Scianki fundamentów - mostki termiczne??
Janusz75
Chciałabym się Was poradzić co z tym fantem zrobić? Majster wylewając chudziak zrobił to ten sposób, że wylał go poniżej wysokości ścian fundamentowych (bo "od 20 lat tak robię" :roll: ). Utworzylo to takie betonowe progi. I teraz jak bedziemy klasc styropian na podlogi, to pójdzie on do środka miedzy te wystajace z podlogi progi. Boimy się, że powstana przez to mostki termiczne, zwlaszcza pod drzwiami, ale majster zapewnia ze nie. Czy powinnismy te progi zlikwidowac zanim zaczniemy robic instalacje i klasc styropian? czy tez majster ma racje i mozna to tak zostawic?
po wylaniu chudziaka:
http://foto1.m.onet.pl/_m/6400d5f18a4bda31ffd7a85f0a5fd749,10,19,0.jpg
prog wewnatrz miedzy jadalnia a salonem:
http://foto0.m.onet.pl/_m/96189441e42059abe27ed560922dd9b4,10,19,0.jpg
prog pod drzwiami tarasowymi
http://foto3.m.onet.pl/_m/3dfe4121dfe5df20e4758fe93fc17607,10,19,0.jpg
próg pod wejsciem
http://foto3.m.onet.pl/_m/71f8ee0838e5c3b4c63920e6e8a711d7,10,19,0.jpg
Standardowy argument.... jak wykonawca się upiera to zwykle pytam po chamsku "a swoja żonę to też tak od 20-stu lat tak samo cały czas??" Dramatu straszliwego może nie ma, bo w środku budynku temperatura pod podłogą jest znacznie wyższa niż na zewnątrz, ale mostki będą, poza tym jak tu zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowej poziomej podłogi?? Gdzie ona w ogóle jest w tej chwili? Nie widzę jej tu wypuszczonej spod ścian...
Poza tym jak widzę uzupełnianie POROTHERMU cegłą w ścianach zewnętrznych to mnie szlag trafia - czy murarz nie wie, że to zupełnie inny współczynnik przewodności cieplnej niż cegła? A od czego piły do cięcia pustaków, czy pustaki połówkowe?
Pod pierwsza warstwe porothermu dali pape z malym zakladem na podloge. I majster z fochem ja polozyl po wielkiej sprzeczce z kierbudem. O cegle pelna byla cala batalia, ale niestety tu troszeczkę go rozumiem - ta partia porothermu, ktora do nas trafila byla calkiem do kitu i w praktyce ciac sie tego nie dalo. Inna rzecz, ze na latwizne idzie ze wszystkim, po najmniejszej linii oporu. Wtop jest niestety wiecej, ale np. kiedy pokazuje, ze sciana jest krzywa, to slysze: pani?! to jest krzywa sciana?! to pani krzywej sciany nie widziala! ja musial 10cm tynku dac, zeby pion zrobic! I wez tu czlowieku rozmawiaj z takim...
Gość KOWAR
Wracając do tematu..
Miałem dokładnie taką samą sytuacje ze ściankami fundamentowymi wystającymi z chudziaka. Kiedy przyszło do rozprowadzania instalacji CO i wodnej po posadzce to przeszkadzały te "progi" w drzwiach. Wystarczyło pół godziny i młot udarowy i było po sprawie. U mnie kanoldy wystawały prawie o całą wysokość więc odspajały się w całości (poza tymi przyciśniętymi ścianą). Wystające częściowo w świetle drzwi spod ścian wystarczuło naciąć szlifierką z tarczą do betony i pękały równo.
Lepiej usunąć - instalacje, izolacja pozioma, styro - będzie łatwiej kłaść.
KOWAR
zaraz zaram, jeśli tam idzie wienieć, więc nie mozna sobie tak rozpierduchy robić ?
nie widać z foto czy to ściany monolityczne czy nie, widać natomiast że góra jest gładka więc albo bloczki + wieniec, albo ściana monolit.
Dodatkowo gdzie idzie stal tam zbrojąca ?, może też górą.
A może najłatwiej będzie wyrównać poziomy styropianem, jeśli natomiast nie ma tam zbrojenia to możesz podkuć
Scianki fundamentow sa z bloczkow betonowych, nie ma tam wieńca więc nie powinno być problemów z rozbiciem tej wystajacej ponad chudziak warstwy.
Zbrojenie jest w tylko w ławach fundamentowych.
Podwiń papę go góry ( jeśli się da ) podsyp na całość keramzytu i zalej jeszcze raz cienko chudziaka do poziomu bloczków.Nastepnie opuść papę by można ją było połączyć z papą którą będziesz kładł na chudziaku.
Może nie będzie to zbyt tanio :cry: ale lepiej dołozyć niż mieć tą nieckę do zbierania wilgoci.
jeśli to tylko bloczek to młot elektryczny od 15KG i ognia
Młotem popruje całą papę. :(
Papę wczesniej odetniemy w tych miejscach, gdzie mają być wyburzone wystajace bloczki, żeby się nie powyrywala przy okazji tam gdzie nie trzeba. Moze da sie to jakos sensownie przeprowadzic nie robiac wiecej szkod :-?
Komin systemowy nie może być elementem ściany nośnej.Powinien być oddylatowany nawet ,a nie być jej cześcią
uff:) a juz sie wystraszylam, ze jakiś nowy babol :)
komin pod tym wzgledem jest ok, nie pozwolilismy go przymurowac do sciany i maz osobiscie tego pilnowal. moze to tak na zdjeciu tylko wyglada, ale po obu stronach jest dylatacja. nad tym tez sie majstry wielce dziwili bo od lat kominy muruja i nikt nie mial takich fanaberii, zeby byla dylatacja 8)
