Witam!
Chcę puścić przy podłodze, wzdłuż ściany szczytowej rurkę od CO bo niestety wilgoć a na razie nic innego nie wymyślę.
Ani z miedzi ani alupexu nigdy nie robiłem. Słyszałem że do alupexu nie potrzeba specjalnych narzędzi to pewnie poradziłbym sobie. Tylko pewnie miedź lepiej oddaje ciepło ale może mi w tym przypadku wystarczy alupex?
I kolejne pytanie jak to podłączyć do instalacji? Najprościej by mi było podłączyć bezpośrednio do grzejnika od drugiej strony gdzie są korki ale czy to bedzie działać?
https://forum.murator.pl/topic/112554-rurki-miedziane-czy-alupex/
Witam!
Miedź też nie potrzebuje żadnych specjalnych narzędzi poza palnikiem.
Musisz to tak podłączyć, aby był przepływ wody w tej rurce. Samo przyłączenie do grzejnika nic nie da bo aby był przepływ to musi byc wlot i wylot.
https://forum.murator.pl/topic/112554-rurki-miedziane-czy-alupex/#findComment-2836484
Chodzi mi o to że grzejnik ma z lewej strony wlot i wylot jak i z prawej (u góry wlot, na dole wylot ;)). Ten grzejnik jest na samym końcu instalacji , wlot i wylot podłączony z prawej. Ja chcę podłączy rurkę tak, że przykrecam do wlotu u góry z lewej, puszczam rurkę wzdłuż ściany i z powrotem wracam do grzejnika do dolnego wylotu. Mam rysunek ale nie wie jak wstawić.... :oops:
No i sie udało. Czy to będzie funkcjonować?
http://janosh79.republika.pl/co.jpg
https://forum.murator.pl/topic/112554-rurki-miedziane-czy-alupex/#findComment-2836507
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
