kurak 30.11.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 JAK w temacje sufit na poddazu zalewany betonem czy robić podwieszany bo jak się pytam już pobudowanych to by zalewali jak lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.11.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 nie wiem, czy cie dobrze rozumiem: piszesz o sufitach na poddaszu uzytkowym przy dachu skosnym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 30.11.2008 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 dokładnie tak nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale robi się to dokładnie tak jak zalewanym stropem daje się szalunki zbrojenie i zalewa się betonem tylko ręcznie a nie z gruchy bo beton musi być bardziej gęsty a na to dopiero daje się ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 dokładnie tak nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale robi się to dokładnie tak jak zalewanym stropem daje się szalunki zbrojenie i zalewa się betonem tylko ręcznie a nie z gruchy bo beton musi być bardziej gęsty a na to dopiero daje się ocieplenie Trzeba uszczegółowić. Odpowiedz co i jak: Dom parterowy z mieszkalym poddaszem czy niemieszkalnym poddaszem? Jeśli z mieszkalnym to o który strop chodzi-nad parterem czy nad piętrem ( może być też monolit nad pierwszą kondygnacja ). Jeśli niemieszkalnym to pozostaje tylko strop nad parterem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.11.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 np przeciez napisal (potwierdzil), ze to uzytkowe poddasze .... jakos tego nie widze w wersji wylewanej: sciany nosne, szalowanie, cala zabawa z laniem, potem i tak trzeba to otynkowac lub zakryc plytami GK .... w mnie podwojna robota, ciezka niepotrzebna konstrukcja, i nietania rowniez .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 np przeciez napisal (potwierdzil), ze to uzytkowe poddasze .... W którym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.11.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 przeczytaj drugi i trzeci post .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 30.11.2008 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 przeczytaj drugi i trzeci post .... nie wiem, czy cie dobrze rozumiem: piszesz o sufitach na poddaszu uzytkowym przy dachu skosnym ? dokładnie tak nie wiem jak to sie fachowo nazywa Jakoś nie wypowiedział się konkretnie w tych postach. Próbuję tylko ustalić fakty , bo jak bez tego ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 30.11.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Ja odpowiem. W 99% poddasze jest robione w suchej zabudowie, czyli płyty k-g.Ten 1% to sufity monolityczne. Osobiście widziałam to z 2 razy na oczy.Ale czemu jedno ma być lepsze od drugiego??? Nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 30.11.2008 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Ja odpowiem. W 99% poddasze jest robione w suchej zabudowie, czyli płyty k-g. Ten 1% to sufity monolityczne. Osobiście widziałam to z 2 razy na oczy. Ale czemu jedno ma być lepsze od drugiego??? Nie wiem. A widzisz w moich rejonach stropy monolityczne na poddaszu tzw "trumny" sa w przewadze. Dużo osób rezygnuje z zabudowy lekkiej na rzecz monolitu. Mnie tez do tego przekonywali, ale została zabudowa lekka. Jesli wykańczasz od razy poddasze, to można sie pokusić o monolit. Natomiast jeśli w późniejszym terminie, to zabudowa lekka chyba lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2845969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 30.11.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 No fakt nie wszędzie jest tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2846111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 30.11.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 witam! klikam z rejonu gdzie wylewane stropy skośne nad użytkowym poddaszem nikogo nie dziwią. czy jest to lepsze czy gorsze rozwiązanie? podam dlaczego ja ten sufit lałem a nie sucha zabudowa gk;po pierwsze jest to trwalsze rozwiązanie niż gk,na tak wykonanym poddaszu jest zupełnie inny mikroklimat zwłaszcza latemnic nie pękaewentualne drobne nieszczelności pokrycia dachowego lub uszkodzenia foli paraprzepuszczalnej nie są tragedią- swoją drogą u mnie nie ma foli paraprzepuszczalnej.jak mi huragan porwie dach to nie będę widział nieba z sypialni. wykonany mam następująco: strop zbrojony, między zbrojeniem cegła dziurawka, grubość stropu 12cm, na to 12 cm styropianu- 2x6cm na zakładkę- nad tym więźba i blachodachówka. od wewnątrz otynkowany tynkiem cementowo - wapiennym.acha! liczyłem obie technologie i cenowo wylewany nie jest tańszy niż sucha zabudowa , jeżeli nie minimalnie droższy.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2846571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.12.2008 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 ... acha! liczyłem obie technologie i cenowo wylewany nie jest tańszy niż sucha zabudowa , jeżeli nie minimalnie droższy. pozdro robiłem strop o połowe cieńszy, stali mniej, deski i stemple odzysk po stropie na parterze /pewno dlatego wyszło mi taniej/ z zalet zelbetowego stropu - dochodzą względy p.poż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2846767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 01.12.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Technologia ciekawa ale u mnie w okolicach nie widziałem żeby ktoś robił w ten sposób.Zastanawiam się dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2846821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.12.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Technologia ciekawa ale u mnie w okolicach nie widziałem żeby ktoś robił w ten sposób. Zastanawiam się dlaczego? prawdopodobnie brak doswiadczonych ekip i brak doswiadczonych projektantów którzy podjeliby sie wyliczeń mój strop był wyliczony - dlatego jest taki "akurat - na styk" natomiast w moich stronach raczej mało kto angazuje /do takich bzdetów jak skośny strop/ projektanta przychodzi ekipa, szaluje, zbroi /czesto niezgodnie z zasadami ale przezbraja za grubymi pretami/ leje /za grubo/ betonu ale mimo to wszystko jest OK ludzie przekonali sie do takich stropów - bo sa lepsze od GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2846834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 01.12.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Potwierdzam to co mówi bogus. Robią tez strop na parterze i wykorzystują do tego cegłę dziurawkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2846839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 01.12.2008 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 witam widze że niekturzy jednak wiedzą oco chodzi może to przedstawiłem zbyt prosto i stad te niejasności ale jednak ktoś taką technologią robi jak napisał bogus 33 zaletą tego jest długa trwałość i jeśli chodzi o te wichury to też jest duży plus a pozatym na takim poddaszu jest dużo ciszej jestem z mazowieckiego i tutaj jest to normalna technologia budowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2847600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 01.12.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 witam widze że niekturzy jednak wiedzą oco chodzi może to przedstawiłem zbyt prosto i stad te niejasności ale jednak ktoś taką technologią robi jak napisał bogus 33 zaletą tego jest długa trwałość i jeśli chodzi o te wichury to też jest duży plus a pozatym na takim poddaszu jest dużo ciszej jestem z mazowieckiego i tutaj jest to normalna technologia budowania No to swoją drogą ciekawy przypadek. Jak pisałem wcześniej u nas w zachodniopomorskim nigdzie czegoś podobnego nie widać.Dlatego nie mogłem skumać o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2847608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 01.12.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Sam miałem taka metoda robic (znaczy z cegła dziurawką).Opłacalne to było, jak ktoś ma cegłę za darmo albo kupi po max 50gr (przeliczenie ceny betony na cegłę). Przy droższej cegle mnie sie nie opłacało.Zaleta, podobno trochę lżejsze strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2847656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 01.12.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Sam miałem taka metoda robic (znaczy z cegła dziurawką). Opłacalne to było, jak ktoś ma cegłę za darmo albo kupi po max 50gr (przeliczenie ceny betony na cegłę). Przy droższej cegle mnie sie nie opłacało. Zaleta, podobno trochę lżejsze strop. A inne zalety oprócz kosztów nie przeważyły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112731-sufit-zalewany-czy-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-2847684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
