Po ostatnich opadach (przed atakiem zimy) wyszła kolejna fuszera zrobiona przez ekipę moich dachowców - cieknąca woda po kominach. Właściciel firmy początkowo próbował zgonić winę na murarzy, że niby źle komin wymurowali i teraz woda przedostaje się fugami (rzekomo cegła klinkierowa i fugi namiękły od wody i teraz przeciekają :o ). Nie przewidział tylko tego, że komin został wymurowany z pełnej cegły klinkierowej CRH ALFA, a zaprawa, na której położono cegłę to Sopro KMT. Obróbki komina zostały zrobione z miedzi (zresztą za namową tegoż właściciela firmy dekarskiej), wcięte w komin na całym obwodzie i uszczelnione jakimś szarym klejem dekarskim, wyciskanym z metalowej tubki. Twierdzi, że wykonał robotę książkowo i żeby sobie zaimpregnować komin. Wg mojej niefachowej oceny, widać gołym okiem, że nie jest to problem przeciekajacych fug, ale źle wykonanych obróbek blacharskich. Woda zasuwa strużkami po kominach od samej góry dachu (nie przesącza się fugami). Dach jest odeskowany, dechy wokół komina mokre, to samo najbliższe krokwie. Inny fachowiec z branży zaproponował, żeby zastosować wokół kominów kliny gąbkowe do wchłaniania i wolnego odprowadzania wody opadowej. Tylko czy to wystarczy? Poniżej wklejam zdjęcia obrobionego komina oraz jego wygląd od wewnątrz po opadach deszczu.
http://images28.fotosik.pl/262/97dcc80a0d76b6a8med.jpg
http://images32.fotosik.pl/338/0d5812a97600ac1fmed.jpg
http://images30.fotosik.pl/262/a0693c8c29bade2fmed.jpg
http://images31.fotosik.pl/345/616caf18014a0e6fmed.jpg
http://images38.fotosik.pl/34/5d9ce671542084c6med.jpg
http://images42.fotosik.pl/34/a2d81ad8104daf77med.jpg
http://images33.fotosik.pl/412/05a7afec60332c18med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/
  • Odpowiedzi 61
Wiesz - to że woda zasuwa po kominie nie znaczy, że się nie przesącza. Możesz tego po prostu nie widzieć.
Jednak ważne to czas od opadu do pojawienia się wilgoci w środku. Jeżeli jest on relatynie krótki, to obróbki. Jeżeli trochę zajmuje, to może być coś z kominem.
Czy na gołe oko widać, gdzie od spodu pojawia się woda??
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2836505
Widać, że leci po kominie. Strużki wody płyną po zewnętrznej stronie od samej góry. Poza tym kominy wykonane są solidnie, z solidnych materiałów. Strużki pojawiają się natychmiast po pojawieniu się deszczu. Zamoknięte dechy i krokwie też wskazują na problem przy obróbce.
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2836632
Witam!
W mojej opini opierzenie komina wyglada dobrze, wciecie w komin jest, uszczelnienie od gory tez, jedyne trzego mi brakuje to uszczelnienia pomiedzy blacha a dachowka! Wyraznie tego brakuje!
Chodzi mi o specjalna tasme kominowa - taka gruba, gumowo - bitumiczna. Ja mialem Wakaflexa - droga ale warto było.
Wyglada to tak, że na dachowki przykleja się tą taśme, nastepnie wywija na komin (rowniez przyklejając) Pozniej robi sie wcięcie w komin i daje obrobke blacharska, albo z blachy miedzianej (lepsze rozwiazanie - takie jak u Ciebie) , albo ze specjalnych listew kominowych (ja takie dawalem)
Ponizej link do takiej tasmy (jest na dole foto mozna sie przyjrzec) Cena 39zl za mb.
http://www.allegro.pl/item492352301_tasma_uszczelniajaca_wakaflex_ii_wysylka_0zl.html
POZDRAWIAM!
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2836715
Witam!
POZDRAWIAM!
Moim zdaniem chociaż nie jestem fachowcem, zgadzam się z przedmówcą że brak tam taśmy, jeżeli woda pojawia się zaraz po deszczu jest gdzieś przeciek na opierzeniu, ja miałem sytuacje taką (komin zrobiony według sztuki jak najbardziej oki)po kilku dniach deszcowych na kominie pojawiały się plamy wilgoci schodzące w dół, tworząc taki ,,pierścień,, wokół komina. Po przeschnięciu kominów zaimpregnowałem cegły klinkierowe impregnatem( nazwy nie pamiętam) i zapomniałem o sprawie:D
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2836781
Fachowcem nie jestem a na dodatek nie znam się na obróbkach blacharskich kominów przy dachówce, ale zastanawiam się dlaczego nie ma wywiniętej blachy na dachówkę ? 3 zdjęcie od góry, można powiedzieć że zjęcie twarzą w twarz z kominem, nie wiem jak to jest rozwiązane pod tą dachówką z jednej i z drugiej strony ale coś mi się wydaje że to może być to, jakoś nie mogę sobie wyobrazić aby tam pod spodem dało się uszczelnić tak dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2836985
Heh sami znawcy jak widzę. Moim skromnym zdaniem żeby coś dokładnie stwierdzić to trzeba pojechać i wejść na owy dach aby się o tym przekonać. Ale Wy znawcy już po fotkach wiecie co jest nie tak. Na pierwszy rzut oka obróbka wykonana perfekcyjnie. Nie ma rady trzeba wchodzić na dach i rozbierać wokól komina, innej rady na to nima
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2837812
Bardzo mądre stwierdzenie, nic dodać nic ująć
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2837837
Nikt nie pisze że jest znawcą, nie mogę zrozumieć dlaczego kolega się denerwuje,
jak by ta obróbka była wykonana PERFEKCYJNIE tak jak piszesz to by nie ciekło właścicielowi, ale to ja tak myślę, nie fachowiec :wink:
jedynie to się zgadzam że na dach wyłazić trzeba nie ma rady i poprawić tą perfekcyjnie źle wykonaną obróbkę, bo że jest źle to wiemy CIEKNIE :wink:
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2838131
za dużo oczu masz do dyspozycji, rzucasz niedbale
prosta sprawa, gdzie podziewa się woda spływająca na obróbkę pokazaną czerwoną strzałą :roll:
http://images46.fotosik.pl/34/40e82e1f8b0201d2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2838259
Niestety, po takiej dawce emocji, jaką ta firma mnie uraczyła, straciłem całkowicie zaufanie do ich umiejętności. Dość mam już empirycznego zdobywania wiedzy przez tych panów na moim dachu i poważnie zastanawiam się nad tym, czy nie wdrożyć stosownych do sytuacji działań. Właściwym wydaje się powołanie na wstępie biegłego rzeczoznawcy z Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy do oceny jakości wykonanych prac. Nie chciałbym w przyszłości zostać zaskoczony czymś nowym. Wybierając tę znaną i ceniącą się (przede wszystkim finansowo) firmę, miałem prawo oczekiwać obiektywnie perfekcyjnie wykonanej pracy. Tutaj można poczytać więcej na temat ich "fachowości":
http://forum.muratordom.pl/post2701819.htm?highlight=#2701819
Nikogo nie powinno dziwć, że czuję się oszukany.
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2839681
Siedziałeś na tym dachu, że wiesz gdzie podziewa się owa woda ? czy u jasnowidza Jackowskiego byłeś ? Powtarzam jeszcze raz, nie da się stwierdzić przecieku przez ekran monitora, ale Wy znawcy już wiecie którędy cieknie (tak się Wam przynajmniej wydaje)
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2840708
Nie denerwuję się tylko piszę, iż trzeba sprawdzić to rozbierając wokól komina, nie zawsze jest bowiem tak, że cieknie owa obróbka, moje stwierdzenie "na pierwszy rzut oka ..." odnosi się do estetyki jej wykonania, ale czy to, że jest ona skuteczna lub nie w żaden spoób nie idzie stwierdzić tylko po okazanych fotkach. Mogę się domyślać gdzie jest prawdopodobny przeciek ( i bez strzałek pana Barbossy) ale coś więcej może stwierdzić tylko ktoś na miejscu (czyli wokól rozebranego komina) sam jestem ciekaw co stwierdzą powołani rzeczoznawcy i mam nadzieję ,że się niebawem wszystkiego od inwestora dowiemy
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2840884
tak, MY Znawcy to wiemy, a Ty patrz, notuj i ucz się - masz darmowe porady i konsultacje, doceń to
a jak żeś taki wyszczekany to powiedz gdzie ta woda się podziewa?
pytanie dla Ciebie banalnie proste, sądząc po dotychczasowej postawie
https://forum.murator.pl/topic/112544-mokre-kominy/#findComment-2841160
