clevland 30.11.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Witam,Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi trafiającej w mój temat. Muszę położyć płytki w małej ubikacji- jakieś 1,20m na 1,20m. Podłoga jak w kamienicy, a więc mam dwa drewniane legary w odstępie około 1m. Akurat w tym pomieszczeniu ustawione skrajnie po bokach. Na te legary położę deski sosnowe z piórami grubości bodaj 2,8mm.Deski już przyciąłem ale muszę jeszcze ostatnią odpowiednio umocować, aby nie pracowała- nie dochodzi do końca ponieważ w samym rogu jest rura 110 od pionu. Chodzi mi o: 1.jak zabezpieczyć deski na które pójdzie wylewka:-pomalować jakimś impregnatem-położyć na nie folię 2.Czy dać jakąś siatkę na te deski aby wylać na nią wylewkę? 3.Wylewka -jaką wylewkę proponujecie- firma, rodzaj?-jaką grubość tej wylewki? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.12.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 A po co ta wylewka?Czy te legary utrzymają takie dodatkowe obciążenie?Ja bym został przy drewnie i na nie dał płytki. Możesz albo kleić do tych sosnowych, albo dla pewności dać na nie jedną płytę OSB3 - z jakieś 10mm i na to klej płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/#findComment-2847046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clevland 01.12.2008 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Legary wytrzymają ale obawiam się że deski sosnowe nawet z płytą OSB mogą się uginać- np. jak przyjdzie jakiś "koń" ze 130kg i usiądzie na ubikację.Muszę zresztą zamocować ubikację. Przykręcanie jej do desek sosnowych i płyty OSB to tak średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/#findComment-2847595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.12.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Legary wytrzymają ale obawiam się że deski sosnowe nawet z płytą OSB mogą się uginać- np. jak przyjdzie jakiś "koń" ze 130kg i usiądzie na ubikację. Muszę zresztą zamocować ubikację. Przykręcanie jej do desek sosnowych i płyty OSB to tak średnio. To ubikację możesz zrobić na stelażu. Wtedy część obciążenia ściana przejmie. Boisz się o uginanie - daj inne wzmocnienie - szyny kolejowe czy coś . Czy jesteś pewien, że te istniejące belki wytrzymają kolejne kg wylewki i potem tego konia 130kg. Jak grubą planujesz tą wylewkę - ile ona będzie ważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/#findComment-2847625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 01.12.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Podłoga w kamienicach nie jest zbyt mocna. My w domu poniemieckim robiąc łazienkę na piętrze bardzo obawialiśmy się czy nam strop wytrzyma wylewkę betonową.Więc zrobiliśmy tak: wywaliliśmy podłogę z desek, wyczyściliśmy wszystko aż do belek stropowych, zasypaliśmy keramzytem - czy czymś takim (kulki) na to poszła folia i lekkie zbrojenie i wylewka 5 cm, na to płytki. Łazienkę mamy od lat 15 i jest oki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/#findComment-2847700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clevland 01.12.2008 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Nad grubością wylewki się właśnie zastanawiam.Powierzchnia łazienki to będzie jakieś 1,2m na 1,2m, więc nie jest to dużo. http://img84.imageshack.us/img84/1148/20081201278ll2.jpg Jak widać po prawej stronie jest ściana. Prostopadle wobec ściany idą belki. Akurat jest to punkt gdzie belki mają najlepsze oparcie, w związku z tym można dać ciężką wylewkę. Deski sosnowe są z piórami, jak się je dobrze ściśnie i przykręci to będą stanowiły dobrą podstawę pod wylewkę. Istotą jest czy trzeba je zabezpieczyć, czy coś na nie położyć, oraz to jaką wylewkę i jak grubą dać. Jeżeli chodzi o wytrzymałość legarów to miejsce w którym stały piece kaflowe węglowe, nie jest zrobione z grubszych legarów. Tyle że pomiędzy nimi jest kolejny legar.A waga pieca kaflowego to... no właśnie ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/#findComment-2847820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.12.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Istotą jest czy trzeba je zabezpieczyć, czy coś na nie położyć, oraz to jaką wylewkę i jak grubą dać. Co będzie pod tą podłogą? Jakaś wentlacja tych desek może by się przydała. Samych desek raczej nie trzeba dodatkowo izolować - moim zdaniem wystarczy dać folię po wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/#findComment-2847852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.12.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Jeżeli chodzi o wytrzymałość legarów to miejsce w którym stały piece kaflowe węglowe, nie jest zrobione z grubszych legarów. Tyle że pomiędzy nimi jest kolejny legar. A waga pieca kaflowego to... no właśnie ile?A nie dałoby się dorzucić w środku jeszcze jednego legara. Domocować go do ściany. Wtedy będzie pewnie i będzie w środku punkt podparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/#findComment-2847855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clevland 01.12.2008 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Istotą jest czy trzeba je zabezpieczyć, czy coś na nie położyć, oraz to jaką wylewkę i jak grubą dać. Co będzie pod tą podłogą? Jakaś wentlacja tych desek może by się przydała. Samych desek raczej nie trzeba dodatkowo izolować - moim zdaniem wystarczy dać folię po wylewkę. Od spodu planuję dać wełnę mineralną 10cm. Ok, mamy już folię na deski. Co dalej? Jeżeli chodzi o jakieś wzmocnienie po środku to dużo kombinowania by było. Podbić kawałek belki do tych równoległych legarów, wstawić coś pomiędzy nie- jakąś grubszą deskę. Potem zrobić dziurę w ścianie i wstawić deskę łączącą ścianę z tą grubszą deskę. Problem może być w bardzo precyzyjnym dostosowaniu tej deski do desek sosnowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112744-wylewka-pod-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-deskach-sosnowych/#findComment-2847926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
