Pompa ciepła to prąd, prąd to 2 taryfy - wtedy jest tanio. W nocy jest zimno i 2 taryfy mogą się nie sprawdzić przy pompie powietrznej. Może się okazać że oszczędności w stosunku do ogrzewania akumulacyjnego prądem nie będą zbyt duże. Co o tym sądzicie?
Masz rację, to też trzeba wziąć pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2906867
ja zgłaszam zdanie odrębne Wysoka Izbo! :D
Jeśli ogzrewanie elektryczne to tylko niecentralne! Centralne jest trochę bez sensu gdyż pozbywamy się podstawowych zalet:
- sprawności 100%
- precyzyjnej regulacji dokładnie w tylu miejscach ile jest grzejników
- niskich kosztów inwestycyjnych.
Oczywiście cały czas mówimy o domach energooszczędnych (3 litrowy) W moim ilość energii potzrebnej do ogrzania to 4000 kWh/rok i to jest około 1200zł. (prąd po 0,30 zł/kWh) Przy tej kwocie nie sensu kombinować.
Jedynie jeśli by rozpatrywać dołożenie klimatyzacji to wtedy warto kupić taki klimatyzator z funkcją grzania.. Bo do samego grzania - bez sensu.
Trąci trochę Brzęczkowszczyzną - no nie?? :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2906878
Jak to zauważył kiedyś Wgregor piszemy w wątku "Wymiana doświadczeń". Dlatego proponuje wrócić do tego wątku za 2-3 lata, jak już będziesz miał doświadczenia. Wtedy zobaczymy, czy udało Ci się osiągnąć te 4000kWh/rok.
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2906896
Ale jest jeszcze CWU i jeśli nie zużywasz 15l/dobę/1osobę, tylko tak blizej "normy", a osób jest więcej niz 2, to rachunek ten bedzie wygladał troszeczkę inaczej.
Miomo wad centralne ogrzewanie (wodne) ma niezaprzeczalną zaletę - bardzo łatwo można zmienić rodzaj "paliwa".
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2906909
Ja się kiedyś nad zastosowanie powietrznej zastanawiałem ale do tylko cwu.
Nadal uważam że byłaby lepsza niz solar bo w np. obecnym grudniu to solar o kant dupy rozbic tyle słońca było (i zazwyczaj jest) ale temp. byly nie rzadko powyzej zera oC ( i nie rzadko są takie grudniu) a nawet powyżej 5oC a to oznaczałoby nie najgorsze działanie PC do cwu.
I jak napisano wyżej- są dwie taryfy. jesli miałbym wybierać PC powietrza do cwu czy solar to wybrałbym PC, byleby cena była porónywalna i oplacalna a na razie nie jest :(.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2906914
wiesz Henryku ale z czegoś trzeba wyjść. Ja wyszedłem z obliczeń OZC + te obliczenia dostarczone od Lipińskich- inaczej cięzko jest podjąć decyzję "racjonalną"
Co do CWU - tu też nie wygląda to tragicznie bo zakładając zużycie dzienne 0,2m3 wody o temp 55 stC (lubię się pluskać więc na wyrost zakładam 50l/os)
i wychodzi mi około 3800 kWh. Przy założeniu grzania w nocnej taryfie kwota wynosi 953 zł. Ten szacunek jest bardzo na wyrost - zużycie jest mniejsze - na poziomie 35 l/os.
Tak czy inaczej woda u mnie bedzie dogrzewana kominkiem. I chałupka też.
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2907052
Wróćmy do tematu. Czyli 4000kWh - ogrzewanie, 3800kWh - ciepłą woda, ok. 2000 kWh - pozostałe odbiorniki (wentylacja, oświetlenie, pranie, gotowanie, prasowanie).
Razem ok. 9.800kWh energii rocznie.
Na dzień dzisiejszy przy takim zuzyciu za energię elektryczną zapłaciłbyś ok. 3000 zł (zakładając znaczą część tego zużycia w II taryfie).
Proponuję wrócić do tej ilości i kosztów za dwa lata - wtedy już chyba będziesz mieszkał i będziesz mógł się pochwalić jakie masz roczne zużycie energii elektrycznej :). Zanotuj też ile w tym czasie zużyłeś drewna do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2939919
Mój dom ma niestety kilka lat więc pod względem izolacyjnym nie jest najnowocześniejszy. Ale kilka obserwacji jest. Mam niecentralne ogrzewanie prądem.
1. Obliczenia OZC okazały się prawdziwe. Jeśli średnia temperatura porównywanego miesiąca była taka jak tego z programu to wielkości energii praktycznie były takie same.
2. Poza jedną wszystkie zimy były sporo cieplejsze od średniej wieloletniej. I rachunki za energię były mniejsze od obliczonych. Z OZC wychodziło 7000 kWh rocznie na ogrzewanie moich 140 m2. A w najcieplejszym 2007 r. poszło tylko 4618 kWh.
Co innego cena prądu.
W 2008 r. średnio za 1 kWh płaciłem 42 gr czyli tylko 3 grosze mniej niż cena taryfy g11.
W 2009 prąd podrożał o kolejne kilkanaście procent.
g11 - 11,62%
g12 (drogi) - 12,02%
g12 (tani) - 13,71%
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2940099
dokładnie tak zrobie i mam jeszcze zamiar zamontować podlicznik na ogrzewanie. Sam jestem ciekaw :roll: :D :D
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2941578
Nawet 100% w II taryfie nie dałoby takiego niskiego rachunku. Minimum przy takim zużyciu to 3370 zł. Ale wg mnie nie ma szans na zejście poniżej 4000 zł.
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2941607
Ja ogrzewam dom i podgrzewam ciepłą wodę wyłącznie w II taryfie. Dodatkowo w II taryfie przeważnie chodzi pralka i zmywarka. Za ostatni okres 90% zużycia energii elektrycznej miałem w II taryfie. U mnie cena 1kWh w II taryfie wynosi ok. 26gr, w I taryfie ok. 52gr. Do tego dochodzą opłaty abonamentowe. Dlatego napisałem ok. 3000 zł ;).
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2941648
A u nas na wsi pod stolicą zdzierają znacznie bardziej. Od tego roku 33 i 56 gr plus jakieś 180 zł abonamentu rocznie.
O k.... nieźle ździerają!! U mnie 24gr i 55 gr. + opłaty stale.
Ach jak szkoda że baterie słoneczne sa tak drogie :(...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2941910
i jescze jest gorzej, nawet zmiana dostawcy nic nie pomoże poniewaz w ZEWT prąd jest relatywnie tani, natomiast bardzo wysoka jest opłata przesyłowa - którą płacisz niezależnie od kogo kupujesz prąd. Więc dupa blada :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2942012
Odnalazłem wykres jak wyglądało zużycie prądu na ogrzewanie w odniesieniu do obliczeń z OZC.
http://www.helias.pl/Sezony_grzewcze.gif
Nie mam danych za 2008 bo nie prowadziłem już tak dokładnie zużycia prądu w poszczególnych miesiącach.
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2942084
Wytrwały jesteś Jezier :).
Rozumiem że OZC dla zimy standardowej a odczyty dla rzeczywistych.
Wygląda nawet nieźle.
Ale najbardziej miarodajne porównanie byloby przy zimie najbliższej standardowej albo OZC liczone dla każdej zimy osobno (tzn. chociaż dla różnych temp. zewn., olał nasłonecznienie)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/112684-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-2942125
