    Witam.
    Mam pytanie. Czy ktoś z szanownych Formowiczów zechciał by mi powiedzieć jak zainstalować zestaw hydroforowy?
    Przyznam szczerze, że nie mam żadnego pojęcia o hydraulice a wszystkim zajmował się kiedyś ojciec. Niestety teraz ja muszę wymienić hydrofor bo w starym spalił się silnik więc kupiliśmy nowy.
    Właśnie taki:
    http://www.pompy-sklep.pl/mprod.php?idg=43&id=4042
    I teraz nie wiem co, gdzie zamontować zwłaszcza że ma to tylko albo aż dwa otwory (w tym srebrnym czymś na górze) jeden na ściance a drugi na górze...
    Jak się zdążyliście zorientować nie mam za grosz wiedzy na ten temat a bez wody jesteśmy już 5 dzień.
    Pozdrawiam bardzo serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/112703-pomocy-monta%C5%BC-zestawu-hydroforowego-xkj-800sa-firmy-apromp/
To czegoś się ... nie uczył???
Jak nie masz pojęcia to zawołaj hydraulika, a nie jęczysz jak stara baba.
PS. Zacznij naukę od podstawówki i naucz się pisać "montaż"
Nie nauczyłem się bo zanim ojciec zmarł nie było mi to potrzebne. A teraz niestety muszę sobie radzić sam.
Gdybym miał możliwość skorzystania z usług hydraulika to na pewno bym to zrobił ale wyobraź sobie, że czasem są takie sytuacje w których nawet na hydraulika może zabraknąć pieniędzy. Więc muszę zrobić to sam.
Aha... i dziękuję za przypomnienie o poprawnej pisowni... mój błąd.
1. Od przodu dajesz podejście wodne ( pewnie masz ze studni )
2. potem zalej hydrofor
3. następnie do tego otworu górnego dajesz zasilanie na dom
- po dodaniu kawałka instalacji zalej ponownie i uruchom - może być konieczne powtórzenie czynności zalewania i uruchamiania
4. Jak po uruchomieniu woda leci strumieniem podłącz do istniejącej instalacji i zrobione
Dokładnie uszczelnij wszystkie połączenia pakułami lub specjalną taśmą ( specjaliści pewnie doradzą zdecydowanie pakuły )
Jeżeli nie masz instalacji przed hydroforem to napisz z czego chcesz brać wodę i co masz i jak już tam zrobione a w miarę możliwości odpowiem - chociaż nie jestem specjalistą - podłączałem hydrofor kilkukrotnie zgodnie z podanym opisem i zawsze działał.
pozdrawiam
Dzięki za rady.
Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę :) bo widzę, że problem sprowadza się tutaj do kilku kolanek i rurek bo mam już całą instalację tyle, że w starym hydroforze się silniczek spalił i muszę tylko to wymienić.
Jak by coś było nie tak to jeszcze będę wołał o pomoc :)
Dzięki za rady.
Pewnie , że dasz radę.
Górą nasi. :lol: :lol: :lol:
na początku przyglądnij się jak jest połączony stary silnik z pompą. Przyglądnij się teraz nowej wersji. Czy da się to tak prosto zamienić? pewnie nie. Więc najważniejszą sprawą jest określenie wlotu i wylotu pompy, oraz zachowanie zaznaczonego gdzieś na obudowie kierunku obrotów.
Po odłączeniu starego zestawu musisz jakoś połączyć rurę wejściową z wejściem pompy, no i swoją instalację z wyjściem ze zbiornika. Potem trzeba połączyć zasilanie elektryczne.
Jesli jesteś kompletnym laikiem, to zawołaj chociaż jakiegoś sąsiada albo kolegę, który ma o tym pojęcie, bo o pomyłkę nietrudno, a pomyłka w podłączeniu prądu może być bardzo niebezpieczna.
PS. I cały czas dbaj o to, aby żadne śmieci nie wpadły ci do środka, bo mogą zniszczyć ci pompę po uruchomieniu.
upewnij się że masz zainstalowany zawór zwrotny. jeżeli nie to dokup za grosze.
PS: Retrofood wróc do podstawowki - nie przyglądnij tylko przyjżyj
W szkole podstawowej pewnie uczą że zdania zaczyna się z dużej litery.
ty polonisto naucz się pisać "przyjrzyj"
