dziubek25077 30.11.2008 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 A mianowicie: 1. Jaka grubą warstwe dawaliście chudziaka? Ja w piwnicy dałem 10 cm, z tym że betonu B-20 bo akurat jeden transport mi sie bardziej opłacał. W projekcie na poziomie zero (część niepodpiwniczona) mam 17 cm. Zalać 17 cm czy może mniej, więcej? 2. Czy wasz chudziak był chudziakie , chodzi mi o to czy zamiast chudego betonu nie stosowaliście czegoś mocniejszego B-15, B20? Różnica w cenie niewielka, obok na budowie chudziaka zalewali wtedy co strop i poszedł B-20, fachmani mówią że dużo mocniejszy a różnice w cenie zaoszczędzili na transporcie i pompie. 3. Czy pod chudziakiem rozkładaliście jakąś folie? Ja izolując fundamenty od środka zostawiłem ok 15 cm od góry nie zaizolowane żeby beton się lepiej zwiążał z wieńcem, przy czym gdyby zastosować folie to raczej nie ma to znaczenia. Jestem poprostu ciekaw jak robili to inni, jakie są zady i walety poszczególnych rozwiązań Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 30.11.2008 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 ad.1 10 cm (tak, jak w projekcie) ad.2 B-10 ad3. Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-2845846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.11.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 chudy beton to taki na poziomie jakieś B-7,5 może być nawet pół-suchy. Tak naprawdę to B-10 to już beton nie chudy, wystarczy zapoznać się z jego składem. Zaraz ktoś napiszę, że ma w projekcje chudziak z B10. Zgadza się, a bierze się to z tego iż w nowych normach betonu B-10 jest praktycznie najniższą klasą i dlatego chudy to B-10, a przy pompie to nawet B-12,5 Nowe normy mówią mniej o klasach a więcej o wytrzymałości betonu przez 50lat. Niedawno widziałem wytyczne zastosowania betonów w domku jednorodzinnym w oparciu o te nowe normy i są to naprawde mocno przesadzone wytrzymałości. Zgdodnie z tymi wytycznymi to minimalny beton na strop to B-25, pewnie niedługo projektani będą wprowadzać te wytyczne. NIe daje się pod chuziak żadnej foli !!!!, chyba że są takie wytyczne w projekcie w odniesieniu do warunków gruntowych. Ja się nie spotkałem jeszcze z tym w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-2846327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.11.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 A mianowicie: 1. Jaka grubą warstwe dawaliście chudziaka? Ja w piwnicy dałem 10 cm, z tym że betonu B-20 bo akurat jeden transport mi sie bardziej opłacał. Ja narazie nic nie dalem, choc mam juz strop nad piwnica, a nawet strop nad parterem, a nawet dach zaraz bedzie przykryty :) W piwnicy mam piasek (z malutkim zwirkiem). A co - jak nad morzem A powaznie, to szkoda pieniedzy na lanie B-20 z pompa w miejsce "chudziaka". Ja w planie mam: 1. Wciagnac moja piekna ~100kg betoniarke do piwnicy, pokolei na brzeg (wyjscie) kazdego pomieszczenia. 2. wyciagac lopata te ~10cm piasku z podlogi (bo mam go zasypany na mniejwiecej wysokosc docelowego chudziaka) i mieszac w betoniarce, po czym chlup spowrotem w to samo miejsce. 3. Na koniec podrownac i tyle. To jest CHUDZIAK - zadna warstwa konstrukcyjna. Byle polozyc izolacje Mam w sumie 140m2 * 10cm = 14m3, czyli zaplacilbym w betoniarni za to ok 3k pln (za "chudziaka" b15, nizej nie maja). B7,5 ktory tu jest wystarczajacy to ok 125kg cementu / m3, czyli 14 * 125 = 1750 = 70 workow po 9 pln = 630 pln. Piasek mam, woda to pare pln, prad to pare pln. Ze 2k w kieszeni pozdr. Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-2846352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 01.12.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 ad.1 12-15 cmad.2 B-20ad3. Nie pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-2847251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 06.03.2009 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Odświeże swój własny temat Na dniach będe zalewać chudziaka na piasek w fundamentach, i zastanawiam się czy wzmacnialiście jakość miejsce w których staną ścianki działowe?? Jakieś pręty między wieńcami?? U mnie będą z maxów, 12 cm grubość. Apropo reszte pytań z pierwszego posta nadal aktualna. Napewno położe B-20, czy 15 cm wystarczy? Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3099844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 06.03.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 ja mam chudziak z b20 lub z b25 , z rónaniem roboty w cholere, ale nie martwie się że cos mi peknie jeżeli chodzi o grubośc to mam od 10 do 20cm oczywiście lany z gruchy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3099868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 06.03.2009 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 ja mam chudziak z b20 lub z b25 , z rónaniem roboty w cholere, ale nie martwie się że cos mi peknie jeżeli chodzi o grubośc to mam od 10 do 20cm oczywiście lany z gruchy pozdrawiam No ja zamierzam idealnie wyrównać deską, tak żeby grubość betonu wszędzie była taka sama. Napewno zastosuje B-20. Tylko sie zastanawiam też nad grubościę 17 cm czy 15 cm no i te wzmocnienia pod ścianki działowe, Czy stosować? Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3099897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 06.03.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Odświeże swój własny temat Na dniach będe zalewać chudziaka na piasek w fundamentach, i zastanawiam się czy wzmacnialiście jakość miejsce w których staną ścianki działowe?? Jakieś pręty między wieńcami?? U mnie będą z maxów, 12 cm grubość. Apropo reszte pytań z pierwszego posta nadal aktualna. Napewno położe B-20, czy 15 cm wystarczy? Pozdro !!! Nic nie dawane pod ścianki działowe. Sądzę ( wiem, wiem ) dobrze ubity piach + jak pisałem wcześniej ok 15 cm B20. Ścianki z silikatów. Stoją już rok, otynkowane pół roku - na razie żadnych pęknięć. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3100260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 06.03.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Ja pogłębiłem trochę pod ściankami. Rzuciłem tez parę drutów. Acha b20-b25 to chyba nie chudy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3100352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 06.03.2009 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Ja pogłębiłem trochę pod ściankami. Rzuciłem tez parę drutów. Acha b20-b25 to chyba nie chudy Ale rzuciłeś je tak luzem Ja myślałem zrobić takie wzmocnienie ze 3 druty fi 12, od wieńca do wieńca tam gdzie bedzie ścianka, wwiecić sie po kilka cm w wieniec i osadzić druty, niewiem czy to dobry pomysł? Ja osobiście nie stosował bym niżej jak B-20, wystarczająco sie naczytałem o chudziakach w dodatku własnej roboty i tym ze po zimie można było je pozamiatać w całości bo sie całe pokruszyły. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3100399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 06.03.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Ja pogłębiłem trochę pod ściankami. Rzuciłem tez parę drutów. Acha b20-b25 to chyba nie chudy Ja podobnie (na marginesie dzisiaj sam robiłem "tymi ręcami":P) beton B10 z gruchy lany pompą, tam gdzie działówki troszkę głębiej i po 2 druty 12mm, narazie zrobiłeem 1/2 domu, drugą połowę zrobię w wolnym czasie we wtorek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3100401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 06.03.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 U nas poszedł B15 lany z gruchy. Grubość 10cm na całości. Pod chudziakiem jest podsypka z pospółki ubita skoczkiem, oraz folia budowlana czarna. Wyglądało to tak: http://3.bp.blogspot.com/_4STjwinLOH8/SQI6d8TPZtI/AAAAAAAAAIQ/-OQYKm8emuY/s200/aS6300911.JPG http://2.bp.blogspot.com/_4STjwinLOH8/SQJAItEv2AI/AAAAAAAAAI0/1YRFxw5adBM/s200/aS6300912.JPG http://2.bp.blogspot.com/_4STjwinLOH8/SQJAJUzEaII/AAAAAAAAAI8/wHwExf7ylPQ/s200/aS6300915.JPG (te kamyki na folii to dlatego, że wiało wtedy dość mocno i baliśmy się, żeby nam ta folia nie pofrunęła w świat, bo beton już był w drodze ) http://1.bp.blogspot.com/_4STjwinLOH8/SQJBpW1jMAI/AAAAAAAAAJU/AlX7nf6Cjwk/s200/aS6300919.JPG http://3.bp.blogspot.com/_4STjwinLOH8/SQJEHIQ-hdI/AAAAAAAAAJc/WQ392-LR2DA/s200/aS6300922.JPG Wyrównywane było praktycznie od razu przy wylewaniu takim sprytnym przyrządem hand-made: tyczka, do niej przybity kawał deski ustabilizowanej drutem wiązałkowym rozpiętym pomiędzy gwoździami przybitymi z dwóch stron deski i na tyczce proste, ale doskonale spełniło swoje zadanie Co do wiązania chudziaka ze ścianami fundamentowymi, to chyba jakaś pomyłka. Po to jest chudziak niezwiązany niczym z fundamentem, aby w przypadku osiadania nie pękały ściany konstrukcyjne. Działówka może sobie pękać - od niej nic nie zależy i konstrukcja budynku pozostanie nienaruszona! Natomiast jak się zwiąże konstrukcję z chudziakiem, to przy ew. osiadaniu może dojść do spękania całej konstrukcji, a to może się wiązać z rozbiórką... Ja bym się zastanowił jeszcze nad takim rozwiązaniem. Beton B15, a już tym bardziej B20, ma dość wytrzymałości, aby unieść te parę kilo ścian działowych. Przecież na B20 robi się ławy, które trzymają całą chałupę. Robicie bunkry, czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3100492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 07.03.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Ale rzuciłeś je tak luzem Ja myślałem zrobić takie wzmocnienie ze 3 druty fi 12, od wieńca do wieńca tam gdzie bedzie ścianka, wwiecić sie po kilka cm w wieniec i osadzić druty, niewiem czy to dobry pomysł? Ja osobiście nie stosował bym niżej jak B-20, wystarczająco sie naczytałem o chudziakach w dodatku własnej roboty i tym ze po zimie można było je pozamiatać w całości bo sie całe pokruszyły. Pozdro !!! Jeśli podłoże pod chudziak jest źle przygotowane, to nie ma znaczenia jakie masz B-XX i tak popęka/zapadnie się. Jesli dajecie na chudego B20 to nie ma sensu dawać zbrojenia. Ja dawałem B-10 i co kawałek (ok 0,5-0,75 m) prostopadle do ściany działowej drut fi 12 (akurat taki mi został ze stropu) , zakrzywiony w "[" w sumie o dł ok 1m. Gdyby mi drutu nie zostało, to pewno bym nie zbroił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3102455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 16.03.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 A mój majster nie chce wcale dawać chudziaka!!! W projekcie jest podsypka żwirowa i chudziak B-10 a mój majster mówi, że będzie grubsza warstwa B-20 i zbrojenie ławy. Już sam zgłupiałem czy chce lepiej dla siebie czy dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3127338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 16.03.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 tacim, twój majster chyba nie chce dawać chudziaka pod ławą fundamentową, a nie pod posadzką? To chyba nie ten temat? W każdym razie ja tam pod ławą laną w ziemię miałem chudziak. Był w projekcie, kierbud nalegał, więc wykonawca nie miał innego wyjścia, jak się zgodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3127457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 16.03.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 No dzięki za info, czyli musze gadać z kier budem a nie majstrem bo cos kombinuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112737-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-chudziaka/#findComment-3128821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
