Ziemia w sensie dosłownym??? :o
Zasypywałeś czarną ziemią czy masz na myśli coś innego.???
JA zasypywałem piaskiem, ziemia nie jest zbyt dobrym materiałem do zasypania.
Zresztą zawsze będziesz miał mokrą, jak wyschnie to 3-4 cm na wierzchu.
Zresztą przeważnie izoluje się chudziak od piasku/gruntu itp folią budowlaną,
Tak że nie masz sie co martwić mokrą ziemią?? (piaskiem)
Pozdro !!! ;)
to co ja panietam,to chudziaka sie nie izoluje, bo po co??
Izolujesz dopiero posadzke wlasciwą.
Natomiast jezeli chodzi o ziemie...nie dlatego sie jej nie stosuje ,bo jest mokra.Ziemia caly czas "pracuje",dlatego sciagamy matke.moze byc tak,ze w przyszłosci pomiedzy ziemia,a chudziakiem bedzie przerwa,pustka.to jest problem.Masz pustke,pozniej podloga Ci siada.
Ja zasypalem piaskiem - zwirem.
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/page/2/#findComment-2866325
Ja z chudziakiem wstrzymalem sie az do momentu zadaszenia chaty.nie spieszylem sie z tym,dopiero jak majstry zaczeli budowac scianki dzialowe,tuz przed tym wylalem chudziaka..Wczesniej zageszczalem.
ty natomiast murów w tym roku juz nie pociagniesz.Najlepszym rozwiazaniem,jest tylko zasypanie fundamentów,a chudziaka przy rozpoczeciu murów.\nie wiem osobiscie jak chudziak bedzie sie sprawowal,nie przykryty na mrozie.
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/page/2/#findComment-2866381
Skoro już o chudziaku mowa to po co on jest potrzebny? Ile tego dajecie? Pytam bo właśnie zwróciłem uwagę że w moim projekcie jest piasek, na nim ilzolacja przeciwwilgociowa a potem już od razu styropian i wylewka 10cm. Czy to będzie OK?
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/page/2/#findComment-2868387
Chudziak osłania grunt pod spodem przed warunkami atmosferycznymi, daje dobre podłoże pod izolację i umożiwia beztresowanie wykonanie podpór stropu.
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/page/2/#findComment-2871167
moze w w rysunku masz wylanie płyty i usadowienie na nim domu???
Powiem szczerze,ze pierwszy raz sie spotykam z sytuacja,gdzie na żwir zageszczany idzie od razu izolacja pozioma,styropian i beton.Wiem,ze trzeba sie trzymac rysunku,ale wydaj te kilka groszy wiecej i zrób podbetony - chudziala.Ta posadzka na gruncie bedzie stabilniesza.
ja u siebie na podbetony dalwalem B15 okolo 8cm.Pozniej bede kladl izolacje,10cm styropianu i beton wlasciwy.
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/page/2/#findComment-2871177
W projekcie wygląda to tak:
http://lh5.ggpht.com/_H2Y4q5wKvcM/SUI209HHYwI/AAAAAAAABJg/S_dJog1da7o/podloga_na_gruncie.jpg
Mam też wątpliwości co do poziomu podłogi. Nie jestem pewien czy podłogo tak nisko to dobry pomysł. Niby byłoby to wygodne bo bez żadnych schodków wchodzi się do domu, do ogrodu, ...
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/page/2/#findComment-2871268
Wiesz co...
Ja nie patrzylem na poziom podlogi u mnie w rysunku.Prawda jest taka,lepiej jest wchodzic po schodach do domu,niz miec wilgoc w chacie.
Ja swoja podnioslem naprawde wysolo,bo okolo 60cm.ponad poziom chodnika.NIektorzy mowili,ze wysoka i takie tam bzdety.Teraz naprawde wyglada to dobrze.Zostawiam odkryte dwa bloczki fundamentowe ,a reste,czyli kolejne 3 zasypuje ziemia.
Pozniej zrobie taki maly sokolik na fundamencie,kiedy bede go oCeplal styropianem.
Patrz przyszłosciowo.Wystarczy,ze beda droge remontowac,czy ja podnoscic i juz masz chate nizej niz droga.
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/page/2/#findComment-2871535
co ty masz za projekt? mysle ze min 10cm beton b15
Trochę błądzisz. Zupełnie wystarcza 10 cm B10 albo B7,5 o ile jeszcze niektóre betoniarnie taki mają.
zgadzam sie z toba ale pierwszy raz sie spotykam zeby w projekcie nie bylo chudziaka
https://forum.murator.pl/topic/112567-wylweac-chudziak-czy-zostawic-po-zimie/page/2/#findComment-2872820
