jz 27.11.2008 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Mam problem z zamkiem, a w zasadzie z zamkami w ręcznych bramach segmentowych Wiśniowskiego - mam takie dwie. Po zamknięciu bramy (nieistotne czy z wewnąrz czy z zewnątrz) można ją otworzyć nie używając klucza przekręcając mocniej rączką (a co za tym idzie wycofanie rygla z blokady). Rączkę trzeba przekręcić mocno, bo przy lekkiej próbie wydaje się, że wszystko jest zamknięte jak należy. Problem występuje w obu bramach, które posiadam, a jedna z bram nie była używana wcale. W jednej bramie trzeba mocniej przekręcić rączką, a w drugiej nie trzeba za wiele siły. Wiem, wiem.. reklamować - w porządku, jednak w związku z ogólnie kiepską jakością tego zamka mam pytanie do użytkowników bram Wiśniowskiego: czy u Was te zamki też wyglądają tak tandetnie i czy też można je u Was tak otworzyć jak u mnie? Na szczęście w budynku jest pusto i nie ma nawet co ukraść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112630-brama-gara%C5%BCowa-wi%C5%9Bniowski-i-problem-z-zamkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 28.11.2008 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 do góry, hop Nie ma użytkowników bram Wiśniowskiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112630-brama-gara%C5%BCowa-wi%C5%9Bniowski-i-problem-z-zamkiem/#findComment-2841619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 29.11.2008 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Mam taką od 4 lat i nie zauważyłem problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112630-brama-gara%C5%BCowa-wi%C5%9Bniowski-i-problem-z-zamkiem/#findComment-2843702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coobah 29.11.2008 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 czy u Was te zamki też wyglądają tak tandetnie i czy też można je u Was tak otworzyć jak u mnie? w moich dwóch bramach także wyglądają tandetnie, ale bez klucza nie dam rady ich otworzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112630-brama-gara%C5%BCowa-wi%C5%9Bniowski-i-problem-z-zamkiem/#findComment-2844269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 29.11.2008 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 w moich dwóch bramach także wyglądają tandetnie, ale bez klucza nie dam rady ich otworzyć. Próbowałeś otworzyć klamkę tak jakby to zrobił -złodziej-, czyli mocno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112630-brama-gara%C5%BCowa-wi%C5%9Bniowski-i-problem-z-zamkiem/#findComment-2845020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek26 30.11.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 W mojej bramie też nie mogę otworzyć bez klucza- reklamowałem i czekam na monterów. A sam zamek jak i cięgna zatrzasków są łagodnie mówiąc "delikatne". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112630-brama-gara%C5%BCowa-wi%C5%9Bniowski-i-problem-z-zamkiem/#findComment-2845443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
libran79 30.11.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Tak samo miałem, przyjechal serwis i bez żadnego ale wymienil zamek, drugi działa bez zarzutu przez miesiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112630-brama-gara%C5%BCowa-wi%C5%9Bniowski-i-problem-z-zamkiem/#findComment-2845534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
