Jakoś nowych tematów nie lubię zakładac ale siem spieszem :)
Jutro chę podoszczelniac okna od wewnatrz.
Mam taśmę paroszczelną ale za cholere nie wiem jak ją "zamontować", co to za g.... :)
Jest jakieś chyba włókno z klejem do którego przyklejony jest sciągany gładki papier.
Z drugiej strony jest taki inny papier w krostki ktory bardzo latwo odchodzi od tego włókna które jest między tymi właśnie papierkamii i odchodzi tak że zrywam jakby włoski między tym papierkiem a tym włóknem.
Nie wiem czy to wlókno ma być przyklejane z tym papierkiem w krostki czy oba papierki zrywać:
nie znam producenta bo dostałem to od montażysty okien a szukałem i nie znalazłem :(.
Oto zdjęcia, specjalnie zrobiłem :):
To na górze gładki papier:
http://images41.fotosik.pl/35/e8e13ea0ad8ad732med.jpg
a tu już po odklejeniu tego gładkiego papieru odrywam ten w krostki, w zasadzie to ona aż chce się odrywać- sam prędzej odłazi niż da się go odkleić razem z tą włóknina od tego gładkiego:
http://images27.fotosik.pl/298/b779e4d4fe76428fmed.jpg
a tu po oderwaniu:
http://images38.fotosik.pl/35/ff89d7a0dd4e6b68med.jpg
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/
skoro jest to włóknina to wygląda mi to na paro-przepuszczalną i daje się ja od zewnątrz
jedno przyklejasz do boku ościeżnicy drugie do ściany taśmą butylową ( taki szary pasek kleju grubości ok 1-2 mm)
zapytaj jareko
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2842700
Hmmm, jestem na 99% pewny że to paroszczelna, taka była kupowana.
Paroprzepuszczalna jest na zewnątrz podobna do taśm dachowych paroprzepusczalnych.
Nikt nie wie :cry: ?? Jutro chcę doszczelniać :cry:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2843170
Soudala to nie jest i ilbrucka tym bardziej :(
Na razie mnie nagle coś wyłożyło :cry: i na budowie dziś nie będę ale temat aktualny pewnie na PON.
JAREKO!!! :D
PZDR
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2843853
Dobrze, że tu zajrzałam. Wcześniej nie obiło mi się o uszy na temat takiego patentu. Jeśli możecie, to bardzo proszę o wskazówki jaka taśma byłaby najlepsza pod względem skuteczności :roll:
Z góry dziękuję za porady :p
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2844303
ludziska - dajcie pożyć
kaca leczę po wczorajszej swojej 50-ce
wyrozumiałości troszkę :lol:
to co widzę na zdjęciach bardziej przypomina mi paroprzeszpuszczelna niż paroszczelna
Choć kiedyś widziałem taśmę podobna do tej paroszczelna ale nie odrywało się od niej żadnej taśmy papierowej jak tutaj
Zastanawiające :(
Dlatego tez, nie kupuje innych produktów jak Ilbruck - dla swego i klienta bezpieczeństwa
Zakładając jednak ze jest to paroszczelna to na taśmie powinieneś mieć dwa paski taśmy klejącej - jeden z butylem, on idzie na ścianę; drugi - albo butyl albo zwykła warstwa kleju, to idzie na okno
Do izolacji wewnętrznych najlepsze są taśmy mające warstwę klejąca na przemian a nie po tej samej stronie tasmy
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2844327
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin :D
Mam nadzieję, że "syndrom dnia następnego" szybko Ci minie :lol:
Podobno świetnie działa rosołek :roll:
Mimo Twoich dolegliwości ośmielę się zapytać o szczegóły. Do środka odpada, bo już wytynkowane i pomalowane. A co na zewnątrz???
Z góry dziękuję za odpowiedź :wink:
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2844360
Dzięki Jareko!!
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!!!!:)
To zdjęcie proprzepuszczalnej- ta ciemna szara, ta biała to też paroprzepuszczalna ale niby dachowa i tą ciemną szarą kleiłem wokół okien na zewnatrz (nie patrz na tą folię paroprzepuszczalną bo to ta moja konstrukcja o ktorej Ci kiedyś wspominałem na dole przy listwie podparapetowej):
http://images24.fotosik.pl/300/41ac4c9503fc654bmed.jpg
A to co wyżej w poście wklejone to właśnie niby paroszczelna :roll:
Po odklejeniu papierka gładkiego który jest papierkiem górnym na rolce ma klej po całej jednej stronie.
A od drugiej strony czyli jakby wewnętrznej na rolce jest ten papierek w krostki, który tymi jakby włoskami sie trzyma tej środkowej części z klejem ale bardzo łatwo go się odrywa, w zasadzie rozszarpuje od tej części z klejem.
Kurde, nie wiem jak to "zjeść" :roll:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2844377
Dziękuję bardzo za link. Niestety piszą, że ma to sens jeśli robi się wszystkie 3 warstwy :-? a ja mogłabym już teraz robić tylko zewnętrzną. Napisz proszę czy ma to sens :roll:
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2846610
U mnie montowano taśmy Illbrucka w ten sposób, że przyklejano ją do profilu od strony, która styka się się ze ścianą/pianką...
Jeżeli będzie mogło to w czymś pomóc, mogę przesłać zdjęcie...[/img]
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2846710
Mam wstawione okna i musze je obrobic, ze tak powiem ( z zewnatrz i wewnatrz) nie mam nawet parapetow jeszcze..
Bardzo mnie zaciekawilo, to o czym Panstwo pisza :D
Chetne uszczelnilabym moje okna (wczesniej o czyms takim nie slyszalam :-? ) tylko przeczytawszy wszystko nadal nie wiem o co w tym wszystkim chodzi :oops:
Bylam na podanej stronie e-izolacje.pl i poczytalam o produktach...ale jak samemu to zrobic??
Okna mam zainstalowane od 2 miesiecy i wciaz czekaja na dalsza obrobke...mam nadzieje, ze to nie za pozno :-?
Czy moze ktos ma zdjecia z roznych etapow instalacji takich tasm? (z zew i wew)
Jestem zwrokowcem i jak czegos nie zobacze to ...:oops:
Osoba z ktora wstepnie ugadalam sie na obrobke wykonczeniowa okien nigdy mi o takich tasmach nie wspomniala, dlatego dla wlasnego spokoju wolalabym sama ja przylepic a pozniej reszte pozostawic panu od wykanczaNIA :p
(bo jakos ciezko mi uwierzyc, ze dobrze zrobilby cos o czym nie slyszal :evil: )
Dzieki :p
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2847454
Dzieki :p
Od zewnątrz stosujesz materiał paroprzepuszczalny od wewnątrz folię paroszczelną.
http://www.tremco-illbruck.pl/pl/zastosowanie/okno/i3_system_uszczelniania_okien/multipage_915_1/index.html
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2847710
Wszystko jasne, miałem wadliwą taśmę, dzisiaj wymieniłem w hurtowni.
Jest to taśma po prostu "nic nie przepuszczalna" :).
A ta strona z krostkami ma zostać oczywiście z tym włóknem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/112686-ta%C5%9Bma-paroszczenla-do-uszczelniania-okna-szybkoooo/#findComment-2847952
