Bigbeat 27.11.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Mam kocioł Viessmann Vitopend 100 i kominek z płaszczem. W tym sezonie grzewczym zacząłem na dobre używać kominka (bo wreszcie skończyłem jego automatykę) i zaobserwowałem dość niepokojące zjawisko. Mianowicie, kiedy temperatura wody z kominka podniesie się za bardzo (powiedzmy do ok. 80st.C), ciśnienie w instalacji co wzrasta powyżej 3 barów i w efekcie zaczyna działać zawór bezpieczeństwa w kotle (zsikuje się ). Ciśnienie to oczywiście wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a nie nagle - na "zimno" jest 1.5 bara, przy tych 80st.C dochodzi do 3 barów (ale nigdy nie przekracza, bo zawór puszcza). I teraz tak: jasnym jest, że zadziałanie zaworu bezpieczeństwa powinno występować tylko w sytuacjach awaryjnych, a więc "prowokowanie" go w ten sposób do działania nie jest dobrym rozwiązaniem (nie mówiąc o tym, że robi się trochę mokro w kotłowni ). Kocioł ma niby wbudowane naczynie przeponowe (nie bardzo wiem, jaka jest jego objętość, ale tak na oko jest to mniej niż 12l), pojemność całego obiegu co mam w granicach 130...150l, a więc to naczynie jakby na styk, bo mniej niż zwyczajowe 10%. Sterować kominkiem bardziej precyzyjnie nie mogę (mimo przepustnicy powietrza i automatyki płomień nie daje się zbyt szybko okiełznać i woda czasem tyko przez chwilę ale przekroczy tą magiczną temperaturę). A więc, zakładając że naczynie przeponowe w kotle jest sprawne (właśnie - jak to sprawdzić bez demolowania kotła?), pozostają chyba dwa rozwiązania: 1. obniżyć ciśnienie początkowe ("na zimno") w c.o. - czyli jeszcze mniej, niż 1.5 bara, które mam teraz 2. dodać zewnętrzne naczynie przeponowe na powrocie c.o. tuż przy kotle I tutaj mam pytania: 1. Czy możliwe jest, że jednak naczynie przeponowe w kotle dało ciała i dlatego tak się dzieje? Jak je sprawdzić? 2. Czy lepiej obniżyć ciśnienie, czy dodać naczynie przeponowe (myślałem o 12l z ciśnieniem poczatkowym 1.5 bara) 3. Czy obniżenie ciśnienia w c.o. do, powiedzmy, 1 bara "na zimno" nie spowoduje jakichś problemów? 4. Czy to, że zawór bezpieczeństwa w kotle zadziałał już kilkadziesiąt razy oznacza, że musi zostać wymieniony, bo może już nie trzymać parametrów? (taką opinię usłyszałem, że to w zasadzie jednorazówka - jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.11.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Mam kocioł Viessmann Vitopend 100 i kominek z płaszczem. W tym sezonie grzewczym zacząłem na dobre używać kominka (bo wreszcie skończyłem jego automatykę) i zaobserwowałem dość niepokojące zjawisko. Mianowicie, kiedy temperatura wody z kominka podniesie się za bardzo (powiedzmy do ok. 80st.C), ciśnienie w instalacji co wzrasta powyżej 3 barów i w efekcie zaczyna działać zawór bezpieczeństwa w kotle (zsikuje się ). Ciśnienie to oczywiście wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a nie nagle - na "zimno" jest 1.5 bara, przy tych 80st.C dochodzi do 3 barów (ale nigdy nie przekracza, bo zawór puszcza). I teraz tak: jasnym jest, że zadziałanie zaworu bezpieczeństwa powinno występować tylko w sytuacjach awaryjnych, a więc "prowokowanie" go w ten sposób do działania nie jest dobrym rozwiązaniem (nie mówiąc o tym, że robi się trochę mokro w kotłowni ). Kocioł ma niby wbudowane naczynie przeponowe (nie bardzo wiem, jaka jest jego objętość, ale tak na oko jest to mniej niż 12l), pojemność całego obiegu co mam w granicach 130...150l, a więc to naczynie jakby na styk, bo mniej niż zwyczajowe 10%. Sterować kominkiem bardziej precyzyjnie nie mogę (mimo przepustnicy powietrza i automatyki płomień nie daje się zbyt szybko okiełznać i woda czasem tyko przez chwilę ale przekroczy tą magiczną temperaturę). A więc, zakładając że naczynie przeponowe w kotle jest sprawne (właśnie - jak to sprawdzić bez demolowania kotła?), pozostają chyba dwa rozwiązania: 1. obniżyć ciśnienie początkowe ("na zimno") w c.o. - czyli jeszcze mniej, niż 1.5 bara, które mam teraz 2. dodać zewnętrzne naczynie przeponowe na powrocie c.o. tuż przy kotle I tutaj mam pytania: 1. Czy możliwe jest, że jednak naczynie przeponowe w kotle dało ciała i dlatego tak się dzieje? Jak je sprawdzić? 2. Czy lepiej obniżyć ciśnienie, czy dodać naczynie przeponowe (myślałem o 12l z ciśnieniem poczatkowym 1.5 bara) 3. Czy obniżenie ciśnienia w c.o. do, powiedzmy, 1 bara "na zimno" nie spowoduje jakichś problemów? 4. Czy to, że zawór bezpieczeństwa w kotle zadziałał już kilkadziesiąt razy oznacza, że musi zostać wymieniony, bo może już nie trzymać parametrów? (taką opinię usłyszałem, że to w zasadzie jednorazówka - jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie). Z tego co piszesz wynika, że masz na kotle kominkowym naczynie zamknięte. Zakładam, że nikt Ci nie powiedział, że jest to niezgodne z przepisami i niebezpieczne. Od rozwiązania tego problemu powinieneś zacząć. Druga sprawa - gdyby naczynie było uszkodzone (membrana) to ciśnienie miałbyś chyba niższe od wymaganego? Chyba, że pełne jest wody i po membranie zostało wspomnienie. Przyczyną wzrostu ciśnienia może być też lokalne zagotowanie wody co powoduje ujście pary do układu, która jak wiadomo ma większą objętość jak woda z niej wytworzona co będzie powodować wzrost ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2839298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek 11719502948 27.11.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Przy kotle na paliwo stałe (kominek z płaszczem) instalacja co musi być otwarta. Tego kto podpioł ci kominek do instalacji zamkniętej powinieneś ganiać z grabiami. Takie rozwiązania mogą skończyć się tragiczie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2839359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 27.11.2008 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Przy kotle na paliwo stałe (kominek z płaszczem) instalacja co musi być otwarta. Tego kto podpioł ci kominek do instalacji zamkniętej powinieneś ganiać z grabiami. Takie rozwiązania mogą skończyć się tragiczie. dokładnie w 100 % popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2839604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.11.2008 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Nie nie Dla uproszczenia pominąłem to, co wydawało się nieistotne. Po stronie kominka mam instalację otwartą z naczyniem wzbiorczym (otwartym). Pomiędzy tym otwartym obiegiem a resztą (obieg co) mam wymiennik płytowy. Temperaturę >80st.C osiągam już za wymiennikiem - w obiegu co (zamkniętym). Wszystko jest zgodne z zasadami - i to nie dla tego, że tak trzeba i przepisy każą, ale dlatego, że rozumiem powody, dla których jest to konieczne. Generalnie chodziło mi o to, jak rozwiązać problem nadmiernego wzrostu ciśnienia, jeśli woda w obiegu co (zamkniętym) staje się czasem gorętsza niż zwykle. Czy jest to możliwe, że naczynie wzbiorcze w kotle jest po prostu za małe dla takiego wzrostu temperatury? No i czy zadziałanie zaworu bezpieczeństwa w kotle oznacza, że muszę ten zawór wymienić? W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem - ale nie chodzi mi o oszczędzanie, tylko o późniejsze bezpieczeństwo, i jeśli to rzeczywiście są jednorazówki, wymienię bez zmrużenia oka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2839691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 27.11.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 (...) Generalnie chodziło mi o to, jak rozwiązać problem nadmiernego wzrostu ciśnienia, jeśli woda w obiegu co (zamkniętym) staje się czasem gorętsza niż zwykle. Czy jest to możliwe, że naczynie wzbiorcze w kotle jest po prostu za małe dla takiego wzrostu temperatury? Jest możliwe - w tych kotłach przeponowe naczynie ma pojemność bodajże 10l - najprościej będzie jak dołożysz dodatkowe naczynie i bedzie po problemie . No i czy zadziałanie zaworu bezpieczeństwa w kotle oznacza, że muszę ten zawór wymienić? W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem - ale nie chodzi mi o oszczędzanie, tylko o późniejsze bezpieczeństwo, i jeśli to rzeczywiście są jednorazówki, wymienię bez zmrużenia oka. Nie trzeba wymieniać - wskazane jest nawet conajmniej raz do roku sprawdzać działanie takiego zaworu ręcznie go otwierając . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2839707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.11.2008 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Vitopend pracuje od 0,7 bar więc spokojnie możesz ciśnienie zmniejszyć do ok. 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2839711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.11.2008 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Dzięki.A więc spróbuję zmniejszyć ciśnienie do 1 bara - i jak dalej będzie sikać, to dołożę naczynie przeponowe 12l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2839778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.11.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Sprawdziłbym czy jest poduszka azotu w NW kotła.Zamykasz zawory C.O pod kotłem, spuszczasz wodę tylko z kotła i mierzysz ciśnienie w NW kotła. Z tabliczki NW odczytujesz jakie ma być ciśnienie zazwyczaj 0,75 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2840134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.11.2008 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Sprawdziłbym czy jest poduszka azotu w NW kotła. Kurczę, kocioł chodzi dopiero drugi rok... Zamykasz zawory C.O pod kotłem, spuszczasz wodę tylko z kotła i mierzysz ciśnienie w NW kotła. Z tabliczki NW odczytujesz jakie ma być ciśnienie zazwyczaj 0,75 bar. Ze spuszczeniem wody z kotła sobie poradzę bez wielkiej rewolucji, ale jak odczytać ciśnienie znamionowe w NW bez zdejmowania kotła ze ściany???? Nie bardzo się da, Vitopend ma naczynie przeponowe pomiędzy tylną ścianką a ścianą, na której wisi, i widać ledwie brzeg tego naczynia No i - sorry za lamerskie pytanie - ale czym zmierzyć ciśnienie w naczyniu? A może by spuścić wodę, podłączyć wszystko znowu i powoli dopuszczać wodę obserwując manometr w kotle - pod koniec uchodzenia powietrza przez odpowietrznik w kotle ciśnienie na manometrze powinno w pewnym momencie chyba skoczyć od ok. 0 do ciśnienia w NW, a potem iść już spokojnie dalej. Mylę się? Nie da się tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2840239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 28.11.2008 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Niestety zdarzają się nowe kotły bez napompowanego NW.W NW jest wentyl bierzesz pompkę samochodową i pompujesz.Pomiar ciśnienia ciśnieniomierzem. Może masz uszkodzoną membranę w NW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2841101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 28.11.2008 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 A widzisz - to znaczy że ten wentyl powinien być dostępny gdzieś bez zdejmowania kotła ze ściany? BTW: doczytałem, że NW w tym kotle ma 6l objętości i 0.8 bara ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2841252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.11.2008 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Wentyl zobaczysz i sięgniesz od góry, po lewej stronie, albo pośrodku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2841301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 28.11.2008 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Dzięki wielkie - dzisiaj będę ćwiczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2841513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 01.12.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Bigbeat Napisz co wynikło z ćwiczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2848394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.12.2008 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Jeszcze nic Andrzejki były w weekend i czasu nie stykło Na dniach sprawdzę i dam znaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2848441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.01.2009 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Ale się zbierałem do tego - półtora miesiąca Ale co się okazało: 1. w naczyniu wzbiorczym w kotle nie było praktycznie ciśnienia - jak spuściłem tyle wody, że ciśnienie spadło do ok. 0.5 bara, i nacisnąłem na ten dupcyngiel w wentylu, zrobiło się tylko małe "psssss" przez może sekundę i już... Dopompowałem powietrzem do 0.8 bara i uzupełniłem wodę w układzie do ciśnienia 1.5 bara "na zimno". 2. pompy obiegowe przy kominku z płaszczem były ustawione na I bieg (są zabudowane, więc nie bardzo widać) - i najwyraźniej układ nie nadążał odbierać ciepłą z kominka. W efekcie kaloryfery robiły się ciepłe, ale po chwili w płaszczu kominka pojawiał się pewnie jakiś lokalny bąbel pary i przerywał (albo utrudniał) obieg po stronie kominka - w efekcie kaloryfery nagle przestawały grzać, a każda próba dodania opału do kominka (gasnącego już) wywoływała gotowanie się wody... Dzięki wszystkim za pomoc - szczególnie w kwestii naczynia wzbiorczego w kotle: sam bym go pewnie nie znalazł i "na siłę" dodałbym drugie, zewnętrzne - a okazało się niepotrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112607-nadmierny-wzrost-ci%C5%9Bniena-w-co/#findComment-2938769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
