yoyo 29.11.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 witam.prosze o wypowiedz wszystkich co jest cieplejsze i jak to wychodzi 1m2 w kasie,i pytanie porotherm gruby sciana jedno warstwowa czy porotherm 25+styro 10 dwie warstwy.pzd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 29.11.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 witam.prosze o wypowiedz wszystkich co jest cieplejsze i jak to wychodzi 1m2 w kasie,i pytanie porotherm gruby sciana jedno warstwowa czy porotherm 25+styro 10 dwie warstwy.pzd. Czy tylko kasa ma decydować o konstrukcji ściany? Dom budujesz na kilkadziesiąt co najmniej lat , a różnice w m2 nie są duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2844663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 29.11.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Buduj 2W, łatwiej zlikwidujesz mostki termiczne.Poza tym przy ociepleniu powyżej 10-12cm styro/wełny nie ma raczej znaczenia co dasz na ścianę (bk/porotherm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2844684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 29.11.2008 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Ja dałem keramzyt +15 wełna.Jest zarypiaście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2844693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 29.11.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Jeżeli zdecydujesz się na ściane dwuwarstwową ocieplaną styropianem, pamiętaj że przy stawianiu ścian z pustaków lub cegieł, musisz już wiedzieć jakiej grubości będzie styropian i powiedz to murarzom którzy będą stawiać ściany. Ponieważ wykonując okapy dachu, różne zadaszenia z drzewa, zastrzały, krokwie itp. trzeba uwzględnić to, że będzię póżniej styropian. Często okazuje się potem, że po ociepleniu styropianem dom wygląda JAK BUDA bo okapy są za krótkie a inne elementy drewniane przykryte styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2844743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 29.11.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Jeżeli zdecydujesz się na ściane dwuwarstwową ocieplaną styropianem, pamiętaj że przy stawianiu ścian z pustaków lub cegieł, musisz już wiedzieć jakiej grubości będzie styropian i powiedz to murarzom którzy będą stawiać ściany. Ponieważ wykonując okapy dachu, różne zadaszenia z drzewa, zastrzały, krokwie itp. trzeba uwzględnić to, że będzię póżniej styropian. Często okazuje się potem, że po ociepleniu styropianem dom wygląda JAK BUDA bo okapy są za krótkie a inne elementy drewniane przykryte styropianem. Coś nie tak. Przważnie teraz jest 12 cm.Jeśli zwiększy do 15 to doda tylko 3 cm .To nie powinno ważyć na wyglądzie i nic nie powinno być za krótkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2844750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.11.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 Jeżeli zdecydujesz się na ściane dwuwarstwową ocieplaną styropianem, pamiętaj że przy stawianiu ścian z pustaków lub cegieł, musisz już wiedzieć jakiej grubości będzie styropian i powiedz to murarzom którzy będą stawiać ściany. Ponieważ wykonując okapy dachu, różne zadaszenia z drzewa, zastrzały, krokwie itp. trzeba uwzględnić to, że będzię póżniej styropian. Często okazuje się potem, że po ociepleniu styropianem dom wygląda JAK BUDA bo okapy są za krótkie a inne elementy drewniane przykryte styropianem. i chyba nie pamiętać ma nie przy stawianiu ścian a przy wykonywaniu więźby i pokrycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2844818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 29.11.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 i chyba nie pamiętać ma nie przy stawianiu ścian a przy wykonywaniu więźby i pokrycia Święta racja-nawet nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2844832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yoyo 30.11.2008 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 dzieki za wypowiedzi czekam na wiecej .......no ale teraz bardziej konkretnie co lepsze i cieplejsze i jak to sie przeklada na kase na 1m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2845446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.11.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 albo inaczej: znajdx w necie kalkulator do wylicznie U ścian w zalezności od materiału, znajdź chocby na allegro koszty materiałów, policz co ile kosztuje w budowie a co ile w użytkowaniu i wyciągnij wnioski i nie żebym to złośliwie pisał tylko ja po prostu tak zrobiłem i wiem co chiałem się dowiedzieć, wiec czemu nie mógłbyś zrobić tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2845607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yoyo 30.11.2008 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 dzieki za podpowiedzi i adresy gdzie szukac ale sory nie mam tak za duzo czasu zeby szukac po necie czytac 500 postow czy na alegro obliczac to jest dobre dla innych osob co maja troche wiecej czasu na takie zeczy a w pracy to nie za bardzo wypada.dzieki za podpowiedzi i czekam na info od innych forumowiczow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2846233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.11.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 dzieki za podpowiedzi i adresy gdzie szukac ale sory nie mam tak za duzo czasu zeby szukac po necie czytac 500 postow czy na alegro obliczac to jest dobre dla innych osob co maja troche wiecej czasu [ciach] Jezeli nie masz czasu to zlec to komus - nikt Ci akurat w tej kwestii odpowiedzi jednoznacznej nie da. Sciana 1W VS 2W VS 3W to jak kiedys wojny C64 VS Spectrum VS Atari ! Kazdy chwalil i bronil co mial 1W VS 2W to IMHO: - energooszczednosc i cena - tansza i cieplejsza bedzie sciana 2W - za cene porothermu 44 kupisz porotherm 25 i 20cm ocieplenia + zaplacisz za przyklejenie tego - sciana bedzie miala U nie 0,3 tylko jakies 0,16. - wykonanie - 1W latwo popsuc mostkami cieplnymi na nadprozach, wiencach. 2W murujesz "byle jak", na calosc i tak przyjdzie styropian (welna) i przykryje wszystkie niedoskonalosci i bledy wykonawcy - trwalosc elewacji - 1W lepsza, 2W troche delikatna.. Ja buduje 2W, ale gdybym wiedzial rok temu to, co wiem teraz - wybralbym 3W Choc koszt bylby ze 2 x wyzszy (robocizna i materialy). Wiec - jak Cie stac, to 3W - ma wszystkie zalety 1W i 2W przy braku wad, poza cena pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2846426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yoyo 02.12.2008 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 powoli mnie przekonujecie na 2warstwy troche tez popytalem znajomych i tez mowia 2 warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112713-sciana-jedno-warstwowa-czy-dwu/#findComment-2850690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
