artureski 30.11.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Może ktoś poradzi czym dobrze i trwale przykleić terakotę do drewnianego progu drzwi wejściowych - będzie trochę tupania i różnicy temperatur . Sytuacja wygląda tak: próg drewniany drzwi wejściowych (który jest i musi zostać) szer.8cm potem styropian szer.3 cm i kolejne 3 cm wylewki (patrząc z góry).Warstwa kleju nie będzie gruba - kilka mm żeby doklejona płytka licowała z resztą płytek na podłodze. Płytkarz zostawił ten próg bo nie było jasności co do jego wykończenia - drewniany, metalowy czy inny. Teraz już wiadomo że z terakoty "żeby go nie było". Tylko czym go przykleić? Pewnie jakimś klejem, tylko jakim... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112732-terakota-na-drewnianym-progu-czym-klei%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.11.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 czym byś nie przykleil to sie nie będzie trzymać ja bym jednak pozostał przy drewnie, dorobić próg drewniany tak aby licował z terakota albo był wyższy, przymocowac do istniejacego progu,na kawałek wylewki i styro dołozyć terakotę, zaspoinować na styku drewna z terakotą silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112732-terakota-na-drewnianym-progu-czym-klei%C4%87/#findComment-2845678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 30.11.2008 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 hm... nikt nie ma pomysłów, najlepiej sprawdzonych ? Może klej montażowy? Czyżby jednak powrót do wcześniejszej wersji progu drewnianego był nieunikniony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112732-terakota-na-drewnianym-progu-czym-klei%C4%87/#findComment-2846278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.11.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 zwykłym elastycznym klejem do parkietu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112732-terakota-na-drewnianym-progu-czym-klei%C4%87/#findComment-2846283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.11.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Może ktoś poradzi czym dobrze i trwale przykleić terakotę do drewnianego progu drzwi wejściowych - będzie trochę tupania i różnicy temperatur . Sytuacja wygląda tak: próg drewniany drzwi wejściowych (który jest i musi zostać) szer.8cm potem styropian szer.3 cm i kolejne 3 cm wylewki (patrząc z góry).Warstwa kleju nie będzie gruba - kilka mm żeby doklejona płytka licowała z resztą płytek na podłodze. Płytkarz zostawił ten próg bo nie było jasności co do jego wykończenia - drewniany, metalowy czy inny. Teraz już wiadomo że z terakoty "żeby go nie było". Tylko czym go przykleić? Pewnie jakimś klejem, tylko jakim... np. każdy jednoskładnikowy każdy klej poliuretanowy np Sikaflex 11 ceresit cs29 lub FT101 (ceresit cs29 nadaje się jako klej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112732-terakota-na-drewnianym-progu-czym-klei%C4%87/#findComment-2846421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian 2008 02.12.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Może ktoś poradzi czym dobrze i trwale przykleić terakotę do drewnianego progu drzwi wejściowych - będzie trochę tupania i różnicy temperatur . Sytuacja wygląda tak: próg drewniany drzwi wejściowych (który jest i musi zostać) szer.8cm potem styropian szer.3 cm i kolejne 3 cm wylewki (patrząc z góry).Warstwa kleju nie będzie gruba - kilka mm żeby doklejona płytka licowała z resztą płytek na podłodze. Płytkarz zostawił ten próg bo nie było jasności co do jego wykończenia - drewniany, metalowy czy inny. Teraz już wiadomo że z terakoty "żeby go nie było". Tylko czym go przykleić? Pewnie jakimś klejem, tylko jakim... dokładnie taki problem to dla materiałow które są dzisiaj na rynku to nie problem PCI Nanolight na pewno się nadaje zarówno na podłożu drewnianym jak i stalowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112732-terakota-na-drewnianym-progu-czym-klei%C4%87/#findComment-2850737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 03.12.2008 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 No to dzięki za podpowiedzi, jak już kupię jakąś tubę i przykleję to po jakimś czasie zdam relację... tymczasem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112732-terakota-na-drewnianym-progu-czym-klei%C4%87/#findComment-2853239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
