sebastian 2008 02.12.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Terakotę powinno się układać zawsze używając grzebienia o rozmiarze zębów maksimum 10 mmm. Smaruje się tylko równomiernie podłogę, a krzyżyki wtyka się w spoiny te, wokół których są już płytki. Jeżeli podłoga jest w "przyzwoitym" poziomie można używać grzebieni 8 mm, a nawet 6, co jest istotne przy ogrzewaniu podłogowym i jego stracie ciepła. Pozdrawiam.[/]Na grzebień 6mm takich dużch kafli się nie kładzie majster nawet jak masz idealnie wyrównane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 klej musi być elastyczny a podłoże wyrównane tak aby można było kłaść na grzebień inie musi być to Atlas czy Kerakoll albo Weber PRZEDE WSZYSTKIM MUSI BYĆ ELASTYCZNY!!! Nie do końca. Musi być i elastyczny i przystosowany do ogrzewania podłogowego , a to nie idzie zawsze w parze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 02.12.2008 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Terakotę powinno się układać zawsze używając grzebienia o rozmiarze zębów maksimum 10 mmm. Smaruje się tylko równomiernie podłogę, a krzyżyki wtyka się w spoiny te, wokół których są już płytki. Jeżeli podłoga jest w "przyzwoitym" poziomie można używać grzebieni 8 mm, a nawet 6, co jest istotne przy ogrzewaniu podłogowym i jego stracie ciepła. Pozdrawiam. Nie do końca. Tak sie układa normalnie.Dla podłogówki powinno być inaczej. W celu zapewnienia jak nawiekszej powierzchni styku na linii posadzka-płytka(wyeliminowanie ze spodu powietrza ) powinno się używać grzebienia na posadzkę i na płytkę od dołu i kłaść by grzebienie były pod kątem prostym.Wtedy dobrze się wszystko wtopi i ograniczy powietrze pod płytką. Są takie kleje tzw rozpływowe specjalne na posadzki bzdurą jest smarowanie kafla i posadzki podwójna i na dodatek bezsensowna praca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 02.12.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 klej musi być elastyczny a podłoże wyrównane tak aby można było kłaść na grzebień inie musi być to Atlas czy Kerakoll albo Weber PRZEDE WSZYSTKIM MUSI BYĆ ELASTYCZNY!!! Nie do końca. Musi być i elastyczny i przystosowany do ogrzewania podłogowego , a to nie idzie zawsze w parze. sorry ale ty chyba nie masz pojęcia o tym co piszesz każdy klej w pełni elastyczny jest przystosowany do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 sorry ale ty chyba nie masz pojęcia o tym co piszesz każdy klej w pełni elastyczny jest przystosowany do podłogówki NIEPRAWDA. Rozejrzyj sie w hurtowniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 02.12.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 sorry ale ty chyba nie masz pojęcia o tym co piszesz każdy klej w pełni elastyczny jest przystosowany do podłogówki NIEPRAWDA. Rozejrzyj sie w hurtowniach. jeśli tak jak mówisz klej elastyczny nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe to nie jest on klejem elastycznym. Już ci tłumaczę na czym cała rzecz polega. Otóż odpowiednia wysezonowana posadzka cementowa bez ogrzewania podłogowego jest podłożem nieodkształcalnym i wtedy możemy użyć zwykłego bazowego kleju do powierzchni nieodkształcalnych.Natomiast posadzka z zamontowanym i działającym ogrzewaniem podłogowym jest podłożem odkształcalnym, gdyż z powodu zmiany temperatur nieco się odkształca czego oczywiście nie można zobaczyć gołym okiem i dlatego właśnie stosuje się klej elastyczny ponieważ jest on przystosowany do powierzchni odkształcalnych. Jeśli jednak jak uważasz znasz taki klej elastyczny który nie nadaje mimo wszystko na ogrzewanie podłogowe wyślij mi nazwę wraz ze specyfikacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 jeśli tak jak mówisz klej elastyczny nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe to nie jest on klejem elastycznym. Już ci tłumaczę na czym cała rzecz polega. Otóż odpowiednia wysezonowana posadzka cementowa bez ogrzewania podłogowego jest podłożem nieodkształcalnym i wtedy możemy użyć zwykłego bazowego kleju do powierzchni nieodkształcalnych.Natomiast posadzka z zamontowanym i działającym ogrzewaniem podłogowym jest podłożem odkształcalnym, gdyż z powodu zmiany temperatur nieco się odkształca czego oczywiście nie można zobaczyć gołym okiem i dlatego właśnie stosuje się klej elastyczny ponieważ jest on przystosowany do powierzchni odkształcalnych. Jeśli jednak jak uważasz znasz taki klej elastyczny który nie nadaje mimo wszystko na ogrzewanie podłogowe wyślij mi nazwę wraz ze specyfikacją Z początkiem wypowiedzi się zgadzam , ale z końcem nie. Tu:http://www.serwus.dt.pl/dodatki/chemia_budowlana/kleje_do_plytek/ardex_x_7g napisali obok worka klej elastyczny do płytek Poniżej pisze , że zmieszany z dodatkiem modyfikującym ARDEX E 9 może być stosowany do ogrzewania podłogowego. To tak na szybko , bo jak szukałem kleju dla siebie to dokładnie czytałem na workach( nie pamietam już nazw) i nie było to jednoznaczne. Pewnie coś musi na rzeczy być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 02.12.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 jeśli tak jak mówisz klej elastyczny nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe to nie jest on klejem elastycznym. Już ci tłumaczę na czym cała rzecz polega. Otóż odpowiednia wysezonowana posadzka cementowa bez ogrzewania podłogowego jest podłożem nieodkształcalnym i wtedy możemy użyć zwykłego bazowego kleju do powierzchni nieodkształcalnych.Natomiast posadzka z zamontowanym i działającym ogrzewaniem podłogowym jest podłożem odkształcalnym, gdyż z powodu zmiany temperatur nieco się odkształca czego oczywiście nie można zobaczyć gołym okiem i dlatego właśnie stosuje się klej elastyczny ponieważ jest on przystosowany do powierzchni odkształcalnych. Jeśli jednak jak uważasz znasz taki klej elastyczny który nie nadaje mimo wszystko na ogrzewanie podłogowe wyślij mi nazwę wraz ze specyfikacją Z początkiem wypowiedzi się zgadzam , ale z końcem nie. Tu:http://www.serwus.dt.pl/dodatki/chemia_budowlana/kleje_do_plytek/ardex_x_7g napisali obok worka klej elastyczny do płytek Poniżej pisze , że zmieszany z dodatkiem modyfikującym ARDEX E 9 może być stosowany do ogrzewania podłogowego. To tak na szybko , bo jak szukałem kleju dla siebie to dokładnie czytałem na workach( nie pamietam już nazw) i nie było to jednoznaczne. Pewnie coś musi na rzeczy być. musi być na rzeczy ale to już raczej u producenta jeżeli ten klej elastyczny to po co jeszcze środek modyfikujący. Pracowałem 5 lat w basenach jako kafelkarz na bardzo różnych materiałach tam są używane kleje wysoko elastyczne ze względu na dużo większe naprężenia i nie dodaje się do tych klejów żadnych środków modyfikujących. Podejrzewam dlatego , że takie kleje nie są do końca elastyczne właśnie bez tego środka, bo jak już wcześniej napisałem głównie chodzi o naprężenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 02.12.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Nie ma co dzielić włosa na czworo. Po prostu trzeba czytać dokladnie co się bierze , by po odpaleniu podłogówki nie zdziwic się , że cos pęka. Dlatego wybrałem Webera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 02.12.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Nie ma co dzielić włosa na czworo. Po prostu trzeba czytać dokladnie co się bierze , by po odpaleniu podłogówki nie zdziwic się , że cos pęka. Dlatego wybrałem Webera. i z tym się zgodzę trzeba czytać skoro są takie wynalazki na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barrabash 11.12.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Bzdury piszecie..to jaki grzebien uzyc jak mam wyjsc na parkiet 2,2 mm oczywicie poziom ma byc, no jaki grzebien uzyc hmmm zeby sie rogi nie zapadly? Jesli jest podlogówka i duze plytki.. Kerakol H40, dylatacje robimy zywica i plytki kladziemy aby fuga na nia wychodzila max 6 cm przesuniecia tniemy 7 mm od sciany.. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barrabash 11.12.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Bedzie pekac jak nie zaplacisz dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 11.12.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Przy ogrzewaniu podłogowym aby optymalnie wykorzystac powierzchnie styku powinno sie wylac mase na idealną płaszczyznę,i płytki kleic jednostroniie,naprawde wewnątrz pomieszczeń nie ma duzego znaczenia smarowanie płytki i podłoża systemem na krzyz,tym jaki powinno sie uzywac przy tarasach na zewnątrz(zreszta z zupełnie innych powodów).Styk płytki z podłożem przy smarowaniu grzebieniem 6-8 mm i docisnieciu bedzie naprawde wystarczający,ciepło,,zmagazynowane w tych ,,pustych ,,przestrzeniach miedzy płytka a podłożem są tak minimalne ze nie maja najmniejszego wpływu na wydajność ogrzewania. Inna sprawa ze odpowiednio dużych płytek nie należy kłasc na zbyt cienki grzebień(wynika to z kompensacjii napręzeń,choć jak pisałem wewnątrz pomieszczeń gdzie nie ma bardzo duzych wachań temp. nie grozi to az takimi konsekwencjami jak na zewnątrz.Co do samego kleju...moje praktyczne doświadczenia wskazują ze wystarczy w zupełnosci aby klej był po prostu elastyczny..nawet najtańszy,nie musi mieć napisane na worku ze jest do stosowania na podłogówke,poniewaz kazdy klej elastyczny jest dedykowany do miejsc gdzie nastepuja wyrazne wachania temperatur. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
