mike_recon 01.12.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Chciałbym wygłuszyć podłogę na poddaszu (która jest jednocześnie stropem parteru), podłoga jest z desek o grubości 35mm na pióro-wpust. Leży ona na legarach 15x12cm, legary oddalone są od siebie co ok. 1m. Wygłuszenie o grubości ok. 5cm chciałbym włożyć pomiędzy legary, pod wygłuszenie od strony parteru położę deskę boazeryjną o grubości 2cm. Z czego lepiej zrobić wygłuszenie, ze styropianu czy z wełny? Gdzie i jaką folię położyć? Jeśli z wełny to czy nie będzie ona pylić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jananton 31.01.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Rockwol sie nie pali jest bardzo bezpieczna (Material ognioodporny)jest swietnym materialem izolacyjnym i wygluszajacym styropian tylko ociepla ale nie ma apsolutnie zadnych wlasciwosci wygluszajacych folie w zaleznosci ile sie chce zainwestowac ale nie odgrywa to takiej duzej roli jaka dasz folie wazne jest od spodu folie na nia rockwol folia nie moze miec zadnej dziurki nawet od gwozdzia jezeli zostala uszkodzona folia dziurke zakleic specjalna tasma jest to bardzo wazne bo folia ma sluzyc jako (Dampfsperre)na polski jezzyk tzn.pata z pomieszczenia nie ma prawa przeniknac do Rockwol jest to zjawisko skodliwe pare wydzielamy my ludzie pocac sie i oddychajac jest to olbrzymia ilosc pary z ktorej nie zdajemy sobie sprawy z uszanowaniem Jan Anton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2993141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 31.01.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 strop drewniany tu im izolator ciezszy tym lepiej (masa stropu tlumi odglosy przemieszczania sie po podlodze). proponuje miedzy legary ulozyc welne kamienna (nie maty mineralne) grubosc 15cm. na legary nabic laty w odleglosci co 40 cm w osi, wypelnic przestrzen miedzy latami granulatem welny lub plyta o grubosci zaleznej od wysokosci laty. do wierzchu lat zamocowac tasme akustyczna paroizolacje lub membrane warstwa nie przepuszczalna od gory calosci powierzcni podlogi i dopiero mocowac deske podlogowa. od spodu jezeli scianki dzialowe koncza sie rowno z dolem legarow, wykonac sufit na konstrukcji podwieszanej i to rowniez izolowac welna tak by cala powierzchnia sufitu w obrysie scian byla izolowana, przepona wygluszajaca pomiedzy pomieszczeniami. pomieszczenia kuchnia lazienka paroizolacja sufitu od strony tych pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2993170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 31.01.2009 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Doraadzam wykonanie wdmuhu z granulowanej wełny mineralnej lub granulatu celulozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2993482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 31.01.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 strop drewniany tu im izolator ciezszy tym lepiej (masa stropu tlumi odglosy przemieszczania sie po podlodze). proponuje miedzy legary ulozyc welne kamienna (nie maty mineralne) grubosc 15cm. na legary nabic laty w odleglosci co 40 cm w osi, wypelnic przestrzen miedzy latami granulatem welny lub plyta o grubosci zaleznej od wysokosci laty. do wierzchu lat zamocowac tasme akustyczna paroizolacje lub membrane warstwa nie przepuszczalna od gory calosci powierzcni podlogi i dopiero mocowac deske podlogowa. od spodu jezeli scianki dzialowe koncza sie rowno z dolem legarow, wykonac sufit na konstrukcji podwieszanej i to rowniez izolowac welna tak by cala powierzchnia sufitu w obrysie scian byla izolowana, przepona wygluszajaca pomiedzy pomieszczeniami. pomieszczenia kuchnia lazienka paroizolacja sufitu od strony tych pomieszczen. Możesz ciemnemu ludowi wyjaśnić co to jest wełna kamienna i maty mineralne? Autorowi radzę wysypać pomiędzy belki stropu granulat wełny skalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2993850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 31.01.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 granulat owszem ale na sufit pod pomieszczeniem nieuzytkowym, nie w strop/podloge za lekki. najlepiej sprawilby sie keramzyt i na/pod niego mozna docieplic granulatem z welny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2993900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 31.01.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 FlashBack, nie masz racji.Wełna mineralna bądź celuloza w nadmuchu do zamkniętych przestrzeni (chyba dobrze zrozumiałem, że przestrzeń w przedmiotowej podlodze jest zamknieta)osiąga 35-40kg/m3, i ma świetne własciwości akustyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2994160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 31.01.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 to przy stropie np. 36m kwadratowych daje mase dodatkowa do masy legarow no 220kg (przyjmujac 40kg za mase metra szesciennego). proponuje teraz by dwie dorosle osoby swobodnie przespacerowaly sie po takim stropie. bo jesli chodzi "akustyke" tlumienie np. telewizora to oczywiscie nie ma problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2994340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jananton 02.02.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 karamsyt zapomnij ociepla jast lekki ale nie wyglusza,w niemczech szerokie zastosowanie ma rockwol ale ta prasowana ta tlumi odglos bo da tak zw, rockwol w balach ta nie jest taka dobra .mowie ci rockwol a nic innego w supermarkiecie budowlanym od fachowcow muszisz sie tylko dowiedziec ktora sie do tego celu najlepiej nataje bo jak wspomnialem nie kazda tylko ta mocno sprasowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2999388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 02.02.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 karamsyt zapomnij ociepla jast lekki ale nie wyglusza,w niemczech szerokie zastosowanie ma rockwol ale ta prasowana ta tlumi odglos bo da tak zw, rockwol w balach ta nie jest taka dobra .mowie ci rockwol a nic innego w supermarkiecie budowlanym od fachowcow muszisz sie tylko dowiedziec ktora sie do tego celu najlepiej nataje bo jak wspomnialem nie kazda tylko ta mocno sprasowana skoro mowisz RockWool to, powinienes mysle podac tu "ugotowane" rozwiazanie i symbol welny a nie w kolko powtarzac RockWool ... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-2999510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jananton 06.02.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Chcesz gotowe dane bez problemu Rockwool trendwandplatte Sanorock R akustik Nr 388Rockwool(Steinwolle) Sanorock R Akustik aus SteinwolleCzyli jest to Rockwool z Welny kamiennej jest super izolatorem akustycznym,nie przepuszcza dzwieku ,apsorbuje (wchlania dzwieki)nie przepuszczajac ich dalej.Jesli ja zastosujesz nie pozalujesz .ma zastosowanie do wytlumiania nawet maszynowni ,nie slychac pracy maszyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112761-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-3013011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
