Pompa Grundfos ALPHA 2 ?
GosiaIAdam
Obie ALPHA 2 .
No ale ważna też jest wysokość podnoszenia a u mnie z przyziemia przez piętro i do góry grzejników na poddaszu coś koło 5 m będzie - to chyba powinna być 25-60 hmmm.
To jak to się przekłada w stosunku do mojej pompy cyrkulacyjnej Grundfos UP 15-14BUT
http://www.meytekgroup.com/_com/images/products/big/18ab9f9ba0baf00bb3063f4222b8068a.jpg
,która ma zdaje się 1,2m wysokość podnoszenia , pracuje w obiegu cyrkulacji zamontowana w piwnicy a tłoczy wodę na na 2 piętro 7- 8 m w górę .
Dla drążących temat osiągnąłem to stosując Zasobnik C.W.U. bez wężownicy zbiornik w zbiorniku w dodatku taki zasobnik pozwala na pozbycie się pompy do ładowania zasobnika można go ładować grawitacyjnie .
Edytowane przez animuss
  • Odpowiedzi 76
Zanim kupię ALPHA 2 to muszę mieć jednak pewność czy ta pompa do CO pracuje poprawnie w trybie cyklicznym. Nie mam takiej potrzeby aby pompa CO cały czas pracowała w trybie ciągłym.
Stąd też pytanie czy w trybie cyklicznym ALPHA 2 narażona jest na większą awaryjność czy też z technicznego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia w jakim trybie pompa pracuje.
Spotkałem się z opinią, że pompa ta powinna pracować tylko w trybie ciągłym. Nie jestem odosobniony w tych wątpliwościach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5228912&viewfull=1#post5228912 toteż proszę o wypowiedź w tej sprawie :)
U mnie od ponad pół roku Alp.2 pracuje w trybie cyklicznym (kocioł wygasa lub spada temperatura poniżej 40 na kotle pompa się wyłącza) i nic nie zauważyłem niepokojącego w jej pracy co więcej mogę powiedzieć ze strasznie uparliście się na tą funkcję AUTO ADAPT ,pompa jest bardzo elastyczna i może pracować zarówno na I.II,III biegu i nadal koryguje swoje nastawy tak jakby pracowała z funkcją AUTO ADAPT ,biegi tylko utrzymują ją w górnych nastawach których nie przekracza.Pompa po wyłączeniu utrzymuje nastawy zadane przez użytkownika aż do rozładowania kondensatorów .Po włączeniu powraca do nastaw obojętnie jakie by one nie były zadane lub zapamiętane.
No tam powyżej koledzy wyjaśniali opory tłoczenia w instalacji. Ile prądu pobiera taka pompka cyrkulacyjna ?
No doczytałem, że pobiera 25 W ale kosztuje więcej niż ALPHA 2
Tak tylko ma zegar i termostat i bardzo trudno wyliczyć ile zjada ,Nastawiam ją na obieg wody tylko w dzień max do 6-24h i w dodatku nie na pracę ciągłą bo z przerwami ,do tego jeszcze jak dojdzie do odpowiedniej temp. to się wyłącza z termostatu (jest na powrocie jak powrót osiągnie odpowiednią temp. to się wyłącza).Myślę ze już mniej się nie da wycisnąć .
Witam jestem posiadaczem dwóch takich pomp ALPHA 2 25-40 i na podłogówce w funkcji Auto adapt po podłączeniu pompa od razu ustawiła się na 7 W (około 200m2 podłogowki) po upływie tygodnia skorygowała się i teraz pracuje na max 11W .
Moim zdaniem masz niewyregulowaną (niezrównoważone obiegi) podłogówkę ,pompa tłoczy bezsensownie duże ilości wody .
Co to znaczy niezrownoważone obiegi ?
Co to znaczy niezrównoważone obiegi ?
Pompa wytwarza ciśnienie a zapotrzebowanie twojej instalacji wzrosło na tyle że prawie przekroczyło lub przekroczyło maksymalny punkt pracy pompy.
Ile masz tej podłogówki ?
Tu jest uproszczona tabela doboru Pompy Alpha2
http://img717.imageshack.us/img717/6939/p1120316r.jpg
Zwróćcie uwagę że do podłogówki jest dedykowana mniejsza pompa niż do ogrzewania grzejnikowego .
W takim razie:
wczoraj zrobiłem mała probe to moj punkt wyjsciowy
http://images49.fotosik.pl/1353/21046504550984aemed.jpg
pozakrecałem manualnie te czerwone aby odciac obiegi
http://images35.fotosik.pl/1211/f4712b28105ba1a8med.jpg
i wowczas moc sama ograniczyła się do
http://images49.fotosik.pl/1353/df108ec3740fefe4med.jpg
oznacza to ze mam prawdopodobnie za mało wydajną pompę ??? do ilosci ogrzewanej powierzchni ???
Ogrzewana powierzchnia mniej wiecej 120 m2
Moze to dlatego ze rurki mam co 10 cm ?
W takim razie:
[pozakrecałem manualnie te czerwone aby odciac obiegi
Nie koniecznie ,pompa powinna wystarczyć pod pewnymi względami może być jednak za mała :
1.Jeżeli jedna z pętli lub więcej podłogówki ma ponad 100 mb rury.
2.Jeżeli ta sama pompa jest jeszcze do czegoś innego wykorzystywana .
Czy tej zimy pompa dawała sobie radę w te mrozy wszystkie pomieszczenia były dogrzane ?
Czy zawory na powrocie od podłogówki są wyregulowane ,wszystkie obiegi grzeją odpowiednio .
Rurki w podłogówce co 10 cm to nieporozumienie i wyrzucanie pieniędzy w trakcie budowy i potem eksploatacji ,powinno się kłaść w rozstawie od 12,5 cm do 25 cm i to w skrajnych warunkach norma to 20 cm i w zagęszczeniu 15 cm
Dzieki za odpowiedz.
Ad 1 nie wiem czy jakas pętla ma więcej niz 100 metrow
rurki kładła firma z duzym stażem ale głowy nie dam
Ad 2 pompa tłoczy wodę tylko i wyłącznie do podłogowki (na rozdzielacz)
Czy wszystkie obiegi grzeją odpowiednio ?
na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedziec bo
na dole mam około 90 m2 w podłogowce i jest to praktycznie 1 powierzchnia czyli
salon , 2 przedpokoje , kuchnia , łazienka
czyli te wszystkie pomieszczenia na dole obsługuje 8 obiegów
na gorze mam 2 obiegi
1) przedpokoj
2) łazienka
dlaczego co 10 cm rurki ? mam słaby projekt - projektant przewidział sciane 1 warstwową ytong 30 cm
ja dołozyłem styropian 12 cm i dlatego ktos na forum podpowiedział aby dac rurki gęściej.
Generalnie nie mam problemu z zimnem w domu
podłogowkę zasilam wodą o temp 20- 25 stopni daje mi to w pomieszczeniu 17- 19 stopni.
( na razie jeszcze nie mieszkamy wiec taką temp utrzymuję)
przepływy mam na poziomie 2 litrow/ min
przepływ w łazienkach czyli najkrotsze obiegi mam 3 litry /min
http://images45.fotosik.pl/1404/f612efd00c7d5e29med.jpg
http://images41.fotosik.pl/1349/1e19a3bdc18438e0med.jpg
tak czy siak pompa ciagle pokazuje wartosci 21 - 11 W czyli mniemam ze jest za słaba
1) przedpokoj
2) łazienka
Do zrobienia :
1.Sprawdzić na pompie Alpha2 czy faza (odkręć plastikową nakrętkę od wtyczki zaciskającą przewód, potem pod spodem dwie śrubki,wysuń trochę delikatnie wtyczkę,włącz do prądu,sprawdź neonówką jeżeli faza jest w środku przełóż przewód z fazą na lewo) we wtyczce jest właściwie oznaczenie że faza powinna być po lewej stronie.Prawidłowo podłączona pompa w funkcji Auto Adapt działa trochę inaczej (sprawdzone) .
2.Wyreguluj na przepływomierzach :
Przepływ w łazienkach czyli najkrótsze obiegi zrób 2-2,5 litry /min
Przepływy pokoje na poziomie 1,5-2 litrów/ min
Przepływy korytarze na poziomie 0,5-1 litrów/ min
Podłogówkę zasilaj wodą o temp 20- 35 stopni .
"Pompa ciągle pokazuje wartości 21 - 11 W "- czyli mieści się w zapotrzebowaniu .
  • 1 year później...
WItam.
Proszę o poradę który sposób będzie lepszy przy podłogówce (zero grzejników) na parterze 8 obw po ok. 95 m i poddaszu 3 metry wyżej 4 obw po ok. 95 m:
1) Standardowo 2 rozdzielacze z zaworami 3d i pompami (jeśli tak to jakie pompy - czy warto energooszczędne)
2) Gołe rozdzielacze (z przeplywomierzami i zaworami termostatycznymi) a jedna pompa w kotłowni - wtedy jaka?
Instalacja na PEx 16 mm, w sumie jakieś 1150 m równo ułożone. Kocioł z podajnikiem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Panowie odswiezam stary temat, kupilem okazyjnie nowa pompe GRUNDFOS ALPHA2 25-40 i mam takie pytanie czy nadaje sie ona do podlogowki, czy lepiej dac ja do c.o.
Pompa elektroniczna ma sens w układach o zmiennym przepływie.(C.O. z głowicami na grzejnikach)
25-40 to trochę mało do podłogówki .Chyba ,ze krótkie pętle .
Przepływy w podłogówce bez regulatorów (zdecydowana większość ) są stałe .
Można zastosować oczywiście elektroniczną i zadać stałe ciśnienie.Ja stosuję głównie 25-60 lub 32-60
  • 2 months później...
