tacim 30.01.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 an-bud napisz co uważasz o przepustnicach powietrza do kominka tych elektronicznych (nie chodzi mi o jakośc) tylko sens stosowania czy przy tej ręcznej regulacji nie trzeba co chwila biegać do kominka i przestawiać . Czy ta elektroniczna przepustnica ma sens? http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1188 tak myślę co będzie jak np na 2 tygodnie wyłaczą prąd dobrze by chyba było zrobić bajpas w razie co i za tą elektroniczną dać trójnik i do obudowy rurę i w razie W dać powietrze z pomieszczenia? Znakomicie nadaje się do wykończenia komina (pożaru sadzy i jej nadmiernej produkcji), zasmolenia paleniska i szyby chyba że ma opcję: - otwarte na max jak rozpalasz -kończy się palenie, zostaje żar i się zamyka Rozumiem, że brac ręczną . Otwarte jest na pewno jak rozpalam a le co się dzieje póxniej nie wiem Wiem, że zrobili opcję iz bezprądowo może pozostać otwarty. "Po wygaśnięciu żaru we wkładzie sterownik automatycznie zamyka dopływ zimnego powietrza (do spalania) z zewnątrz przez co nie następuje wychładzanie paleniska i mieszkania" wychodzi na to że daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3892431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 31.01.2010 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Przy wentylacji mechanicznej jeśli chcę rozprowadzić ciepło trzeba zrobić dodatkowe rozprowadzenie?Czy można to jakoś zrobić przez wentylację."Wentylatorki" mówią żeby "bezpośrednio" nie wpinać bo będzie" przysmażać"ameostaty,że lepiej gdzieś w pobliżu zrobić wywiew i to załatwi sprawą.A jak to powinno się zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3892729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 31.01.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Wentylacja grawitacyjna, powietrze doprowadzone od dołu. Co do efektu szyby to chyba będzie zależało od kasy. Założyłem w kosztorycie, że kominek oraz wykończenie jego będzie kosztowało 10300. Nie wiem, czy się w tej kwocie wyrobię, a chciałoby się z jedną rurkę poprowadzić na pięterko, żeby z jeden pokoik dodatkowo się nagrzał. Coś z tego będzie??? hmmmm ciężko będzie więcej na "serce" kominka, czy wygląd, znaczy obudowę ? jak pierwsze lepsze to na obudowę mizerną zostanie i odwrotnie Załóżmy, że wygląd można później zmienić (wiem, wiem, czego od razu nie zrobisz później nie zmienisz ), czyli wkład ważniejszy. Wyczytałem gdzieś, że do ogrzania kominkiem pomieszczenia przyległego i nad nim wystarczy jedna izolowana rura z wywietrznikiem, a więc: 1. wkład kominkowy 2. Komin systemowy z wentylacją (nie liczony w koszcie 10300) 3. obudowa kominka plus kratki I co można do tego dobrać? A i jeszcze, na planie mam miejsca na kominek 1mx1,25m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3892865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 31.01.2010 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Przy wentylacji mechanicznej jeśli chcę rozprowadzić ciepło trzeba zrobić dodatkowe rozprowadzenie?Czy można to jakoś zrobić przez wentylację."Wentylatorki" mówią żeby "bezpośrednio" nie wpinać bo będzie" przysmażać"ameostaty,że lepiej gdzieś w pobliżu zrobić wywiew i to załatwi sprawą.A jak to powinno się zrobić? Osobiście widzę same problemy robienia dwa w jednym ( zajmuję się tym i tym ) WM ma inne zadanie, dostarcza nowe powietrze, usuwa stare. Kominek pracuje na wewnętrznym powietrzu. Instalacje pracują na innych temperaturach powietrza, WM dostarcza powietrze tylko do suchych pomieszczeń, a ja lubię cieplejszą łazienkę Do tego inne ilości (m3) powietrza przepuszczanego przez instalację w zależności od innych potrzeb. Aby dobić zwolenników dwa w jednym insalacja bez zasilania prawie stanie ( ostatnio ludzie żyli bez prądu ponad dwa tygodnie ) jak bym miał mieć jeden kominek w domu to bym wybrał działający bez zasilania na czarną godzinę, dni Każdy dom jest inny, inne zwyczaje mieszkańców. Ja planuję w ruince dwie instalacje WM i kilka kominków (mam gdzie poszaleć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3892887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 31.01.2010 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Czyli że co że ma z kominka rozchodzić się grawitacyjnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3893095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 01.02.2010 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Czyli że co że ma z kominka rozchodzić się grawitacyjnie? zależy co chcesz od kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3896493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 01.02.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Czyli że co że ma z kominka rozchodzić się grawitacyjnie? zależy co chcesz od kominka kręcisz mnie tu waść chcę żeby np.jak są "dni przejściowe" mógł przepalić w kominku i żeby zmieniła się temperatura powietrza w domu lub jak prundu nie będzie np.cuś tam też przepalić (jakby jak zaraza wystąpiła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3896508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 01.02.2010 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Wentylacja grawitacyjna, powietrze doprowadzone od dołu. Co do efektu szyby to chyba będzie zależało od kasy. Założyłem w kosztorycie, że kominek oraz wykończenie jego będzie kosztowało 10300. Nie wiem, czy się w tej kwocie wyrobię, a chciałoby się z jedną rurkę poprowadzić na pięterko, żeby z jeden pokoik dodatkowo się nagrzał. Coś z tego będzie??? hmmmm ciężko będzie więcej na "serce" kominka, czy wygląd, znaczy obudowę ? jak pierwsze lepsze to na obudowę mizerną zostanie i odwrotnie Załóżmy, że wygląd można później zmienić (wiem, wiem, czego od razu nie zrobisz później nie zmienisz ), czyli wkład ważniejszy. Wyczytałem gdzieś, że do ogrzania kominkiem pomieszczenia przyległego i nad nim wystarczy jedna izolowana rura z wywietrznikiem, a więc: 1. wkład kominkowy 2. Komin systemowy z wentylacją (nie liczony w koszcie 10300) 3. obudowa kominka plus kratki I co można do tego dobrać? A i jeszcze, na planie mam miejsca na kominek 1mx1,25m. Przy grawitacyjnym przepływie powietrza jedna rura na jedno pomieszczenie jakie palenisko ? jak ja to lubię na forum prawie dobre do umiejętnego podłączenia powietrza to np; arysto, haduk. Jak lepszy sparherm to na obudowę prawie zabraknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3896568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 01.02.2010 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Opiszę dla porównania paleniska "testy" mojego kominka Zasypało mnie, zamroziło, odcieło od świata. była okazja "odnowić" kominek uszczelki przy szybie do wymiany- wyjąłem i zanim znalazłem nowe mineły 24h palenia (jedyne moje ogrzewanie to kominek) odkurzaczem walczyłem pod kominkiem i wyskoczyła mi jedna rura doprowadzająca (50% powietrza zewnętrznego szło w obudowę ( zauważyłem po tych 24h) do tego zamknąłem powietrze na tylną częśc paleniska. Przez 24 godziny spaliłem 4 kartony drewna szyba brudna dym leci z komina. Założyłem znalezione uszczelki, rurę powietrza zewenętrznego i : szyba czysta, spaliłem o karton drewna mniej (temperatura na zawnątrz około 3 st mniej ) troszkę widoczny dym wylatujący z komina Przypomniało mi się zamknięte powietrze dochodzące na tylną ścianę paleniska (dodatkowe do spalania) po 24h okazało się że spaliłem tylko dwa kartony drewna, a z komina prawie 0 dymu (temperatura na zew spadła jeszcze o 3 stopnie) ps. Moje palenisko przy najgorszym wyniku było i tak dwa razy lepsze od typowego "marketowca" takiego za 3 tyś zł popsuć łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3896693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 01.02.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 .... Przy grawitacyjnym przepływie powietrza jedna rura na jedno pomieszczenie jakie palenisko ? jak ja to lubię na forum prawie dobre do umiejętnego podłączenia powietrza to np; arysto, haduk. Jak lepszy sparherm to na obudowę prawie zabraknie Podoba mi się ARYSTO 10 L "SJ" i pewnie kasy wystarczy jak nie poszaleje się z obudową A co oznaczało Twoje pytanie "jakie palenisko?" ? I co z tym powietrzem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3896756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 01.02.2010 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 .... Przy grawitacyjnym przepływie powietrza jedna rura na jedno pomieszczenie jakie palenisko ? jak ja to lubię na forum prawie dobre do umiejętnego podłączenia powietrza to np; arysto, haduk. Jak lepszy sparherm to na obudowę prawie zabraknie Podoba mi się ARYSTO 10 L "SJ" i pewnie kasy wystarczy jak nie poszaleje się z obudową A co oznaczało Twoje pytanie "jakie palenisko?" ? I co z tym powietrzem? Pytanie- jakie kupić palenisko. Powietrze zewnętrzne jest tylko częściowe- pod ruszt (tylko psujące spalanie) na kurtynę pobiera z obudowy stalowym kształtownikiem trzeba kombinować aby to połączyć z zewnętrznym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3896797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 01.02.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 ..... Pytanie- jakie kupić palenisko. Powietrze zewnętrzne jest tylko częściowe- pod ruszt (tylko psujące spalanie) na kurtynę pobiera z obudowy stalowym kształtownikiem trzeba kombinować aby to połączyć z zewnętrznym powietrzem. A możesz tak konkretniej, bo już nic nie rozumiem. Powietrze u mnie doprowadzane jest z zewnątrz pod kominek (piszesz, że psuje to spalanie), a co do kurtyny, że pobiera z obudowy oraz to, że trzeba kombinować aby połączyć z zewnętrznym powietrzem. O co w tym wszystkim biega ????? (chyba, że Tobie chodzi o to, że właśnie ten wkład nie za bardzo się do tego nadaje, a jeśli tak to jak sprawdzić, czy dany wkład będzie ok?) Ja to widzę tak: 1. Powietrze wchodzi od dołu pod ruszt 2. Dym do komina 3. Powietrze wokół kominka (chyba wokół dymowego czegoś tam) nagrzewa się i ciepłe leci gdzie rury poniosą. Czy to nie tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3897144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 02.02.2010 00:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 ..... Pytanie- jakie kupić palenisko. Powietrze zewnętrzne jest tylko częściowe- pod ruszt (tylko psujące spalanie) na kurtynę pobiera z obudowy stalowym kształtownikiem trzeba kombinować aby to połączyć z zewnętrznym powietrzem. A możesz tak konkretniej, bo już nic nie rozumiem. Powietrze u mnie doprowadzane jest z zewnątrz pod kominek (piszesz, że psuje to spalanie), a co do kurtyny, że pobiera z obudowy oraz to, że trzeba kombinować aby połączyć z zewnętrznym powietrzem. O co w tym wszystkim biega ????? (chyba, że Tobie chodzi o to, że właśnie ten wkład nie za bardzo się do tego nadaje, a jeśli tak to jak sprawdzić, czy dany wkład będzie ok?) Ja to widzę tak: 1. Powietrze wchodzi od dołu pod ruszt tak 2. Dym do komina tak 3. Powietrze wokół kominka (chyba wokół dymowego czegoś tam) nagrzewa się i ciepłe leci gdzie rury poniosą. tak Czy to nie tak?? kombinując można go całkiem dobrze podłączyć, ma taką konstrukcję. Powietrze dostarczane do łącznika paleniska jest tylko pod ruszt, może być ostatecznie otwarte w czasie rozpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3897681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 02.02.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 an_bud ja Ci konkretnego priva wysłałem a odzewu ni ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3900025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 03.02.2010 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 an_bud ja Ci konkretnego priva wysłałem a odzewu ni ma czasem myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-3901838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 16.03.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 czasem myślę Rok już myśli- ani chybi perpetum mobile wymyślone zostało :D Wypada czekać na efekt ( nie mylić z afektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-4611761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 16.03.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Do Kamyk. Ja mam nad wylotami gorącego powietrza z obudowy kominka czerpnię rekuperatora ( z jednej strony obudowy kominka, chyba lepiej zrobić z dwóch stron ), podnosi mi to temp na wyrzucie z wentylacji o około 5 - 6 stopni gdy palę w kominku. Nie ma to większego wpływu na ciepło na piętrze ( a myślałem że się uda ), nie obniża to temperatury w pokoju z kominkiem - jest ukrop. Jak chcesz ryzykować to zrób dwie czerpnie po jednej z każdej strony kominka, jak ci się uda to chyba jedyny sęśny sposób rozprowadzenia ciepła z kominka, grawitacyjnie prawie nie idzie do góry, a DGP to lipa, silnie wysuszone powietrze ze zwęglonymi mikrobami, i brud przy kratkach brrr. Generalnie to kominka drugi raz bym nie robił. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112741-o-kominkach/page/9/#findComment-4612128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
