witam wszystkich
wlasnie robie adaptacje projektu gotowego i zastanawiam sie czy na tym etapie powinienem podjac decyzje czy chce okna, drzwi i bramy zgodne z projektem (czyli w wiekszosci wypadkow niestandardowe) czy tez chce je ustandaryzowac? Roznice nie sa kosmiczne (tzn. nie ze z malego okienka robi sie przeszkolna sciana) ale raczej kosmetyczne... czy takie zmiany powinny byc naniesione na projekt (za te zmiany pewnie bede musial doplacic) czy wystarcza wpisy w dzienniku budowy, a moze w ogole jest to sprawa marginalna...
zdaje sobie sprawe ze w przypadku braku zmian w projekcie wykonawca bedzie musial wiedziec za wczasu jakie okna chcemy i jakie otwory ma zrobic....
z gory dzieki za pomoc i rade :)
https://forum.murator.pl/topic/112559-zmiana-wymiarow-okien-konieczna-adaptacja/
Witam serdecznie.
Miałem identyczną sytuację jak u Ciebie. Mianowicie z okna tarasowego o szerokości w projekcie 210cm zrobiłem 350cm , jedno okno całkowiice usunąłem i pozstałe również zmieniłem co do szerokości .(generalnie je powiększałem). Zmiany te nie muszą być naniesione w projekcie budowlanym, nie stanowi to żadnego problemu. Oczywiście wykonawcy muszą znać te wymiary aby je odpowiednio zrobić to zrozumiałe.
Nie ma to jednak żadnego wpływu na przyszłe oddanie budynku do użytku, konsultowałem to z kierownikiem i powiedział ,że to norma. On później nanosi jakieś adnotacje w dzienniku budowy ale nie znam szczegółów.
Generalnie wszelkie zmiany, które nie wpływają na wymiary zewnętrzne domu i będą zaakceptowane przez kierownika budowy możesz nanosić w trakcie:)
https://forum.murator.pl/topic/112559-zmiana-wymiarow-okien-konieczna-adaptacja/#findComment-2836935
primo: a kto to teraz oferuje standardowe lub niestandardowe okna ?;-)
jesli roznice w wymiarach nie odbiegaja znaczaco od standardowych, to o ile wiem zaden z uznanych producentow nic nie doliczy do ceny,
secundo: o ile zamierzasz zmienic wymiary ?
bo co prawda kazda zmiana wymaga naniesienia, ale tez przy odbiorze (o ile w ogole bedzie) nikt okien mierzyc nie bedzie, zwlaszcza jesli to "kosmetyka" ....
https://forum.murator.pl/topic/112559-zmiana-wymiarow-okien-konieczna-adaptacja/#findComment-2840429
witam wszystkich
sprawa nie zawsze jest prosta.
W niektórych miejscowościach nadzór budowlany nie zezwala na samowolne zmiany m.in. wymiarów okien, a generalnie wszystkiego co od ulicy. Nawet narzucane sa kolory. Dlatego musisz się zorientować jak jest tam gdzie budujesz. No i powinno to być określone na etapie wydawania warunków zabudowy.
https://forum.murator.pl/topic/112559-zmiana-wymiarow-okien-konieczna-adaptacja/#findComment-2840502
zmiany beda np: zmiana szerokosci okna z 140 cm na 150...
podobnie "dostosowanie" wymiarow drzwi garazu (o kilka-kilkanasice cm)
warunkow zabudowy nie mam, mam plan zagospodarowania, tam o kolorach nic nie pisze... na szczescie :)
https://forum.murator.pl/topic/112559-zmiana-wymiarow-okien-konieczna-adaptacja/#findComment-2840528
