proszę o pomoc - dom 2 piętrowy 150m2. Żeby nagrzać do temp. 21 stopni temperatura podłogi 23 stopnie. Niestety w dwóch pomieszczenich o większym metrażu podłogi były trochę chłodniejsze. Nie przeszkadzało to w użytkowaniu.
Ale jak zrobiły się temperatury ok. zera to w tych pomieszczeniach temp. spada do 19 stopni a podłoga już nie jest taka przyjemna jak w innych pomieszczeniach (tam cieplutka).
Co robić? Zacząłem przykręcać na zaworach w pomieszczeniach gdzie podłoga byłą cieplejsza. I teraz te 2 pętle gdzie jest chłodniej chodzą na całkowitym przykręceniu, a pozostałę są prawie pozakręcane.
Co najgorsze, aby uzykać temperaturę 21 stopni muszę podnosić temp. podłógi do 26 stopni. 2 chłodniejsze pomieszczenia mają już nieznacznie niższą temp. podłogi - ok. 1 stopień.
Nie wiem czy tak to powinno wyglądać. Jest możliwe że pętle są zapowietrzone?
Faktem jest że wszystkie pętle są na powierzchni 10-13m3 a te 2 mają - jedna 18m2 a druga 20m2. Mają prawo więc wolniej się nagrzewać. Czy coś jeszcze można zrobić aby to lepiej ustawić? Czy jest to błąd instalatora?
Proszę o pomoc, bo już mnie k... bierze - jaką ekipę nie wziąć to coś zawsze spier... w miejszym lub większym stopniu
Jakie macie temperatury poustawiae podłogi dla temp. zew. 20, 10, 5, 0, -20?
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/
Czy dobrze rozumiem , że w tych dwóch chłodniejszych( a większych ) pomieszczeniach masz takiej samej długości pętle jak w cieplejszych ( a mniejszych)?
Tak to jakoś z tego postu wynika.Jeśli tak to błąd instalatora.
Jeśli nie to:
1.sprawdź odpowietrzenie
2.wyreguluj przeplywy
Co masz położone na posadzkach w tych chlodnych.Czy aby cieplej nie jest tam gdzie masz glazurę a chlłdniej tam gdzie np.drewno,deska,parkiet?
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2837650
nie w tych chłodniejszych pokojach pętla duższa, powierzchnia większa, na podłodze na pietrze wszędzie to samo - panele.
Martwi mnie że te krótsze pętle musiałem przydlawić prawie max. żeby tamte ruszyły a i tak nie są te pomieszczenia tak ciepłe jak inne.
Dodatkowo, że po przykeceniu cieplejszych pętli muszę podnieść temp. w podłogóce o 3 stopnie aby uzyskać w domu tą temp co byłą czyli 21 stopni.
Czy dla 0 stopni temp. w podłodze 24+3 podbicie w aniej taryfie to nie zadużo? Czyli wychodzi że temp. podłogi grzeje do 27 i jak spadnie do 24 to znowu się załącza. Przy minus 20 stopni na dworze temp. podłogi wyjdzie mmi 27+3 czyli 30 stopni co będzie stanowiło że powierzchnia podłogi będzie miała 29 stopnie czyli max. co może być.
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2837693
w jednym są 2 balkony, a drugie chłodne pomieszczenie jest od strony północnej nad garażem. W garażu na sufit dałem stropian 5cm, garaż ogrzewany - temp. ok. 15 stopni.
Może podnieść tam temperaturę w garażu. Aha - jeden pokój gdzie bardzo dobrze grzeje też ma okno balkonowe.
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2837788
Oglądałem twój dziennik-opisz ( masz super zdjęcia ) gdzie jest zimniej.Jest różnica czy okno balkonowe czy balkon.Jak balkon to na pewno brak jego ocieplenia ma duży wpływ na temp bo to żywy beton i ciągnie do środka.
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2837813
właśnie dziwne bo chłodniej tam gdzie 2 okna balkonowe, tam gdzie balkon nie ma żadnego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2837838
Z dziennika ( zdjęć ) wynika , że masz porządnie położoną tą podłogówkę.( zdjęcia z podłogówki masz tylko z dołu ).Może więc to tylko zapowietrzenie?-zawołaj wykonawcę , przecież masz gwarancję.
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2837847
A myślisz że to, że pętle w tych pomieszczeniach są 50% dłuzsze nie a znaczenia? Powinno dać się łatwo wyregulować?
Jak sprawdzić czy są zapowietrzone?
Temp. w garażu wystarczy na poziomie 15 stopni aby nie wychładzać tego pokoju nad nim. Patrząc od strony garażu to 5 cm styropianu, strop, 3cm stropian systemowy, wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2837864
Moze masz pompkę ustawioną za wolno i potrzebne jest większe ciśnienie aby skutecznie dogrzać większe powierzchnie, potem tylko regulacja przepływomierzami. A nad garażem zawsze będzie chłodniej.
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2839459
A jak nie ma przepływomierzy ?
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2839614
To znazczy, że "oszczędna" instalacja, wtedy trzeba na oko regulować zaworami przepływ wody w poszczególnych pętlach.
A da się to zrobić na tzw oko ? albo może jest jakiś sposób ?
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2839630
Dobry termometr w każdym obsługiwanym przez podłogówkę pomieszczeniu i kilka dni mozolnego regulowania , inaczej to się raczej nie da, ewentualnie mierzyć temperaturę podłogi termometrem na podczerwień.
https://forum.murator.pl/topic/112585-pytanie-do-znawc%C3%B3w-tematu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2839647
