garsjo 30.11.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Mam problemy z dogrzaniem mieszkania 180m2. W budynku okna są plastikowe, jest docieplony.Piec gazowy dwufunkcyjny. Beretta Ciao II 18/24iJest 6 grzejników. Wszystkie mają całkowicie otwarte zawory.Temperatura na piecu 60 st. zostaje osiągnieta w ciągu 7 min. Przy temp. 0 stopni na zewnątrz podniesienie temperatury pomieszczeń o 1,5 st. (z 18,5-20 st.) trwa co najmniej 6 godzin. Grzejniki grzeją tylko w 1/3 od góry, dół zimny ( o tym już było na forum). Ale najbardziej martwi mnie, że rurka zailania c.o. i powrotu c.o. przy piecu jest tak samo gorąca. A chyba powrotu powinna być chłodniejsza?. Co może być przyczyną że powrót i zasilanie są w tej samej temperaturze.Był konserwator do pieca. Jest podobno ok. Instalator załamywał ręce, nie wie czemu takie kłopoty. Mówił że ilość i moc grzejników jest dobrze obliczona. Chcę zawłać innego fachowca, ale potrzebne mi informacje, żeby znowu nie dać się zbyć. Nie wiem czy to po stronie pieca, czy instalacji. Skonfrontowałam obu, ale nic z tego nie wyszło: zwalał jeden na drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Mam problemy z dogrzaniem mieszkania 180m2. W budynku okna są plastikowe, jest docieplony. Piec gazowy dwufunkcyjny. Beretta Ciao II 18/24i Jest 6 grzejników. Wszystkie mają całkowicie otwarte zawory. Temperatura na piecu 60 st. zostaje osiągnieta w ciągu 7 min. Przy temp. 0 stopni na zewnątrz podniesienie temperatury pomieszczeń o 1,5 st. (z 18,5-20 st.) trwa co najmniej 6 godzin. Grzejniki grzeją tylko w 1/3 od góry, dół zimny ( o tym już było na forum). Ale najbardziej martwi mnie, że rurka zailania c.o. i powrotu c.o. przy piecu jest tak samo gorąca. A chyba powrotu powinna być chłodniejsza?. Co może być przyczyną że powrót i zasilanie są w tej samej temperaturze. Był konserwator do pieca. Jest podobno ok. Instalator załamywał ręce, nie wie czemu takie kłopoty. Mówił że ilość i moc grzejników jest dobrze obliczona. Chcę zawłać innego fachowca, ale potrzebne mi informacje, żeby znowu nie dać się zbyć. Nie wiem czy to po stronie pieca, czy instalacji. Skonfrontowałam obu, ale nic z tego nie wyszło: zwalał jeden na drugiego. Czy to nie jest zwykłe zapowietrzenie instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garsjo 30.11.2008 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Grzejniki są ok. Wczoraj odkręcałam przy każdym zaworze, nigdzie nie wylatuje powietrze, wszędzie od razu woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Grzejniki są ok. Wczoraj odkręcałam przy każdym zaworze, nigdzie nie wylatuje powietrze, wszędzie od razu woda Jeśli są OK to czemu grzeją w 1/3? Odpowietrzasz przy włączonej pompie cyrkulacyjnej czy wyłączonej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garsjo 30.11.2008 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Wyłączyłam cały piec, bo w instrukcji nie znalazłam że piec ma wyłącznik pompy. 1/3 tylko grzeje - gdzieś na forum znalzałam, bo ponoć fachowcy zamienili przypływ z odpływem, a po zamontowaniu secjalnych "krzyżaków" problem ustąpił. Może u mnie też? dlatego pytam o tą samą temperaturę na wejściu i wyjściu c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Wyłączyłam cały piec, bo w instrukcji nie znalazłam że piec ma wyłącznik pompy. 1/3 tylko grzeje - gdzieś na forum znalzałam, bo ponoć fachowcy zamienili przypływ z odpływem, a po zamontowaniu secjalnych "krzyżaków" problem ustąpił. Może u mnie też? dlatego pytam o tą samą temperaturę na wejściu i wyjściu c.o. No to musisz puścić pompkę i po kolei sprawdzić każdy grzejnik czy dobrze ma zasilanie ( trzeba odkręcić zasilanie i powrót.) Inna możliwość.Spuścić całą wodę i sprężonym powietrzem przedmuchać całą instalację bez grzejników.Wtedy wykluczysz zamianę rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garsjo 30.11.2008 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Fachowcy spuszczali wodę na poczatku tych kłopotów, opróżniali też z wody przedostatni grzejnik z instalacji, bo ten miał najwiekszą róznicę między dołem a górą no i jest w największym pomieszczeniu.Co do wejścia i wyjścia na grzejnikach: to wszędzie wygląda ok. tzn jedna z rur zawsze chłodna, druga gorąca. Ale w łazience i w kuchni (- tu jest piec) obie rurki grzejnika są gorące ale tylko dzieje się tak gdy podkręce znacznie temperature na piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Fachowcy spuszczali wodę na poczatku tych kłopotów, opróżniali też z wody przedostatni grzejnik z instalacji, bo ten miał najwiekszą róznicę między dołem a górą no i jest w największym pomieszczeniu. Co do wejścia i wyjścia na grzejnikach: to wszędzie wygląda ok. tzn jedna z rur zawsze chłodna, druga gorąca. Ale w łazience i w kuchni (- tu jest piec) obie rurki grzejnika są gorące ale tylko dzieje się tak gdy podkręce znacznie temperature na piecu. Dalej mi to wygląda na zapowietrzenie.Średnice rur w instalacji są właściwie dobrane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garsjo 30.11.2008 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Rury są miedziane, średnica , przed chwilą zmierzyłam, ok 2cm. Nie wiem czy to ok, ale Ci fachowcy istnieli już na rynku i chyba aż takiego błędu by nie popełnili, mam nadzieję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Rury są miedziane, średnica , przed chwilą zmierzyłam, ok 2cm. Nie wiem czy to ok, ale Ci fachowcy istnieli już na rynku i chyba aż takiego błędu by nie popełnili, mam nadzieję. Chyba nie da rady rozwiązać tego na odległość.Trzeba pogrzebać. Musisz ich wziąść i do galopu.Przecież wzięli za to kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 30.11.2008 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Rury są miedziane, średnica , przed chwilą zmierzyłam, ok 2cm. Nie wiem czy to ok, ale Ci fachowcy istnieli już na rynku i chyba aż takiego błędu by nie popełnili, mam nadzieję. Chyba nie da rady rozwiązać tego na odległość.Trzeba pogrzebać. Musisz ich wziąść i do galopu.Przecież wzięli za to kasę. aleś doradziłłłłłl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 aleś doradziłłłłłl Poradź lepiej jak niczego nie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 30.11.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 aleś doradziłłłłłl Poradź lepiej jak niczego nie wiadomo. Bo to robota dla FACHOWCÓW forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 No to czekam fachowcu-jakoś jeszcze nic nie pomogłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garsjo 30.11.2008 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Rury są miedziane, średnica , przed chwilą zmierzyłam, ok 2cm. Nie wiem czy to ok, ale Ci fachowcy istnieli już na rynku i chyba aż takiego błędu by nie popełnili, mam nadzieję. Chyba nie da rady rozwiązać tego na odległość.Trzeba pogrzebać. Musisz ich wziąść i do galopu.Przecież wzięli za to kasę. Ale oni rozkładają ręcę ( toć ja już trzeci sezon zimowy walczę!), muszę wziąć kogoś innego, trudno. Muszę więc coś więcej wiedzieć, żeby następni mi nie wciskali kitu, bo wtedy to już kasę w błoto wyrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 ( toć ja już trzeci sezon zimowy walczę!) Ale jaja - ja myślałem , że to nowa instalacja i stąd kłopoty. No to już tym bardziej musi na miejscu ktoś kumaty popatrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 30.11.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 No to czekam fachowcu-jakoś jeszcze nic nie pomogłeś. A czy powiedziałem, że jestem fachowcem Zamiast wymyślać jakieś historie, daj się WYPOWIEDZIEĆ kompetentnym ludziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.11.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Ale w łazience i w kuchni (- tu jest piec) obie rurki grzejnika są gorące ale tylko dzieje się tak gdy podkręce znacznie temperature na piecu. Czyli do tych grzejników jest najbiżej od pieca? Moze za duzo wydy idzie w te grzejniki, i do pieca wraca za ciapła, jakies kryzowanie tych masz zrobione? Co sie dzieje jak te dwa całkiem zakrecisz czy pozostałe grzeją lepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 daj się WYPOWIEDZIEĆ kompetentnym ludziom. A na czym polega moja niekompetencja? Na tym , że nie chcę wciskać kitu , że to jest uszkodzone albo tamto . a może jeszcze to , a może jeszcze coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 30.11.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 daj się WYPOWIEDZIEĆ kompetentnym ludziom. A na czym polega moja niekompetencja? Na tym , że nie chcę wciskać kitu , że to jest uszkodzone albo tamto . a może jeszcze to , a może jeszcze coś innego? Sam sobie odpowiedziałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112730-problem-z-dogrzaniem-mieszkania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2845946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
