Ja robie dokładnie tak jak napisał brachol zasypałem zagęściłem warstwowo i czekam do wiosny żeby "dowalić" jeszcze piach i zaleje na wiosne.
Nawet rur nie układałem teraz tylko wykopie rowek (mam tylko jedną fo 160 z której wyprowadzm dwa piony) na wiosne lub przed jak będzie aura sprzyjać.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/#findComment-2837088
Ziemia w sensie dosłownym??? :o
Zasypywałeś czarną ziemią czy masz na myśli coś innego.???
JA zasypywałem piaskiem, ziemia nie jest zbyt dobrym materiałem do zasypania.
Zresztą zawsze będziesz miał mokrą, jak wyschnie to 3-4 cm na wierzchu.
Zresztą przeważnie izoluje się chudziak od piasku/gruntu itp folią budowlaną,
Tak że nie masz sie co martwić mokrą ziemią?? (piaskiem)
Pozdro !!! ;)
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/#findComment-2837204
tyle projektów widziałem, tyle budów i kierowników przeszedłem i nigdy tego nie było
ja zostawiam z chudziakiem i kanalizacją poziomą, ale fakt, że ja nie przerywam budowy na zimę, poza okresami gdzie temperatura spada poniżej -5
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/#findComment-2837691
Tak zrobie zostawie bez chudziaka. zasypie na zime prawdopodobnie zwirem lub piaskiem zalezy co powie wykonawca czym zasypac. Pozdrawiam.
Na fundamencie od góry połóż papę lub folię i przyciśnij cegłami , żeby tam nie stał lód.
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/#findComment-2845773
wlasnie szaluja ławy mam podobne pytanie czy zasypywac ziemia z wykopu 'piach gliniasty' czy zwirem na zewn i wewn fundzmentu?
Nie może być humusu.
Wszelkie piaski jak najbardziej. 8)
czy humus to ziemia z wykopu?>
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/#findComment-2860484
Na forum jest pełno tematów o zasypywaniu fundamentów i zagęszczaniu. Warto poczytać o tym co zastosować do zasypania, w jaki sposób zagęścić i jakie są konsekwencje złego zagęszczenia. Wiele jest tematów o zapadniętym chudziaku, pustkach pod chudziakiem .... itp.
Na pewno warto wylewać chudziak jak najpóźniej, żeby w jak największym stopniu piasek się zagęścił (nie każdy piasek się nadaje bo niektóre piaski np rzeczne źle się zagęszczają a czasem grunt rodzimy jest najlepszy). U mnie chudziak był wylany jak już na ścianach były tynki. Ma to duże znaczenie, żeby przed położeniem izolacji poziomej chudziak był czyściutki (bez ostrych rys i grudek zaprawy), żeby nie było zagrożenia że jakieś "paprochy" przebiją papę czy folię.
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/#findComment-2862592
rzeczywiście trzeba uważać żeby dziurki nie było .... a potem przyjdą instalatorzy i poprzewiercają w wielu miejscach tą wypieszczoną papę/folię wiertłem fi 6 żeby przykręcić rurki do podłogi... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/#findComment-2863933
Hmmm ... a po co je przykręcać?
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/#findComment-2864958
