popolg 30.11.2008 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 witamczy ma sens ocieplenie styropianem 5 cm budynku gospodarczego czy taka grubosc wogóle cos daje ??? czy może od razu 10cm kleić no własnie tylko koszty większe... nie jest to budynek mieszkalny n chce tylko zeby nie było przenikania takiego itd...czy takie 5 cm ocieplenia da jakieś korzyści ???aspekt estetyczny tez nie ważny:) budynek z 'żużlaka" postawiony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112754-ocieplenie-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.12.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 witam czy ma sens ocieplenie styropianem 5 cm budynku gospodarczego czy taka grubosc wogóle cos daje ??? czy może od razu 10cm kleić no własnie tylko koszty większe... nie jest to budynek mieszkalny n chce tylko zeby nie było przenikania takiego itd...czy takie 5 cm ocieplenia da jakieś korzyści ???aspekt estetyczny tez nie ważny:) budynek z 'żużlaka" postawiony A czy będziesz chciał grzać od czasu do czasu w środku? Jeśli nie to nie ma sensu. Choć przy pustaku żyżlowym ociepliłbym chociażby z powodu jego zabezpieczenia. Mi osobiście łatwiej by było przykryć ociepleniem i na to siatka i klej niż kłaść tynk na ścianę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112754-ocieplenie-pytanie/#findComment-2846926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 01.12.2008 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 no właśnie grzeje sie tam czasami a wtedy sciany robią się mokre i tylko tego bym chciał uniknąć czy takie 5 cm pomoże Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112754-ocieplenie-pytanie/#findComment-2847000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.12.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 no właśnie grzeje sie tam czasami a wtedy sciany robią się mokre i tylko tego bym chciał uniknąć czy takie 5 cm pomoże Ale ta wilgoć na ścianach nie wynika bezpośrednio z ilości izolacji tylko (prawdopodobnie) ze zbyt niskiej temperatury ścian w stosunku do zawartej wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu. Przy słabym grzaniu wilgoć pewnie zawsze będzie się pojawiać, ale z drugiej strony przy lepszemu ociepleniu łatwiej będzie nagrzać mury. Jednak jeśli przyczyna jest w podciąganiu wilgoci od ziemii to dla bezpieczeństwa ociepliłbym wełną, a nie styropianem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112754-ocieplenie-pytanie/#findComment-2847295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 01.12.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna Zrób prawidłowo! jak na zdjęciu. Wilgoć nie wejdzie i nagrzeje się błyskawicznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112754-ocieplenie-pytanie/#findComment-2847364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
