Co ważniejsze - pyroliza czy prowadnice teleskopowe?
Mam dylemat z zakupem piekarnika - Electrolux EOC 68000X z pyrolizą, ale bez prowadnic teleskopowych i z bajerami funkcji do pieczenia: http://www.electrolux.pl/node38.aspx?productId=9734
czy Teka HA 870 z prowadnicami teleskopowymi ale tylko z emalią w środku i ładniejszym wyglądem: http://www.teka.com/html/cat/prod.php?producto=PR-0001890&categoria=CA-0000001&idioma=pl&backto=Piekarniki&nameProd=HA%20870&nameCat=Piekarniki
Oba są sterowane sensorowo. Do Electroluxa można dokupić prowadnice, tylko ze do czyszczenia pyrolizą trzeba je demontować (nie wiem dlaczego).
Dodam jeszcze, że piekarnik ma byc w słupku z mikrofalą. Ellectrolux nie ma fajnej mikrofalówki, a Teka tak. Myślałam tez o Smsungu (jako zestaw z piekarnikiem Electrolux).
Czy ktoś użytkuje podobny piekarnik Teka? Jak z czyszczeniem?
https://forum.murator.pl/topic/112604-co-wa%C5%BCniejsze-pyroliza-czy-prowadnice-teleskopowe/
jeśli pieczesz dwa razy dziennie to pyroliza. jeśli wkładasz coś do piekarnika raz na miesiąc lub góra dwa razy (jak ja), to prowadnice. Warto przemyśleć czy potrzebne nam są wszystkie bajery. w moim mam niewiele bajerów, 7 sposobów grzania, a tak naprawdę to wykorzystuję tylko dwa, grzałka góra dół i termoobieg. szkoda dodatkowego tysiąca...
https://forum.murator.pl/topic/112604-co-wa%C5%BCniejsze-pyroliza-czy-prowadnice-teleskopowe/#findComment-2839224
nie, ale byłaś blisko :p
dokładnie to ten poniżej miałam na myśli - zamiast literki O ma U i dzięki temu zyskujemy niezwykle wygodne 3-częściowe prowadnice
http://www.siemens-agd.pl/?5=HB65U511&26=2178
https://forum.murator.pl/topic/112604-co-wa%C5%BCniejsze-pyroliza-czy-prowadnice-teleskopowe/#findComment-2840649
Jak zaczekasz z tydzien, to zdam relacje jak sie sprawdza w miare niedrogi Electrolux EOB 53102 X (prowadnice) :).
pozdrawiam,
Marcin
Również jestem zainteresowany tym modelem - niedrogi i ma wszystkie podstawowe funkcje. Daj znać jak się sprawuje.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/112604-co-wa%C5%BCniejsze-pyroliza-czy-prowadnice-teleskopowe/#findComment-2840688
Ten piekarnik http://www.allegro.pl/item483564858_piekarnik_siemens_hb_650511_pyroliza.html to ja kupiłem za 1450 zł, a na Allegro cwaniaki chcą 2000!!!
Ogólnie polecam, chociaż czyszczenia jeszcze nie używałem.
https://forum.murator.pl/topic/112604-co-wa%C5%BCniejsze-pyroliza-czy-prowadnice-teleskopowe/#findComment-2843706
