witajcie!
Po zamontowaniu okien okazało się, że pod dwoma oknami mamy lukę 7cm, wiadomo pójdze jeszcze parapet, ale co z resztą?
Okna zamówiliśmy standardowe i takie wymiary jak mieliśmy miały byc ok, czy taka olbrzymia luka jest normalna, czy da się to normalnie zlicować ze ścianą.
To samo mamy w drzwiach wejściowych , tyle że od góry, podobno zabudowuje się to styropianem i jest dobrze...
Podzielcie się swoimi informacjami na ten temat...
https://forum.murator.pl/topic/112727-luka-pod-oknem/
Kto Wam powiedział, że miało być ok? Sprzedawca okien ;)
Jeżeli tak - to teraz u tego samego pana proszę zamówcie sobie parapety i niech się głowią jak je porządnie zamontować w takiej pustce. U mnie pod każdym oknem jest 6cm. Minus 2 na parapet - zostaje im 4cm na mocowanie.
https://forum.murator.pl/topic/112727-luka-pod-oknem/#findComment-2845500
witajcie!
Po zamontowaniu okien okazało się, że pod dwoma oknami mamy lukę 7cm, ...
przed zamontowaniem okien nalezało pomurowac je cegłą
z drzwiami trudno powiedziec czy zostały zamówione za niskie czy tez prawidłowe /licują sie górą z górą okien ?/,
a moze nadproze zostało wykonane zbyt wysoko ...
https://forum.murator.pl/topic/112727-luka-pod-oknem/#findComment-2845830
mozna tez podkleic gazobeton
Sprawdzone i najlepsze.
Można dociąć paski odpowiedniej grubości i nawet wkleić na klej do gazobetonu. :lol:
U mnie tak jest.
Potwierdzam.
Ja ciąłem 5-cio cm paski BK i wklejałem je na klej do styropianu.
Parapety przyklejałem na elastyczny klej do kafli.
https://forum.murator.pl/topic/112727-luka-pod-oknem/#findComment-2849068
hi hi hi znów pojawia sie montowanie na sile okien tzw. typowych przy nagminnym dodawaniu przez murarzy kilku cm luzu na montaż okien
do parapetów drewnianych luz pod oknem powinien wynosić 50-60mm
dla kamiennych 40-50
co z tym zrobić?
A wziąć kawałek deski, przybić ja do ściany na odpowiednim poziomie, zrobić zaprawę cementowo-wapienna i po prostu wylać pozostawiając odpowiednie luzy
Kto to powinien zrobić?
Murarze bądź tynkarze bądź własnoręcznie
A tu przestroga jakby dla innych - zapomnijcie w końcu o tzw. typówce
Trociu - nie znasz szczegółów i uzgodnień klienta z tym co mierzył i okna wykonał wiec nie gadaj takich rzeczy. Ciągle słyszę o typówce a w trakcie pomiarów okazuje się ze otwory większe niż byc powinny ale klient chce typówkę i basta - bo wydaje mu się ze będzie taniej
https://forum.murator.pl/topic/112727-luka-pod-oknem/#findComment-2849260
Oczywiście, że nie znam szczegółów. Dlatego jeżeli sprzedawca proponując standardowe okna mówił, że wszystko będzie ok, to proponuję zamówić parapety u tego samego i niech on zamontuje je tak, aby było ok.
Poruszyłem swój przykład, gdzie okna nie były standardowe tylko na wymiar - zostało około 6cm luzu i teraz ten sam wykonawca będzie się martwił jak zamocować tam parapety.
https://forum.murator.pl/topic/112727-luka-pod-oknem/#findComment-2849927
Niestety zmartwienie chyba pozostanie po twojej stronie, bo znając wykonawców to przyjdą i ci po najmniejszej linii oporu elegancko szparkę zapiankują ...
https://forum.murator.pl/topic/112727-luka-pod-oknem/#findComment-2850117
A co jest złego w zapiankowanej szparce?
https://forum.murator.pl/topic/112727-luka-pod-oknem/#findComment-2851084
