kubek2002 04.12.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Jakie LEDy- stosujecie ? Chciałem zastosować GU10 na LED 230 w salonie w suficie i w podbitce. Ale zauważylem jeden problem - przy typach powyżej 21 diód - same diody wystają poza oprawkę , co wg. mnie brzydko wygląda. Ja w kuchni np mam żarówki diodowe z 80 diodami, w ładnych oprawach i jest oki, w podbitce mam 21 diodowe w oprawach wodoszczelnych Czy możesz przesłać mi typy swoich opraw ? Na podbitce mam coś takiego, ciut inny kształt http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=494070996 A jakie masz w kuchni ? Szukam i szukam i znależdż nie moge tematu związanego z wklejaniem zdjęć jak mi doradzisz jak to zrobić wkleje pare. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-2854018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.12.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Szukam i szukam i znależdż nie moge tematu związanego z wklejaniem zdjęć jak mi doradzisz jak to zrobić wkleje pare. http://forum.muratordom.pl/jak-wkleic-zdjecia,t138412.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-2854035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yatza 04.12.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Nie wiem czy to reguła czy nie, ale u mnie są halogeny 12 v i 220 v. W tych na 12 v nigdy nie spaliła się żadna żarówka, w tych 220v - ciągle któraś pada (przez 1,5 roku chyba 10 sztuk) Być może to problem z niestabilnym napięciem w sieci. RG Tez to zauwazyłem , że 12V są trwalsze a 230V szybciej lecą. Nie jest to więc wina napięcia sieci bo musiałaby pływać w całej RP. Potwierdzam, mam halogenki 35W na 230V w przedpokoju. Chyba najczęściej wymieniane żarówki w domu. Fakt, że jest lepiej jak "przesiadłem się" z ZexT na ANS Lighting. W ogóle to halogenki na 230V są trudniej dostępne - mam wybrane sklepy gdzie wiem, że mają, ale np w takiej Castoramie to tylko 12V, albo ślepy jestem... W domu będę miał oczka sufitowe dwóch typów: - "baja bongo" sufitowe przy kominku, w hallach, w wiatrołapie - oczka sufitowe na 230V, na żarówki reflektorowe, zamontuję takie świetlówki energooszczędne reflektorowe R50 i R63 z Paulmanna lub ANS - łazienki, oczka IP44, na 12V z transformatorami na każdy obwód, jako że będą miały tam ciasno nad sobą, to dam LEDy, są chłodniejsze w pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-2854088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 04.12.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Jakie LEDy- stosujecie ? Chciałem zastosować GU10 na LED 230 w salonie w suficie i w podbitce. Ale zauważylem jeden problem - przy typach powyżej 21 diód - same diody wystają poza oprawkę , co wg. mnie brzydko wygląda. Ja w kuchni np mam żarówki diodowe z 80 diodami, w ładnych oprawach i jest oki, w podbitce mam 21 diodowe w oprawach wodoszczelnych Czy możesz przesłać mi typy swoich opraw ? Na podbitce mam coś takiego, ciut inny kształt http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=494070996 A jakie masz w kuchni ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2b78133d25373ef.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-2854092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 04.12.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 a tu w ledach łazienka , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66854c8346d25523.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-2854116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yatza 04.12.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Jakie LEDy- stosujecie ? Chciałem zastosować GU10 na LED 230 w salonie w suficie i w podbitce. Ale zauważylem jeden problem - przy typach powyżej 21 diód - same diody wystają poza oprawkę , co wg. mnie brzydko wygląda. Ja w kuchni np mam żarówki diodowe z 80 diodami, w ładnych oprawach i jest oki, w podbitce mam 21 diodowe w oprawach wodoszczelnych Czy możesz przesłać mi typy swoich opraw ? Na podbitce mam coś takiego, ciut inny kształt http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=494070996 A jakie masz w kuchni ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2b78133d25373ef.html Mam teraz w mieszkaniu lampki tak zamontowane. Ma to jedną wadę. Jak się coś robi to zasłania się większość światła. Teraz będę robił pod szafkami, lepiej doświetla to blat roboczy. Mam pytanie o LEDy? Czy są odmiany ciepłe/zimne kolorystycznie? Byłem u znajomych i mają w łazience ledy na suficie i jest tam bardzo chłodne światło, potęgowane przez niebiesko-szare kafle. Zzzzimno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-2854119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 04.12.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 a tu korytarz, na suficie halogeny 35w, w ,,ołtarzykach,, jak ja to mówie ,led 1,5w 21diod http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4244d7922551708.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-2854185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 04.12.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Jakie LEDy- stosujecie ? Chciałem zastosować GU10 na LED 230 w salonie w suficie i w podbitce. Ale zauważylem jeden problem - przy typach powyżej 21 diód - same diody wystają poza oprawkę , co wg. mnie brzydko wygląda. Ja w kuchni np mam żarówki diodowe z 80 diodami, w ładnych oprawach i jest oki, w podbitce mam 21 diodowe w oprawach wodoszczelnych Czy możesz przesłać mi typy swoich opraw ? Na podbitce mam coś takiego, ciut inny kształt http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=494070996 A jakie masz w kuchni ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2b78133d25373ef.html Mam teraz w mieszkaniu lampki tak zamontowane. Ma to jedną wadę. Jak się coś robi to zasłania się większość światła. Teraz będę robił pod szafkami, lepiej doświetla to blat roboczy. Mam pytanie o LEDy? Czy są odmiany ciepłe/zimne kolorystycznie? Byłem u znajomych i mają w łazience ledy na suficie i jest tam bardzo chłodne światło, potęgowane przez niebiesko-szare kafle. Zzzzimno... LEDY są w różnych kolorach, ja zastosowałem naturalne światło w z ciepłym odcieniem i jest naprawde przyjemnie, tak na marginesie dostawca żarówek pomylił barwe zmówionych przezemnie ledów, i przysłał mi 5szt o ciepłym odcieniu a jedną taką zimną i rzeczywiście zzzzzimna i nieprzyjemna, świetnie ją widać w korytarzu na zdjęciu w ,,ołtarzyku,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-2854205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 28.05.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Założyłem sam ledy w łazience mam 5 sztuk po 5 wat ale wydają dźwiek jak świecą takie brzęczenie co to może być ?? 230 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-5949344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.05.2013 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Jakbyś miał 50 okresów na sekundę to też byś brzęczał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-5949751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 29.05.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Czyli tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-5950842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 29.05.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 byry007 chyba masz lampki produkowane w ojczyźnie Kim Dzong Ila:D. Led żeby świecić potrzebuje do szczęścia zasilacz osobny lub wbudowany w lampkę. Wydaje mi się, że jak buczy to z jakością tego ustrojstwa jest nienajlepiej. Po włączeniu powinieneś "słyszeć" tylko ....ciszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-5950886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.05.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Po zainstalowaniu u siebie 50 ledów 230 V potwierdzam, że po włączeniu słychać ciszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-5951006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 29.05.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 (edytowane) Budka Suflera posiada w swoim repertuarze utwór "Cisza jak ta". Po przesłuchaniu wydaje mi się, że śpiewają właśnie o Ledach i zasilaczach:D. "Sza cicho sza, czas na ciszę" to efekt po montażu takowego oświetlenia Edytowane 29 Maja 2013 przez artix1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-5951077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 29.05.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Przyznaje sie bez bicia że są z castoramy ale ma też kupione najtańsze jakie sie dało w lampce nocnej i jest cisza a te były droższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112694-ledy-i-halogeny-12v-czy-220v/page/3/#findComment-5951094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
