shox 26.11.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 pozdrawiam.jaki jest przyjęty standard rozstawu szpilek (fi 12) do mocowania murłaty 14x14.czy 1,5m jest wartością poprawną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.11.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 ja myślę że dobrym standardem jest odczytanie rozstawu z projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2837518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.11.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Ja w swoim projekcie miałem właśnie co 1.5m ale ty w projekcie możesz mieć inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2837552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shox 26.11.2008 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 jak by było w projekcie to bym nie pytał.projekt indywidualny i co chwilę męczę architekta różnymi pytaniami a że to człowiek bardzo zabiegany nie zawsze ma czas na spotkanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2837553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 26.11.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 jak by było w projekcie to bym nie pytał.projekt indywidualny i co chwilę męczę architekta różnymi pytaniami a że to człowiek bardzo zabiegany nie zawsze ma czas na spotkanie Najlepiej spytaj swoich dekarzy (cieśli ) co będą robili więźbę.Oni na podstawie projektu podpowiedzą-na pewno mają duże doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2837830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.11.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 jak by było w projekcie to bym nie pytał.projekt indywidualny i co chwilę męczę architekta różnymi pytaniami a że to człowiek bardzo zabiegany nie zawsze ma czas na spotkanie toz e zabiegany wcale go nie tłumaczy, jakby Ci zrobił porządny projekt to byłoby w nim wszystko co potrzeba, nie zrobił tego to niech ponosi konsekwencje, w końcu kasę od Ciebe wziął.. jeżeli masz słupki w ścianie kolankowej to w każdym słupku powinien być pręt mocujący murłatę, ale pewnie słupków nie masz bo ci nie narysował ja mam w projekcie słupki co ok. 1m, natomiast w części opisowej wspomniane żebysłupki były w rozstawie nie większym niż 1,2m (słupki czyli analogicznie mocowanie murłaty) przy planowaniu mocowania weź pod uwagę miejsca posadowienia krokwi żeby nie wyszła szpilka tam gdzie krokiew ma się znajdować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2837914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 27.11.2008 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 pozdrawiam.jaki jest przyjęty standard rozstawu szpilek (fi 12) do mocowania murłaty 14x14.czy 1,5m jest wartością poprawną Przy #12 to zwykle bywa co 50 lub 75 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2838248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek79 27.11.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Kotwy mają za zadanie połączyć murłatę z wieńcem stropu i przenieść obciążenia poziome na wieniec oraz zapobiec "podniesieniu" dachu. Ich rozstaw zależy od rodzaju więźby i siły poziomej z tym związanej. Teoretycznie rozstaw powinno się wyliczyć przyjmując że murłata pracuje w poziomie jak belka wieloprzęsłowa, obciążona siłami z poszczególnych wiązarów poprzez krokwie i podparta w miejscu łączenia kotwami z wieńcem opaskowym. Murłata musi wytrzymać na zginanie w przęśle oraz przy podporze (kotwie), oraz na ścinanie przy kotwie. Kotew musi wytrzymać na ścinanie. Dla większości przypadków rozstaw 1m będzie wystarczający. Co do średnicy to dałbym 16mm. Rozstaw kotew w wieńcu opaskowym nie musi mieć nic wspólnego z rozstawem słupków kotwiących wieniec opaskowy w wieńcu stropu. Czasem wykonuje się konstrukcje bez wieńca opaskowego - wówczas daje się gęściej słupki kotwiące i tylko do nich mocuje murłatę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2839704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sky4 27.11.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Rozstaw szpilek może być różny w rożnych projektach ze względu na inne siły oddziaływujące na murłatę i ściąganie danych z innych projektów nic tu nie da.Osobiście odradzałbym kierowanie sie sugestiami kogokolwiek innego niż projektant lub kierownik budowy- on za to wziął kasę i on ponosi odpowiedzialność. Jeśli już nie jesteś w stanie od niego wydobyć stanowiska w tej sprawie (najlepiej na papierze) to nie żałuj tych szpilek, bo koszt jest niewielki. Rozstaw co 1,5 m jest na pewno ryzykowny. Nie wiem też dlaczego fi 12, a nie 16. Skoro nie ma tego w projekcie to raczej daj więcej niż mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2840740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 30.11.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 U mnie w projekcie jest co 1,6 m fi 14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2846271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek79 30.11.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 U mnie w projekcie jest co 1,6 m fi 14 Przepraszam, ale co to znaczy "u mnie w projekcie" ?? Czy to projekt domu, czy może hali? Rozpiętość więźby 2m czy 12 m? Konstrukcja jętkowa, krokwiowa, czy płatwiowo-kleszczowa (może jeszcze inna)? W jakiej strefie wiatrowej i śniegowej? Dachówka, czy blacha? Kąt dachu 25 czy 45 stopni? Przepraszam, ale dopiero po podaniu tych parametrów taka informacja będzie stanowić jakąś wskazówkę dla innych inwestorów, bez nich wprowadza tylko zamieszanie. Powtarzam cały czas do znudzenia - wszystkie w/w parametry są istotne przy określaniu rozstawu i średnicy kotew, wielkości murłaty, rozstawu i zbrojenia słupków kotwiących - powinien się tym zająć projektant a nie inwestor posługując się informacjami od innych, mających być może skrajnie inne warunki. To nie moje widzi-mi-się tylko dla Waszego dobra i stabilności oraz niezawodności konstrukcji Waszych dachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112583-mur%C5%82ata/#findComment-2846285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
