Winkiel 30.11.2008 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Witam, mam za niską szlichtę o 1,5 cm na parterze. Czym uzupełnić grubość wylewki? Podłoga była robiona 3 dni temu, ale wykonawca nie odbiera telefonów . Nie wiem czy jak teraz zlecę komuś nadlanie 1,5 cm to czy górna warstwa nie będzie pękała. Proszę o pomoc fachowców i może kogoś, kto ma takie doświadczenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.11.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 wylewka samopoziomująca załatwi sprawę, tylko teraz do ustalenia na czyj koszt... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2846022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winkiel 30.11.2008 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 eh, właśnie czytam o tych wylewkach i wyjdzie mi jakieś 27zł/m2 * 60m2 = 1620 zł, + robocizna. Teraz rozumiem czemu ten $%#$!#$%#$@ nie odbiera telefonu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2846037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.11.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 pomijając tego $%#$!#$%#$@ - czy te 15 mm za nisko w czymś tak strasznie przeszkadza? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2846089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 30.11.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 To powiem lepiej, my mamy za wysoko o 1 cm. Niby nic a jednak sprawi to że drzwi tarasowe nie będą się otwietać !!!. Nasz pomysł to zgubić ten 1 cm na podłodze na legarach (tam nie ma wylewki) Będę mała z górki, albo pod górkę - do kuchni. Żeby nie było to jako geodeci wyznaczyliśmy poziom i powiedzieliśmy że max 1 cm wyżej może być, no cóż zroblili + 3 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2846096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.11.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Luzik, ja miałem mieć w świetle 2,65 m a mam 2,61-2,62 m , na szczęście cały czas mialem rękę na pulsie i wszystko pasuje. pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2846120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.11.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 pomijając tego $%#$!#$%#$@ - czy te 15 mm za nisko w czymś tak strasznie przeszkadza? no właśnie wczym te 15mm przeszkadza ? posadzkarz często wylewa posadzki po zniwelowaniu wymiarów dołu drzwi balkonowych, itd.. i czasami nie ma wyjścia i musi trochę zaniżyć lub zawyżyć. Mało kiedy idealnie wylany jest chudziak i z mego doświadczenia jak się zakłada np. 7cm wylewki na parter to może wyjśc w jednym punkcie 5cm w drugim 9cm. Do tego trzeba zgrać to z zamontowanymi drzwiami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2846307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.11.2008 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 nie rozumiem, skąd ten pęd by wszystko mieć idealnie poziomo hi hi hispokojnie można zgubić 1 - 2 - 3 cm na całej chałupiechoćby jak mynia-pynia - legarami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2846625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.12.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 nie rozumiem, skąd ten pęd by wszystko mieć idealnie poziomo hi hi hi ... wiesz Jareko, geodeci to na ogół pedanci ... lubia miec dokładnie ... a tu przychodzi ekipa, ma wyznaczony przez geodetów poziom i zamiast sie tego trzymac - ładuje 3 cm za grubo, obciązając niepotrzebnie strop, narazając na ekstra koszt mynie-pynie /te 3 cm to dodatkowe worki cementu, piasek, skosne (nietypowe) legary/ potem trzeba takiej ekipie zapłacic, robic dobrą minę i udawac, ze nic wielkiego sie nie stało ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2846789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winkiel 01.12.2008 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Przeszkadza!!! Mamy okna do podłogi i nie mogę się pogodzić z 1,5 cm listwą przypodłogową pod oknami na taras. Zastanawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem. Znalazłem zaprawę do wyrównywania wylewek ale nie samopoziomującą się. Może się sprawdzi, tym bardziej że prawie na całym poziomie będą płytki ceramiczne i w razie czego można klejem poziom wyrównać. Co do wykonawcy to w końcu odebrał telefon i powiedział ze wie ze za nisko ale to nasza wina bo mu wszystko pomieszaliśmy wymagając od niego różnych poziomów pod parkiet i płytkę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2847240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 01.12.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Przeszkadza!!! Mamy okna do podłogi i nie mogę się pogodzić z 1,5 cm listwą przypodłogową pod oknami na taras. ... A nie zgubisz tego grubością posadzki ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2847471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 01.12.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Jeżeli to ma być pod parkiet to może płyta OSB ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 01.12.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 własnie okna i posadzki ciekawy temat moze mi ktos wytłumaczyc dlaczego najpierw montuje sie okna a pózniej do tych najczesciej krzywo zamontowanych okien ktos kto robi wylewki musi sie dopasowac ???? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.12.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 ...moze mi ktos wytłumaczyc dlaczego najpierw montuje sie okna a pózniej do tych najczesciej krzywo zamontowanych okien ktos kto robi wylewki musi sie dopasowac ????jesli niedograne sa docelowe poziomy posadzek nie dziwota ze później wychodzi jak wychodzi a montuje sie okna przed wylewkami choćby z jednego powodu - dol drzwi balkonowych winien być tą wylewka podparty, i odpowiednio "oblana" listwa podparapetowa można by przytaczać jeszcze mnóstwo innych powodów No i najważniejszy - producentów okien jest wielu a i tak wśród nich zdarzają się partacze ale montażystów jest jeszcze więcej ale znających się na rzeczy jest naprawdę niewielu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 01.12.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Wystarczy zamontować okna ( te balkonowe, sięgające wylewki ) i drzwi, na jednym poziomie - nie sugerując sie ani otworem ani stropem czy chudziakiem - poprostu na jednym poziomie. Cóż mi z zamontowanych np. trzech okien 8cm nad stropem ( czy chudziakiem ) jak ten chudziak ( czy strop ) jest wzgledem poziomu rozjechany do 2-3 cm ? Trzymam się najniżej zamontowanego okna i niestety przy reszcie okien jest większy czy mniejszy próg. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 01.12.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 po to jest właśnie urządzenie zwane niwelatorem, aby można było wszystko ładnie dograć. Ja zawsze zaznaczam(nanoszę) punkty zero, które są w moim przypadku punktami na gotowo, po wylaniu jastrycha. I od tych punktów odniesienia (zero) robią mi otwory okienne, wstawiają okna, czy szalują strop. Zawsze jest wtedy dobrze. Wstawianie okien np. w otwór już gotowy, opierając się tylko na wymiarze tego otworu jest szaleństwem i później wychodzą babole, że okna nie są w jednej lini poziomej. Ostatnio ekipa która wstawiała mi okna, wysokości nanosiła poziomicą wodną, też dobry sposób, bo przynajmnej balkony są w jednym poziomie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.12.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 hi hi hi mdzalewscy - pokaz mi ekipy mające szlafwage czy niwelator laserowy czy wodny czy choćby przenoszące poziomy poziomica by balkony były na jednym poziomieo reperach nanoszonych jzu w trakcie stawiania ścian nie wspomnękultura budowania u nas ciągle jak za króla Cwieczkabyle jak, byle szybciej, byle najtaniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.12.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 hi hi hi mdzalewscy - pokaz mi ekipy mające szlafwage czy niwelator laserowy czy wodny czy choćby przenoszące poziomy poziomica by balkony były na jednym poziomie o reperach nanoszonych jzu w trakcie stawiania ścian nie wspomnę kultura budowania u nas ciągle jak za króla Cwieczka byle jak, byle szybciej, byle najtaniej no to mnie pocieszyłeś stawiając sobie stan surowy (ponad "0"), czesto posługiwaliśmy sie szlaufwagą (przed zakupem porównałem koszt 25zł za 25m poziomicy wodnej i jakieś 600zł za niwelator i wyszła mi inwestycja tradycyjna) i jakoś miałem wrażenie takiego "ćwieczkowania" troszkę, ze niby mało profesjonalnie, ale za to powoli i dokładnie wyszło za to piwnice ze stropem robiła mi zawodowa ekipa, szalunek robiony pod niwelator optyczny, i teraz gdy szlaufwagą strzeliłem przed montażem stolarki to po przeciwległych ścianach róznica 2-3cm w "poziomie" stropu, ale da sie to zgubić, w jednej ścianie okno tarasowe, te wstawię pierwsze, potem do jego poziomu dopasuję montaż drzwi frontowych w przeciwległej ścianie no i poziom docelowy wylewki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 01.12.2008 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 ............... i jakieś 600zł za niwelator i ..............to po przeciwległych ścianach róznica 2-3cm w "poziomie" stropu,............ niwelatorem za 600zł tak może wyjść. powodem tych nierówności może być źle wypoziomowany niwelator, ja zawszę w czasie budowy niweluję budynek ok. 3 razy, wtedy sprawdzam, czy wcześniejsze poziomy się zgadzają. Mi zdażyło się też pomylić, źle spojarzałem w optykę (skala) niwelatora, w trakcie następnego pomiaru poprawiłem błąd...... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.12.2008 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 nawet niwelatorem za 300 zeta błędu nie popełnisz jak potrafisz go obsługiwać szlaufwaga tez nie każdy potrafi działać nie sztuka miec w reku nowinki techniczne jak widać - sztuka jest umiejętnie z nich korzystać prawda mdzalawski ? i beda nam tu mówić o wyższości jednego nad drugim hi hi hi mówiąc o królu miałem na myśli tez podejście - "Panie, przyjdzie tynk to wyrówna" bądź "Panie, będą robić wylewkę to zgubią" Największa skucha jaka w nadrozach wyłapałem - pomijając nagminnie rożna ich wysokość - to odchyłka od poziomu 6 cm na 120 cm - to jest skucha, a podkuć nie można bo pręty od razu i wszystkie okna do tej skuchy dopasowane by były na tym samym poziomie - klient zabulił dodatkowo za zupełnie zbędne (gdyby bylo dobrze) poszerzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112745-za-niska-wylewka-o-15cm/#findComment-2848868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
