http://img529.imageshack.us/img529/513/wceu9.th.jpg
moja toaleta znajduje się na korytarzu (stare kamienice 2p) w miejscu gdzie normalnie zakręcają schody na wyższe piętro (toaleta aktualnie ma wymiar 1,2x1,m ściany toalety to regips i OSB, które można w każdym momencie zdemontować)
chciałbym przedłużyć podłogę aby powiększyć toaletę i zainstalować w niej kabinę prysznicową.
miejsce na to jest (bardzo wysokie korytarze, a nad schodami gdzie chciałbym to zbudować aktualnie nie ma niczego)
i tu moje pytanie a raczej prośba bardziej doświadczonych forum-wiczów o sugestie
możemy się dopiąć do ściany nośnej no i do stropu
osobiście mam 2 pomysły na tą konstrukcję:
1. to wwiercenie się w strop i ścianę nośną i powbijaniu tam prętów fi18, a następnie związanie ich i zalanie betonem (jeśli popieracie ten pomysł powiedzcie jakiej grubości powinien być to beton, jaką markę zasosować najlepiej oraz jak długo to ma schnąć)
2. pomysłem jest wwiercenie w przeciwległą ścianę (tam gdzie są drzwi wejściowe) dwóch bardzo grubych kątowników które z 1 strony będą dodatkowo przytwierdzone kołkami do ściany nośnej a 2 kątownik podwiązany do sufitu na lince albo na jakiejś konstrukcji z kątowników (a na koniec położenie na kątowniki deski albo jakąś płytę metalową)
z góry dziękuje za rady i sugestie ....
https://forum.murator.pl/topic/112772-rzu%C4%87cie-pomys%C5%82em-jak-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82oge/
Poza względami formalnymi takiej przeróbki musisz się skontaktować z jakimś konstruktorem, który na podstawie wizji lokalnej przedstawi propozycję rozwiązania. Nie licz na formum w przypadku takiego problemu bo nawet na zamieszczonych rysunkach niewiele widać.
Prawdopodobnie da się to zrobić.
ważne jest, kto jest właścicielem kamienicy. :roll: Technicznie wszystko jest do zrobienia, ale jeżeli kamienica jest własnością prywatną, lepiej konsultuj takie rzeczy z właścicielem lub jego administratorem. :wink:
