JARO175 26.11.2008 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Czy trzeba taka sciane fundamentowa ocieplic czy nie i ewentualnie w jaki jeszcze sposob najlepiej chronic ja przed wilgocia. Sciana wystaje ponad grunt w zaleznosci od miejsca od 15-20 cm do 50 cm (grunt jest lekko pochyly) i jest zakonczona wiencem. Czy nalezy otynkowac ja, tzn. to co jest ponad gruntem lub "pojechac smola" lub jeszcze nalozyc dodatkowo pape. Dodam, iz to co jest w ziemii raczej ciezko bedzie ocieplic, gdyz dostep jest utrudniony ze wzgledu na to, iz jest to dom niepodpiwniczony wiec kopano fundamenty na szerokosc law wylacznie. Ziemia na dzialce jest dobrze przepuszczalna (czarnioziem) a wzdluz dzialki z dwoch stron (10-15 metrow od krawedzi budynku) biegna rowy przydrozne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.11.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Ściana fundamentowa z pustaków Alfa? http://www.tamir.com.pl/images/stories/produkcja/produkty/miniaturki/mini_alfa.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JARO175 26.11.2008 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Watpisz w sensownosc uzycia Alfa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.11.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Watpisz w sensownosc uzycia Alfa ? Wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JARO175 26.11.2008 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Powody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.11.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Powody? Alfa jest z żużlobetonu i nie bardzo się nadaje na konstrukcje ścian fundamentowych. Chyba,że to jakaś Alfa z czystego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JARO175 26.11.2008 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 No to jest Alfa z czystego betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.11.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 No to jest Alfa z czystego betonu Powiedzmy,że ok choć producent nie dopuszca do stosowania jako ściany fundamentowe. "Pustaki są wysokiej jakości, produkowane z piasku (PINA 00-02-E) oraz kruszywa (ZWNA 02-16-E). Zastosowanie: do wykonania ścian zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, wewnętrznych piwnic." Może mają jakiś inny atest na ściany fundamentowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.11.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Ja tez miałem ścianę fundamentową murowaną z takiego pustaka, cały z betonu! Ciężkie jak szlag,,,, Nie rozumiem problemu z tym ociepleniem!Smarujesz dysperbitem,potem dajesz styro,który też zabezpieczasz dysperbitem,chyba że hydromax !Ja dawałem zwykły EPS 100 ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.11.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 ... i całość grzejesz!??? za ile? Naprawdę tyle się pisze o oszczędzniu energii, Styropian jako izolacja termiczna służy do oddzielenia elementów ogrzewanych od tych co nie chcemy ogrzewać. Betonowy fundament i dalej od niego grzany grunt pod domem nie powinien być w strefie grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.11.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Może i będę ten grunt grzał ale nie całą powierzchnią tylko ewentualnie przez mostek ścian konstrukcyjnych, aż tak dużo tego ciepła tymi ścianami nie ucieknie mam nadzieję Między tymi ścianami będzie 20 cm styropianu i 10 cm chudziaka z ogrzewaniem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JARO175 26.11.2008 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Ciezkie byly... to prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 26.11.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Może i będę ten grunt grzał ale nie całą powierzchnią tylko ewentualnie przez mostek ścian konstrukcyjnych, aż tak dużo tego ciepła tymi ścianami nie ucieknie mam nadzieję Między tymi ścianami będzie 20 cm styropianu i 10 cm chudziaka z ogrzewaniem! Masz jak w banku 500 kWh/mb fundamentu pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.11.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Najlepiej się przekonać samemu co? Jak popatrzysz jeszcze raz na wykres Molliera to zobaczysz, że taki mostek to jeszcze zarodzie wilgoci. Termos, czy lodówka niedomknięte na 3mm nie są 5 % izolatorami , to jest szmelc. Po co dziś budować dom 150-200 i więcej kWh/m2 rocznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112555-ocieplenie-sciany-fundamentowej-z-pustakow-alfa/#findComment-2836823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
