Mam Vaillanta VCR246 i CalorMatic 430 oraz czujnk temp. na zwenątrz. Za chińskiego boga nie mogę sobie poradzić z ustawieniem tzn.:
Najpierw wybrana była krzywa 1.2. Gdy między 16 a 24 ustawiona była temp. 20C (taka miała być w domu) a na zwenątrz było np. 0C to grzejniki aż parzyły.
Zmiełem krzywą na 0.8. U stawiłem grzanie przez cały dzień na 20C a w nocy na 18.5C. O ile wcześniej przy krzywej 1.2 zużycie gazu było 6-7m3 dziennie to przy krzywej 0.8 zużycie wzrosło do 10m3.
Do z Ytonga 36.5 + 8cm styropianu.
Co robię nie tak? Jak Wy macie ustawione krzywe, temperatury, godziny grzania?
https://forum.murator.pl/topic/112697-vaillantcalormatickrzywa-grzewcza-nie-moge-ustawic/
Temperatura 20, krzywa ustawiona na 1.3. Tak ustawił nam serwisant, który odpalał kocioł jako najbardziej ekonomiczny. Co do zużycia gazu to się nie wypowiem, bo różnie grzejemy w zalezności od prac i temperatury wewnątrz. Jeszcze nie mieszkamy. Jedynie co zauważyłam to przy opcji urlop spalił 3 m3 w ciagu doby.
https://forum.murator.pl/topic/112697-vaillantcalormatickrzywa-grzewcza-nie-moge-ustawic/#findComment-2843740
Dla krzywej 1,2 miałeś ustawione grzanie pomiędzy 16-24 , natomiast dla zmienionej krzywej na 0,8 cały dzień - stąd zwiększone zużycie gazu - pomimo niższych temperatur do których kocioł grzał wodę kotłową / mniejsza krzywa grzewcza / .
Jaką temperaturę miała woda kotłowa przy krzywej 1,2 / dla jakiej temp zew / a jaką temp ma woda kotłowa dla krzywej 0,8 / dla jakiej temp zew / ?.
U mnie dla Viessmann'owego Vitotronica : poziom krzywej 0,7 , nachylenie krzywej 0 , temp dzienna 22 stopnie , zredukowana 18 stopni , dla temp na zewnątrz 0 stopni kocioł grzeje wodę do max ca 41 stopni .
Zużycie dobowe gazu - ostatnio nie sprawdzałem :)
https://forum.murator.pl/topic/112697-vaillantcalormatickrzywa-grzewcza-nie-moge-ustawic/#findComment-2843855
  • 2 years później...
Przerabiam ten temat od 1.11.10 .
Na początku miałem problem z łącznością z czujnikiem zew.
Im wyższa krzywa tym piec szybciej nagrzewa pomieszczenie do zadanej temp.
Ja mam stary budynek 280 m2 i dużą ilość wody ( stary system ogrzewania ) właśnie zmieniłem piec na Vaillanta z tym samym sterownikiem.
Przy dużym obiegu korzystniej jest utrzymywać małą różnicę pomiędzy temp. dzienna a nocną.
U mnie sprawdza się 19,5 noc, 21 dzień, krzywa grzewcza do tej pory na 1,5 . Dziś zszedłem na 1,3
Mam 2 kondygnacje, na piętrze wszystkie termostaty przy grzejnikach mam n 5, na dole w dużym salonie na 3,6 i dopiero w ten sposób zaczęło być ciepło równo w całym domu.
Optymalna krzywa to prawdopodobnie 1,2 -przy niższej piec może pracować na okrągło ale na niższej temp.
Średnią z ostatnich 15 dni mam 24,5 m3 - niestety grzeję od 6.30 do 23.
Sam chętnie wyminie się spostrzeżeniami.
Jak temp nocna jest za niska to dom się wychłodzi i potem osiągnięcie temp. optymalnej przeciąga się.
https://forum.murator.pl/topic/112697-vaillantcalormatickrzywa-grzewcza-nie-moge-ustawic/#findComment-4439351
