Stan na dzisiaj jest taki. Mieszkanie ma kilka lat płyty g-k na łączeniach pękają. Wcześniej to szpachlowałem gipsem do renowacji ale widzę że nadal płyty pracują. Rysy pojawiają się co roku w tych samych miejscach. Czym wypełnić te miejsca ? Potrzebuję coś elastycznego do szparek o szerokościach do 2 mm. Prawdopodobnie w tych miejscach niema siatki. Raczej napewno. Chodzi mi o kosmetykę a nie o remont ze zrywanie polowy płyt.
Z gory dzięki za pomoc
Pozdrawiam Leming
gdzieś był popełniony bląd na etapie stelażu, spoinowania - niestety mam złą wiadomość - nic nie pomoże zbytnio
możesz spróbować zastosować masę zbrojoną rigipsa, ale to może nie wyeliminować całkowicie problemu (zmniejszy napewno).
ale ja sobie, to bym wypełnił rysy masą, przytarł łączenia i wkleił/wtopił tam papier do spoinowania, powtarzam papier a nie siatkę. I na masę kończącą.
Proponuję bardzo mocną tapetę TAPETA - WŁÓKNO SZKLANE - FLIZELINA. Tylko na łączenia albo na całą scianę, po pomalowaniu jej nie widać. Koniecznie trzeba zastosować też specjalny klej do tego typu tapet.
a dokladnie jakie to miejsca?
Narożniki wewnętrzne i łączenia płyt sufitowych ze skosem dachu. W miejscu gdzie sufit łączy się z płytą na krokwiach jest długa rysa wzdłuż łączenia.
...a może jest to kontrolowane pęknięcie ale nie wypełnione akrylem?
Masz na myśli połączenie ślizgowe, ale to nie jest w tym kierunku tylko prostopadle do tego. Oczyściłem to dzisiaj zagruntowałem atlasem unigruntem. Teraz zamierzam dać jak mówi darek75 klej do spoin na to flizelinową taśmę i zatrę gładzią. Może przestanie pękać.
Dzięki za odpowiedź
Najprostszy środek, to akryl (biały, można malować) wcisnąć w szpary i ukształtować spoinę zwilżoną gąbką, może być zmywak. Należy często spłukiwać gąbkę ciepłą wodą.
no nie wiem, ja akrykowałam wszystkie łączenia na styku ściana /sufit z kg .... jest wiele miejsc gdzie akryl nie wytrzymał i popękał :roll:
Czasem jedna warstwa akrylu nie wystarcza... lepiej nanieść dwie w odstępie paru dni... czasem na akrylu farba pęknie... ale jeśli płyty bardzo pracują to żaden akryl się na tym nie utrzyma... niestety...
Jak ja naprawiałem popękany sufit jak mi go zalali przy wylewaniu posadzki na piętrze - było tego 40m2!!!
Najpierw szlifierką kątową i tarczą lamelową z papierem ściernym (taka z listkami papieru) zeszlifowałem spoiny do papieru - cała szpachlówka ze siatką. Zagruntowałem dobrym gruntem (jak pamiętam to Knaufa) i spoinowałem od początku. najpierw jedna siatka przyklejona do płyty, zaszpachlowana szpachlówką VARIO Rigipsa i w świeżą jeszcze szpachlówkę wtopiłem następną siatkę i na to jeszcze jedną siatkę szerszą - 10cm też wtopioną. Do spoinowania używam tylko Vario lub Uniflota... C40 jakoś mi nie leży... takie zapoinowanie pokrywam gładzią, szlifuję, gruntuję i maluję... tak naprawiony sufit nie popękał już parę lat. Tylko że w tym wypadku przyczyna pękania ustała z chwilą wyschnięcia sufitu.
...zamiast siatki można dać taśmę flizelinową lub papierową. Mnie wystarczyła siatka.
...tak! Wyszły mi takie frącle zwisające zez sufitu ale nie ma się co dziwić... tą wiks-pastę nakładałem szypom i grabkami rozgarniałem... ale cykliniarka dała radę i jest zaj...ście.
