Wykonanych w mieszkaniu kupowanym od developera.
Tynk kategorii 3. W skosach kładziona płyta gipsowo kartonowa.
Jak badać praktycznie jakość tynków? Na ile mogą być nierówności tynków?
Zgłosiliśmy reklamację i mają naprawiać ale nie mamy zielonego pojęcia jak to zrobią bo nierówności są duże. Czy szpara 3-5 mm jest akceptowalna jak przykładam łatę 2m?
Proszę o jakieś informacje zupełnie na tym nie znam się.
https://forum.murator.pl/topic/112658-jako%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w/
super wątek !!! kiedy 6 lat temu odbierałam mieszkanie nie miałam na ten temat bladego pojęcia. Za rok czeka mnie odbior domu i tu chciałabym być mądrzejsza. Czyli dwa 2mm !
A co w przypadku, kiedy po nałożeniu gładzi pojawiają się pęknięcia? Naprawione pojawiają się ponowenie?
po czyjej stronie szukać winy - developera czy wykończeniówki?
https://forum.murator.pl/topic/112658-jako%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w/#findComment-2845423
Olaczku :)
Należałoby zeskrobać w miejscu rysy gładź, by stwierdzić czy rysa jest także na tynku , a być może trzeba pójść dalej i skuć tynk w miejscu pojawiającej się rysy by stwierdzić czy nie pęka pod tynkiem podłoże ( mur cegły, bloczków lub beton) . Jeśli pęknięcia są na tynku lub murze to usterka jest po stronie tego kto to wykonywał.
https://forum.murator.pl/topic/112658-jako%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w/#findComment-2845488
Chyba poszukam rzeczoznawcy do tego. Ciężko mi jest ocenić czy szczelina 3mm na całej długości łaty to już wada czy jeszcze nie. Wykonawca swoje ja swoje ściany wyglądają nieciekawie.
Jak szukać rzeczoznawców w swoim regionie, skupiają się oni w jakichś organizacjach? Ile może kosztować taka usługa?
https://forum.murator.pl/topic/112658-jako%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w/#findComment-2847462
3mm to nie wiele no chyba że te 3mm to jest że tak powiem w róznych miejscach i ogólnie sciana jest pofalowana w cały świat że nie ma ani pionu ani płaszczyzny a nie ze np. szczelina jest jak sie przyłoży łate po skosie a jak sie przyłoży w poziomie to jest ok. i łata przylega cała długoscia
dla mnie najważniejsze to proste narożniki . srodek sciany że tak powiem to może byc lekko wciagniety ale własnie te 3mm i bedzie to widac tylko jak sie przyłoży łate
pękniecia na scianie to raczje nie wina tyc od wykończeniówki.można ich jedynie poprosic o wklejenie siatki itd.
https://forum.murator.pl/topic/112658-jako%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w/#findComment-2848431
Jak wygląda w tynkach ościeże ( glejf) czy powinien być pod kątem prostym czy kątem rozwartym. Majster tłumaczy że tak robią by wpadało więcej światła.
Wie ktoś jak reguluje to norma?
jeszcze nigdzie nie widziałem żeby otynkowali inaczej niz do kąta prostego
ile cm głębokosci maja te oscieże ????
https://forum.murator.pl/topic/112658-jako%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w/#findComment-2852765
Około 20cm to nowy blok, na pewno nie jakieś kosmiczne grubości.
Wykonawca twierdzi że wszędzie robią na kąt 100stopni by wpadało więcej światła. Może to taka nasza wschodnia metoda, ale mówili że w Warszawie robili tak samo.
Czy może ktoś wie która dokładnie aktualna norma reguluje jakość wykonania tynków, poświęciłem się i kupiłem jedną ale nie trafiłem.
https://forum.murator.pl/topic/112658-jako%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w/#findComment-2853621
Tu masz omówione tynki cem-wap. III kat
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/prace-wykonczeniowe/iii-kategoria-tynku,7207_2349.htm
a to norma na tynki :
PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
A tu masz link do norm http://enormy.pl/ , tylko że dostęp jest płatny :(
https://forum.murator.pl/topic/112658-jako%C5%9B%C4%87-tynk%C3%B3w/#findComment-2855279
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
