O KOMINKACH ...
an-bud
  • Odpowiedzi 176
Jakiej firmy turbinę do DGP polecacie. Jak dobrać jej wydajność i jak nią sterować. Z góry dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam
dobrać w zależności: od iłości ogrzewanych pomieszczeń, odległości przewodów (długości), kubatury. Sterowanie czujnikiem tiperatury.
KOMIN
Przed zamontowaniem kominka trzeba pomyśleć o dobrym kominie, dobrze by było zaprojektować komin do wybranego wcześniej paleniska. Wielkość paleniska ma wpływ na powierzchnię komina. (najcześciej robi się to w odwrotnej kolejności :( ) np: powierzchnia komina do paleniska otwartego powinna być około 1 do 10 Przy wkładach łatwiej :wink: jakie fi na wyjściu taki komin. (upraszczając :wink:) ważna jest wysokość komina, usytuowanie...
POWIETRZE potrzebne do kominka !!!
Do prawidłowego działania kominka potrzebna jest odpowiednia ilość powietrza, najlepiej doprowadzona z zewnątrz, ukrytym kanałem pod warstwą ocieplenia. Śrenica kanalu nie może być mniejsza niż 160mm, warto założyć przepustnice i zamykać w przerwach użytkowania kominka :wink: ( przy otwartym kanale kominek może działać jak "chłodnik" i to co zyskaliśmy w niedzielnym paleniu wywieje z nawiązką w pracowitym tygodniu)
W zależności od wielkości, intensywności palenia kominek zużywa inną ilość powietrza. Otwarte palenisko może "wciągać" nawet 2000m3/h, a palenisko zamknięte około 10m3/h na 1kw jego mocy, albo około 8m3/ kg drewna.
Na rynku dostępne są paleniska wyposażone w złaczkę umożliwiającą podłączenie powietrza zewnętrznego :wink: :lol: (większość palenisk pozbawiona jest tego rozwiązania, można policzyć ile ciepłego powietrza (kasy) wyciąga taki kominek z domu :wink:) UWAGA palenisko wyposażone w złączkę może i tak pobierać głównie powietrze z pomieszczenia, jest to WIDOCZNE np: przy niby "kurtynie" powietrznej zabezpieczającej szybę tzn. brak uszczelki, wlot powietrza w drzwiczkach, korpusie wkładu itd. dzięki temu brak możliwości regulacji, i odcięcia w przerwie użytkowania. :cry: :evil: i ... więcej strat ciepła niż zysku :wink: uboczny efekt to dodatkowa wentylacja :wink:
an-bud, czy mógłbyś wskazać konkretne modele, które mają szczelne doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Czy Dovre 2180 spełnia te wymagania?
Szukam wkładu do okazjonalnego palenia w domu 200 m2, być może z rozprowadzeniem ciepła do 1 pomieszczenia na poddaszu.
czy glowa to śmietnik :-? :lol: aby wszystkie paleniska dokładnie pamiętać ?
na moje oko to dość dobre palenisko, według producenta wkłady tej serii nie zużywają powietrza z pomieszczenia. Firmy wprowadzają zmiany, poprawiają i to co widziałem jakiś czas temu może być mało aktualne :wink: :roll: aby być pewny muszę dotknąć :wink:
W planach mam DGP z wentylatorem na nieużytkowym poddaszu, dom 135m parteru i poddasza (razem) przymierzam się do wkładu Tarnavva 16 PPZPOS bo ładny jest bez "jeleni i zębów na przedzie" Proszę o opinię ekspertów, znawców i wyjadaczy. A może ktoś już zanabył i może powiedzieć jak sprawuje się otwieracz vel rękojeść szufelki? Dzięki.
Tutaj jest na Allego: http://allegro.pl/item490886847_kominki_tarnava_wklad_wklady_tarnawa_16kw_ppzpos.html
cięzkie jak $%$#@ :wink: ustawiając w dwie osoby można uszkodzić kręgosłup :-? podłączenie powietrza przez "nogi" podstawę, warto to uszczelnić (miejsce wylotu z podstawy a wkład) troszkę mały widok ognia, mała popielniczka (szufladka) otwieracz pomyślany :-? dość wydajne, szczelne ( z wyjątkiem łączenia nogi-palenisko) może się podobać :wink:
Czy w tym temacie znajdzie sie miejsce na kominki wolnostojące,piecyki,kozy ?
Wybudowaliśmy nieduzy domek na wsi ("na stare lata" ) pow.parteru ok 60 m2 i poddasze ok 30 m2.Z uwagi na fakt,że przez kilka jeszcze lat nie będziemy mieszkać w nim na stałe nie instalowaliśmy CO. Parter miał być ogrzewany kominkiem (zrobiony jest nawet dopływ zimnego powietrza) i elektrycznie gdyby była taka potrzeba,poddasze tylko na lato.
Zmieniła nam się koncepcja co do kominka,gdyż wszyscy spotkani przez nas fachowcy chcą stosować tradycyjne obudowy a my chcieliśmy kominek,który by kumulował ciepło.
Pomyśleliśmy o gotowym kominku (piec,koza) który by przynajmiej w części spełniał nasze oczekiwania.
I teraz problem,bo nie bardzo wiemy na co zwracać uwagę przy zakupie.
Czy wybrać żeliwny czy stalowy z szamotem i żeliwnym rusztem?
Jaką wybrać moc i czy da się wykorzystać istniejący dopływ zimnego powietrza?
Proszę o podpowiedz,na co zwrócić uwagę przy wyborze.
SERCE jest jeszcze potrzebne do kiminka !!!
Nie można tego urządzenia traktować po macoszemu i nie dbać o niego, nie czyścić, nie sprawdzać stanu technicznego, nie usuwać na bieżąco zauważonych usterek, nie czyścić współpracujacego z nim komina...
Za złe traktowanie może się okrutnie odpłacić :-?
Czy takie doprowadzenie powietrza z zewnątrz można zrobić zwykłą rura kanalizacyjną ? Jestem na etapie fundamentu i zastanawiam się nad najlepszą metodą wykonania takiego przyłącza.
ale zrób wlot powietrza po stronie nawietrznej czyli takiej z której wieje wiekszosc wiatrów zwłaszcza w sezonie grzewczym :wink:
Witam.
Fi 100 to zdecydowanie za mało.
Lepiej z fi 150 zrobić redukcję, niż pluć sobie w brodę przez najbliższych kilka(naście/dziesiąt) lat.
Strona świata nie ma żadnego znaczenia. To wymysł-bujda powtarzany ochoczo przez samych Forumowiczów jak i przez redakcję M.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
No niestety niekoniecznie :-? , w moim przypadku to ma kolosalne znaczenie i dlatego przed tym przestrzegłem :wink: . Może ten wlot powietrza zrobić po stronie neutralnej północ lub południe a niekoniecznie od zachodu. W moim przypadku jest tak że komin jest usytuowany przy scianie zewnętrznej na połaci dachu wschodniej i ma wylot nieco poniżej kalenicy (dach jest wogule 2 połaciowy) a efekt taki ze jak są nagłe uderzenia wiatru od zachodu to wytwarza sie nadcisnienie na połaci zachodnie i cos w rodzaju "halnego" na wschodniej co powoduje destabilizację ciągu kominowego. Gdyby wlot był od zachodu to by takiego problemu nie było lub byłby mniejszy
Witam.
Gaweł - ale to nie strony świata są przyczyną zjawisk o których piszesz, tylko źle wymurowany, bo za niski, komin. To podstawowa bolączka większości polskich domów - za niskie kominy w stosunku do połaci dachowej.
I robią się potem problemy, które "tłumaczy" się dorabianymi naprędce teoriami.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Wysokość to i owszem ale według mnie usytuwanie na połaci dachowej i to ile wystaje ponad najwyższy pkt dachu jest chyba najwazniejsze. W moim przypadku gdybym wymórował taki wysoki komin to kominiarz chyba by na lotni do niego leciał :lol: . Generalnie kominy w kalenicy są najleprze tak jat sie kiedys robiło, a te nowe projekty ech... :-?
