Witam wszystkich,
prosze o opinie Wasza: z czego zrobic podloge na stryszku ( zamierzamy tam zamocowac rekuperator ) . Stryszek nad poddaszem uzytkowym, dosyc wysoki. Chodzi mi o to czy plyta OSB 25mm grubosci wystarczy czy tez moze dac cos innego? Oczywiscie pod plyta bedzie izolacja welna mineralna .
Pozdrawiam i czekam na Wasze rady
Krzysztof z Gdyni :lol:
https://forum.murator.pl/topic/112644-podloga-na-stryszku-nad-poddaszem-uzytkowym/
jaki rozstaw belek?
przejrzyj archiwum
Rozstaw tradycyjny 86 cm.
Przy okazji: mam na wiezbie polozona membrane Tyvek. Czy pasy poziome ( zachodzace oczywiscie na siebie 15cm ) musza koniecznie byc polaczone tasma, aby byly szczelne?
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/112644-podloga-na-stryszku-nad-poddaszem-uzytkowym/#findComment-2841769
jaki rozstaw belek?
przejrzyj archiwum
Krzysztof
Twoja tradycja nie ma nic do rzeczy. Jednak dla rozstawu 86cm płyta 25mm wystarczy.
Co do membrany to chyba oczywiste jest, że aby połączenie było szczelne to musi być sklejone taśmą. Czy jednak musi być to w ten sposób szczelne? Nie wydaje mi się.
https://forum.murator.pl/topic/112644-podloga-na-stryszku-nad-poddaszem-uzytkowym/#findComment-2841809
Witam wszystkich,
Ja mam normalne deski. Bo taniej niż OSB, a po drugie wełna poniżej ma gdzie oddychać (więcej szczelin niż przy pokryciu OSB), bo przecież od dołu ma folię paroszczelną.
https://forum.murator.pl/topic/112644-podloga-na-stryszku-nad-poddaszem-uzytkowym/#findComment-2853924
