zbigmor 28.11.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 . A czy na metalu trudniej wykonac konstrukcje? Hmm, moim skromnym zdaniem nie może nie na metalu a z metalu, ale poza tym święta racja. Tyle, że ja czegoś tu nie rozumiem. Po co wełna? Daje się ją, jeśli wykonuje się scianę wyłącznie z g/k. Ale zamiast tynku??? A na goły tynk dałbym płytę bez zadnej konstrukcji, no chyba, ze błędy w płaskości sciany są większe niż 7 - 10 cm. ale myślę, że nie o to chodzi. Płytę na ścianę przykleja się na "placki" kleju (np. klej gipsowy Stabill) rozmieszczone regularnie co ok. 30 cm i wyrównuje długą łatą odpowiednio dociskając. Płyta nie może spoczywać na podłodze, powinna opierać się na jakichś dystansach ok 1 cm. W ten sposób nie zmniejszamy znaczaco wymiarów pomieszczenia, a uzyskujemy gładkie ściany. I nie ma żadnych powodów, aby pod płytę ładować jeszcze kupę forsy w formie konstrukcji. Wełnę daje się z 2 powodów. ważniejszy to kwestia głośności. Jeśli pod płytą jest pustka kilkucentymentrowa to nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby domyśleć się jak to dudni przy uderzeniu. Druga sprawa to dodatkowa izolacja cieplna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.11.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Wełnę daje się z 2 powodów. ważniejszy to kwestia głośności. Jeśli pod płytą jest pustka kilkucentymentrowa to nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby domyśleć się jak to dudni przy uderzeniu. Druga sprawa to dodatkowa izolacja cieplna. 1. Dudni, jak się albo oszczędza na kleju i są wielkie odległości, albo daleko do ściany własciwej, to wtedy oczywiście należy dać profile i wełnę. Ale gdy chodzi tylko o "wyprostowanie" ściany, to żadne rezonanse nie są duże. 2. A na kiego grzyba dodatkowa izolacja cieplna? jesli to ściana zewnętrzna, to lepiej dać styropian zewnatrz, jesli wewnętrzna - po co nam izolacja? Pomiędzy pokojami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
