witam
czy ma sens ocieplenie styropianem 5 cm budynku gospodarczego czy taka grubosc wogóle cos daje ??? czy może od razu 10cm kleić no własnie tylko koszty większe... nie jest to budynek mieszkalny n chce tylko zeby nie było przenikania takiego itd...czy takie 5 cm ocieplenia da jakieś korzyści ???aspekt estetyczny tez nie ważny:) budynek z 'żużlaka" postawiony
https://forum.murator.pl/topic/112754-ocieplenie-pytanie/
witam
A czy będziesz chciał grzać od czasu do czasu w środku? Jeśli nie to nie ma sensu. Choć przy pustaku żyżlowym ociepliłbym chociażby z powodu jego zabezpieczenia. Mi osobiście łatwiej by było przykryć ociepleniem i na to siatka i klej niż kłaść tynk na ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/112754-ocieplenie-pytanie/#findComment-2846926
no właśnie grzeje sie tam czasami a wtedy sciany robią się mokre i tylko tego bym chciał uniknąć czy takie 5 cm pomoże
Ale ta wilgoć na ścianach nie wynika bezpośrednio z ilości izolacji tylko (prawdopodobnie) ze zbyt niskiej temperatury ścian w stosunku do zawartej wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu. Przy słabym grzaniu wilgoć pewnie zawsze będzie się pojawiać, ale z drugiej strony przy lepszemu ociepleniu łatwiej będzie nagrzać mury.
Jednak jeśli przyczyna jest w podciąganiu wilgoci od ziemii to dla bezpieczeństwa ociepliłbym wełną, a nie styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/112754-ocieplenie-pytanie/#findComment-2847295
