczona,2 osoby dorosle.....czesto nas nie ma......troche mi wyziebial reku gore,jak wialo-wieje nadal,bo wezme sie za izolacje po pon. - wialo okolo 13-14 st. , gdy na dolnych wialo 18-19 st. w tych samych warunkach....ale mam nadzieje,ze wszystko sie poprawi....
a ja mam już poproblemie :D
Ociepliłem stryszek 15cm wełny po kalenice. Z 3 stopni po kilk godzinach było 11. :D
Temp. :D na wywiewie podniosła się z 8-9 na 15,5 stopnia przy 2 stoniach na dworze. Przy najwyższym 4 biegu tem. na wywiewie 14 stopni. I oto chodziło :p
Mam nadzieję, że przy okazji utrzymam więcej ciepła w pokojach na poddasz :p u, a w lecie już nie będzie takiego gorąca :lol: :lol:
No to super.Rozwiałeś niektóre wątpliwości i dałeś co poniektórym do myślenia nie wgłębiając się w nick'i.
Wołają do tablicy.... no to jestem...
Mam sporo różnych mierników i potrafię się nimi posługiwać.
Jakby gdzieś się trafił miernik hałasu to chyba kupię, choćby po to, żeby Wam tu pokazać jaki wynik.
Stawiam taką instalację wentylacji mechanicznej zazwyczaj "na długiej dniówce" bo obiekty są rozrzucone po całym kraju. Kończę często w nocy.
Jak się uruchomi tę instalację, to mam spory ubaw!
Zbieram graty po robocie, a inwestor pyta - to kiedy uruchamiamy?
Odpowiadam (co stale mnie , zresztą, bawi) że już od jakiej godziny DZIAŁA! :lol: :lol: :lol:
Ciemno, cicho, pusty dom i ... facet, co gada, że coś w nim działa.... :o :o :o
Nie widać, nie słychać, nie czuć....
Komplet objawów instalacji spiepszonej!
Potem pytanie - miało być cicho?
TAK
Słychać?
NIE
To chyba dobrze...
Ale czy to chodzi?
Zdejmujemy pokrywę skrzyni z wentylatorami. Wiatraki się kręcą....
No, to chyba coś płynie...
Powietrza nie widać, wilgoci w nim wprost - też nie...
Potem anemometr i zabawa w odczyty na nawiewach/wywiewach i pytanie - czy nie za mało? Bo nie czuć lub prawie nie czuć...
Zapalam papierosa i dmucham sobie radośnie w okolice tego kanału.
Wtedy widać co się dzieje....
:lol: :lol: :lol:
Nie miejmy złudzeń! Jak się to puści na max to budzi się delikatny szumek!
W pustym domu i w środku nocy słychać nawet szmer opadającego papierka na podłogę!
Różnie jest, bo często nie ma drzwi do kotłowni, gdzie jest grawitacyjna wentylacja, przejście do garażu bywa otwarte, często właśnie kończą lub zaczynają docieplenie i gdzieniegdzie sufitów wcale nie ma...
Te kanały, które są "w bryle domu" wprost, co oznacza podłogi między kondygnacjami czy odcinki podwieszane, wcale nie muszą być ocieplane, choć mogą, bo im to nie zaszkodzi. To kwestia miejsca i sposobu ich "upchania" w obiekt.
Te kanały, które idą po podstryszach, nad garażami i w innych nieotulonych miejscach, gdzie temperatury są "zewnętrzne" przez cały rok, staram się tak układać, aby ich długość była możliwie mała i zawsze staram się, aby były dobrze ocieplone.
Jeszcze coś....
Czy odzysk działa?
ZAZWYCZAJ NIE LUB SŁABO!!!
Bo?
Bo buda jest nie ogrzewana lub nie ogrzewana w całości objętej wentylacją...
Nowy dom jest pełen wody, którą trzeba zagrzać (aby odparować potem) i aby odczuć, że we wnętrzach jest ciepło.
Nikt, kto stale jeszcze nie mieszka, nie grzeje chałupy "normalnie" bo to strata niemałej kasy. Grzeje się tylko tyle, aby roboty dało się wykonywać.
To z czego tu odzyskiwać?
Ale nawiew i wywiew mają porównywalne temperatury tak jak i wlot z czerpni i wylot do wyrzutni.
Potem (jak już ktoś zamieszka) sytuacja się stabilizuje i całość działa jak powinna.
Mam dość przekrojowy ogląd tego, jak działa wentylacja i w górach i nad morzem, nad jeziorami i na pustyni (Błędowskiej!!!), w domku małym i w sporej budzie...
Adam M.
no...to swiadczy,ze masz wiedze,dosiwadczenie wlasne i wlasne instalacje,tak dalej,trzymaj.....pomimo,ze nie potrzebuje juz speca od wm,to...przy drugiej chalupie,popytam sie wnikliwiej i sciagne Cie na kawke do siebie.....;-)
podobno z 2 lata trwa stabilizacja warunkow i dzialania wm w domku,podczas zycia i mieszkania w nim jego mieszkancow....nie pisze o stanie wykonczeniowym lub niezamieszkalym....po prostu wszystko sie musi dotrzec...nieprawdaz?
Dla zwykłego zjadacza chleba - tak!
Dom po wybudowaniu zawiera całe tony wody!
To czemu jej nie widać?
Bo często jest związana w materiałach zastosowanych do budowy.
Jak wiercę dziury pod okablowanie do jakiego alarmu w chałupie zbudowanej ze dwa lata temu, to wyraźnie widać jak z tworzonego otworu "wybucha" co chwilę kłąb zwiercin.
To gotująca się pod wiertłem woda je wypycha!
Wiercenie w świeżych murach, szczególnie w betonie, jest upierdliwe, co pewnie każdy już odbadał sam.
Ten stan średniej wilgotności stabilizuje się dość długo. Ze dwa lata, jak piszesz.
Wentylacja bardzo w tym pomaga, ale cudów nie ma! Dwa pierwsze sezony grzewcze są po prostu droższe!
Żyjemy w hydrosferze, więc tak po prostu być musi.
http://forum.muratordom.pl/po-prostu-woda,t66202.htm
Adam M.
