aladin07 01.12.2008 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 hmmm ja to bym sie zastanawial predzej czy nie jest instalacja za slaba wydajnosciowobo utrzymanie ciepla przy mokrych murach to jedna sprawa ale mozliwosc dogrzania ich do odpowiedniej temp. to drugadziwne dla mnie ze mimo tak wysokich temp. na zew. bud. piec i kominek razem nie sa w stanie podniesc temperetury - bo rozumiem ze sie budynek wychladzaszybciej bo wilgotno, ale ogrzac budynek to powinno bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2846811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olika 01.12.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 hmmmmmmmmmmm ja tego wcale nie rozumiem ! mimo przeprowadzenia do nowego domu, wybudowanego w rok, gdzie wszystko mozna powiedziec bylo swieze nie bylo problemu z nagrzaniem domu do jakiejkowiek zadanej temperatury nawet przy bardzo duzych mrozach.Nie wyobrazam sobie funkcjonowania w zimie ponizej 23 C i tyle na dole otwarty salon 44 m2 plus 12 m kuchnia plus korytarze i klatka schodowa , ogolnie z 80-90 m2 bylo! To oczywiscie kosztowalo duzo wiecej niz w nastepnych latach, ale nie bylo zadnego problemu oprocz finansowego w osiagnieciu dowolnej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2846984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 01.12.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 no wlasnie choc ekspertem nie jestem to poza czynnikiem finansowymnie powinno byc problemu nagrzania domu do zadanej temp 25 czy nawet wyzszejw mrozy a co dopiero w jakims okresie jak teraz gdy temperatury malo kiedyspadaja ponizej zeratakze albo caly uklad jest za malo wydajny albo zle poustawiany co tez prawdopodobnebo jak w piecu ustawisz temp. wyjsciowa na 30st. to poki co moze miecproblem aby ta temp. zasilania podniesc temp. w budynkuale zastanawia mnie jeszcze ten kominek - ten nie powinien miec problemu ogrzac budynku w ciagu kilku godzin - nawet swierzego i niegrzanegowczesniej budynkutakze wg mnie cos tu jest nie tak - skontaktujcie sie lepiej z instalatorem tegowszystkiego bo czasami te uklady sa fakt faktem tak skomplikowaneze trzeba dobrych kilku tygodni by zrozumiec o co w tym wszystkim chodzi:)pozdrawiam i zycze powodzenia bo zima chyba dopiero przed nami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2847008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 01.12.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Ja też mieszkam od września i nic takiego nie obserwuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2847537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 01.12.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 ja od 23 pazdziernika i tez dziwnym jest taka sytuacjachoc pierwsze dni piec palil duzo duzo wiecej gazu mimo ze nawet byl wspomagany kominkiem z plaszczemwodnymale zeby nie mogl nagrzac domu to co najmniej dziwne i miejmynadzieje ze to tylko kwestia ustawien elektroniki niz jejzbyt mala wydolnosc - wowczas projektanta calegoukladu brac i niech na wlasny koszt wszystko modyfikuje !!bo zabic to malo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2847543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.12.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Nie no, drodzy Państwo, zwiększone koszty ogrzewania pierwszej zimy oznaczają po prostu zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, za którego dostarczenie płacimy (tzn. za paliwo). A więc skoro mamy znaczne zwiększenie zapotrzebowania na ciepło (o 50...100%), to o tyle większą moc powinno mieć nasze ogrzewanie, żeby dać radę utrzymać temperaturę. Czyli wszędzie tam, gdzie kocioł ma spory nadmiar mocy, uda się uzyskać żądane temperatury - oczywiście kosztem paliwa. Natomiast tam, gdzie kocioł był dobrany "na miarę" lub "na styk" - nie da się, będzie zimno, i nic się na to nie poradzi. Ale taka "złą" sytuacja ma także "dodatni plus" - dzięki temu, że kocioł nie jest przewymiarowany, w przyszłości, po wysuszeniu domu, rachunki będą mniejsze, bo kocioł pracujący blisko mocy maksymalnej ma większą sprawność, niż taki wykorzystywany "na pół gwizdka". Więc z wieszaniem instalatorów za ... to bym się wstrzymał - sądzę raczej, że to jest kwestia pewnego wyboru (jak widać mało świadomego ), któego musiał dokonać każdy inwestor wybierając kocioł do swojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2847580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 01.12.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 a moim zdaniem zaden swiadomy inwestor nie bedzie kupowal mercedesa c-klasy z silnikiem 1,4 ale juz z co najmniej dieslem 2,0 dziwne tez tu jest ze mimo znacznego wspomagania kominkiem z dgp i tak kociol nie moze dac rady wygladaloby to na mocne niedowymiarowanie niz bycie na styk - zwrocmy uwage jakie sa obecnie temperatury - malo kiedy w nocy mamy ponizej zera wiec co bedzie jak spadnie do -20 czy -30 przez dluzszy okres? bedziemy trzeba ognicho na srodku pokoju palic ? chyba nie, wiec mi sie wydaje ze najbardziej prawdopodobna teza to zle dobrane na obecnie panujace w domu warunki parametry kotla gazowego - grzeje zbyt niska temperetura wody - zamiast 50-70 powiedzmy 30st. i nie jest w stanie w krotkim okresie czasu na tyle podniesc temperatury przeciez to domek nie za duzy wiec jak niektorzy mowia w teorii to nawet z 10-12kw by wystarczylo a chyba nikt tak malych kotlow gazowych w domu nie motnuje ale moze jeszcze cos innego jest tego powodem - nie wiem, podaje tylko swoje pomysly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2847610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy50 01.12.2008 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 O widzę, że temat się rozwinął. Odnosząc się do waszych wypowiedzi. Po pierwsze działa kominek to nie działa centralne. Wczoraj (2 dni palenia ) na dole 22 c, u góry po 20 w kazdym pomieszczeniu, a w łazience gdzie idzie komin 24 c. Piec vaillanta 24 kw ustawione c.o. na 58 c. Przy ustawieniu termostatów na 3 (21c teoretycznie) w domu jest - już patrzę - 20 c. Na dworze ciepło (7 c) ale duży wiatr. ZUżycie dzienne propanu bez kominka (góra ogrzewana na noc - 3 pokoje, a tak 17 c) przy tem 1-6 c w dzień 0 do - 3 0 c w nocy to około 3 metrów, a przy - 2 w dzień do - 7 w nocy około 4 metrów. Powierzchnia grzewcza bez zamykanego korytarza to około 120 m. Czy tak powinno być zwązywszy, że zarónow ciepła woda jak i gotowanie jest na gaz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2848035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.12.2008 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Przez pierwszy sezon zimowy wszystko jest możliwe. Cały dom zachowuje się jak jeden wielki mostek cieplny - tyle, że zamiast wypuszczać ciepło przez ściany, wypuszcza je w większości przez kominy (z parą wodną).Nie sądzę, żeby którykolwiek projektant domów brał powaznie pod uwagę rozkłady temperatur w trakcie suszenia domu (wszak to stan chwilowy w porównaniu z wiecznością, przez którą ma dom stać), każdy dom będzie się zachowywał inaczej - w dodatku zaleznie od rodzaju, wykonania i mocy instalacji grzewczej. Tak więc w tym kontekście trudno stwierdzić co może być normą, a co już nią nie jest - bo to może zmieniać się nawet z dnia na dzień i zależy od wszystkiego.Moim zdaniem jakiekolwiek wnioski dot. kosztów ogrzewania, jakości ocieplenia itp. można sobie wyciągać po pełnym sezonie (zima + lato) - dopiero wtedy ustali się mniej-więcej taki stan, jaki będzie już później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2848073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy50 01.12.2008 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 zmierzyłem dodatkowo wilgotność, która się waha od 55 % do 65 %. Czy to ma jakieś istotne znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2848668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 02.12.2008 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Ja też palę 1 sezon. 200 m2 17 grzejnikow 70 m2 podłogówki. Ale mam calkiem inny problem. Mi kocioł przegrzewa dom. Mimo zadanej temp. 21,5 st grzeje czasem do 23-24 i nie wyłącza się. Mieli na 25% mocy. Zasilanie ok35-40 st. Piec kondensacyjny De Dietrich 24 kw. I jeszcze drugie zaskoczenie - w domu jest za sucho - 30-40%. A myślałem że pierwszy sezon to wilgoć spływająca ze ścian M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2849055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2008 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 hardy50 Znowu muszę być tu za puszczyka.... Sito masz nie chałupę... Dowodów sam dostarczasz: Chałupa świeżo postawiona. Powinna być mokra jak trawa nad jeziorem - a nie jest! Piszesz, że wilgotność względna to około 50% Dla mnie znaczy - przewentylowane! Ciepło przenosi się z miejsca na miejsce przez przewodnictwo cieplne (styk), promieniowanie i konwekcję!!! Konwekcja to unoszenie. W Twojej budzie ciepełko jest unoszone pod dziurawy jak sito sufit przykryty cienką, jak piszesz, watą i ulatuje w kosmos. Masz cztery ściany przykryte sitem i otulone watą. Ten układ nie utrzyma we wnętrzach bąbla lekkiego, ciepłego powietrza. Spiepsza Ci ono każdą szczeliną zabierając kasę! W celu weryfikacji diagnozy stawianej na "niewidziane" i na odległość zalecam obrzędy gromniczne! Gromnica do garści (zapalona!) i pętać się po salonach obserwując płomień. Pilnować, aby ognia gdzie nie zaprószyć (choć ta wata jest niepalna). Trzeba znaleźć niezamknięty wyłaz na zimny strych, wielkie szczeliny w karton-gipsie na suficie pietra czy inną drogę ucieczki ciepłego powietrza (i kasy). Letkie leci do góry i tam trza szukać! Można też jaką świecę dymną w salonie odpalić i z latarką na strychu czatować na te stróżki dymu, które pokażą drogę ucieczki tej wspominanej ciepłej kasy. Na ten czas rodzinę "do mamy" bym wysłał, chyba, ze lubią takie horrory... Potem pianka do aplikacji zimowej i .... Było... Na tym forum już wszystko chyba było... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2849064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2008 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Za co? Za co to wszystko?! MAREK&KASIA Jest bardzo źle!!! 30-40% to wskazanie że jest tragicznie przewentylowana chałupa! Wywalacie ciepełko garściami! Gromnica do garści i obrzędy!!! Piec przepala o połowę za dużo! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2849066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy50 02.12.2008 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Na strychu mam turbinę. Przy temreaturze na dworze -5 na strychu było +23 a śnieg na dachu nie spływał. Na całej długości się utrzymywał. To chyba dowód na to, że powietrze górą nie ucieka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2849164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Niska wilgotność świadczy o bardzo mocno przewentylowanej chałupie.Coś jest nie tak.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2849172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 02.12.2008 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 "Przewentylowana" chałupa moze byc tez dobrze ocieplona? Bo u mnie ściany 30 cm+12 styro; poddasze 2 warstwy wełny 15+8 +folia alu.Piec bez problemu nagrzewa dom do 24 stopni na 1/4 mocy przy temp zew ok zera. (to że piec przegrzewa i sie nie wyłącza to inny problem)Moze niepotrzebnie grzałem cały październik niezmieszkały dom?Czy takie mostki termiczne jak okolice okien dachowych i pseudo-kominki wentylacyjne z wstecznym ciagiem moga miec na to wpływ? PozdrM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2849714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 02.12.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Aha jeszcze jedno - spadek temperatury przy wyłączonym ogrzewaniu 2 stopnie na 24 godziny (z 24 do 22). To dużo czy mało? (na zewnątrz +5) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2849732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miran 02.12.2008 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Ja też palę 1 sezon. 200 m2 17 grzejnikow 70 m2 podłogówki. Ale mam calkiem inny problem. Mi kocioł przegrzewa dom. Mimo zadanej temp. 21,5 st grzeje czasem do 23-24 i nie wyłącza się. Mieli na 25% mocy. Zasilanie ok35-40 st. Piec kondensacyjny De Dietrich 24 kw. I jeszcze drugie zaskoczenie - w domu jest za sucho - 30-40%. A myślałem że pierwszy sezon to wilgoć spływająca ze ścian M No cóż nie tylko u ciebie ale jest to wina automatyki do tego pieca. Niestety, ścigaj serwis choć uprzedzam u mnie byli dwa razy i nic to nie dało ciekawe co wymyślą na trzeci raz. U mnie było to samo piec po osiągnięciu temp np.20stopni nie potrafi się wyłączyć tylko mieli na 25%mocy co u mnie owocuje 35 stopni na grzejnikach czyli zupełny bezsens. Jedyne co realizuje dobrze to wyłączenie nocne od 22-6. W tej chwili robię tak że jak się nagrzeje w domu to przełączam piec na ogrzewanie tylko CWU. Jestem wkurzony piec kosztował 3900 a automatyka ponad 1000zł i zupełna kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2850353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2008 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Grubość ocieplenia i prędkość grzania niewiele mają wspólnego z wentylacją.Zbyt intensywna wymiana powietrza to w efekcie powietrze zbyt suche. To jest tak:Normalnie w powietrzu jest zawieszona pewna ilość pary wodnej. Jak jest jej około 50% wilgotności względnej , to oznacza, że jest jej W DANEJ TEMPERATURZE około połowy tej ilości, która mogłaby się w tym powietrzu "zmieścić".To z kolei narzuca TEMPO WYSYCHANIA wszystkiego, co mokre. Warg, błon śluzowych, potu, prania, ziemi w kwiatkach itp.Człowiek odczuwa komfort właśnie w okolicy 50% wilgotności względnej.Sam, z natury, produkuje jej potężne nadmiary. Poprzez oddychanie, pocenie i tryb życia. Zwykle wnętrza gdzie przebywa opływają wodą i stąd ta konieczność wentylacji! A u Ciebie? 30%Wszystko w porządku, jak tak lubicie i dobrze się czujecie.Ale zwykle w takich warunkach dochodzi do przesuszenia błon śluzowych. Szczególnie rano, po wstaniu, to można odczuć. Kołek w gardle, sucho w nosie i kaszel. Typowa "choroba kaloryferowa" blokowego początku sezonu grzewczego.Dlatego twierdzę, że wentylację masz zbyt intensywną!Chałupa jest przewentylowana. Zbyt dużo m3/godz wymiany powietrza.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2850461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 02.12.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Zgadzam się z Adamem_mk. Myślę podobnie. Prawdopodobnie ciepło ucieka przez wentylację lub nieszczelności. Jak zacząłem grzać w swoim domu, który nie był jeszcze wykończony to wszystkie otwory wentylacyjne i wyczystki w kominach wentylacyjnych nie były zabudowane kratkami i drzwiczkami. Nie mogłem pojąć dlaczego paląc kominkiem i piecem na raz nie mogę osiągnąć na dole więcej niż 20 st. (tam gdzie kominek) a u góry w pokojach więcej niż 18. Gdy zakryłem częściowo te otwory temperatura wzrosła średnio o kilka stopni i mniej musiałem palić. Nie zdawałem sobie sprawy ile takie otwory wypuszczają w niebo powietrza. Poza tym było jeszcze dużo nieszczelności ale to nie przez nie uciekało aż tyle ciepłego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112700-pierwszy-rok-grzania-w-nowym-domu/page/2/#findComment-2850746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
