Chodzi mi o następującą sytuację: jest sobie sciana fundamentowa 26cm gruba, wylewana z betonu B25 i zbrojona stalą fi12, na tej ścianie stoi ściana wewnętrzna nośna - 25cm gruba (cegła kratówka). Sciana ta nie leży centralnie na ścianie fundamentowej ale jest wysunięta 6cm na chudziak. Czyli 19 cm opiera się na ścianie fund. a 6 cm nie. Jeśli to ważne -strop jest monolityczny 15cm gruby, na wszystkich ścianach nośnych jest wieniec.
Czy to wysuniecie nie jest aby za duże? Kiedy dom się budował nie zwrócilismy na to uwagi. Dodam ze dom jest już wybudowany, nic się złego z tą ściana nie dzieje ale to wysunięcie wprawia nas w lekkie zakłopotanie. Czy ktoś może mi powiedzieć ile maksymalnie w procentach ściany nośnej moze znaleźć się bez podpórki aby mozna było być pewnym że jest OK?
https://forum.murator.pl/topic/112779-wysuni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-poza-lico-%C5%9Bciany-fundamentowej/
elania4 w tym zakresie pomoc może oznaczać konieczność zaciągnięcia opinii fachowca w dziedzinie budownictwa i obciążeń statycznych, czyli wartości maksymalnej obciążenia ściany fundamentowej wymurowaną ścianą nośną a to da się wyliczyć. Myślę, że na to pytanie nie odpowie nawet kierownik budowy.
Z tym pytaniem zwróciłbym się do projektanta domu, którego namiary są w projekcie budowlanym.
Nie znam odpowiedzi na pytanie. Dom został zbudowany pod nadzorem kierownika.
Ja osobiście dałbym sobie z tym spokój, chyba, że coś zacznie pękać ...
cóż, nie widzimy jak to wygląda więc tu byłbym ostrożny z wyrokowaniem,
są może miejsca, gdzie nie tak hop siup
przy takim stropie?to jest monolit dlatego bedzie ok
a prościej mówiąc, ssprowadza się to do prawdzenia nośności filarków bo to pewnie może być problem
a co mają do tego
:roll:
a co mają do tego
:roll:
mówimy o ścianie nośnej a nie o "filarkach" :wink:
To nie jest takie proste, żeby można odpowiedzi na takie pytanie udzielić na podstawie tego, nawet dosyć szczegółowego opisu. Istotne są tu rozpiętości stropu, a także obciążenia od więźby dachowej. Co na to kierownik budowy? W pierwszej kolejności to on powinien sie wypowiedzieć. Jeżeli nie masz do niego wystarczającego zaufania, to zwróć się do projektanta. Przeliczy Ci to w kolka minut i będziesz spała spokojnie.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i rady. Dla uściślenia sytuacji dodam że z jednej strony owej ściany nośnej strop rozciąga się na około 3,8m a z drugiej strony na 4,5m. Sama ściana ma długość około 9 m.
Jeśli chodzi o więźbę dachową to na tej scinie spoczywają 2 z 4 głównych słupów podtrzymujących (2 pozostałe słupy znajdują się na innej podobnej ścinie ale tam problemu z wysunięciem nie było). Poza tym więźbę podtrzymują jeszcze 4 mniejsze słupy znajdujące się bliżej narożników budynku. Na dachu bedzie dachówka
P.S. CO do kierownika to on też nie zwrócił uwagi na wysunięcie ściany podczas budowy, póki co nie chcemy go pytać o zdanie w tej kwesii.
o jakiej ścianie nośnej?
co ma do tego rodzaj stropu?
co jest najsłabszym elementem takiego "układu"?
- słusznie postawione pytanie - myślę że tym najsłabszym elementem jest 1 warstwa cegły kratówki na ścianie fundamentowej /19 cm./
Podłączę się z podobnym pytaniem, ale o ścianę zewnętrzną. Czy można postawić ścianę z maxa 29cm na 25cm ścianie fundamentowej z bloczka 25cm. Pustak wystawałby 4cm poza ścianę fund.
Potencjalny wykonawca twierdzi, że można, ale ja nie jestem przekonany.
Pierwotnie miał być PTH 25 i bloczek 25.
Dzięki
mjakob jest to bardzo często stosowane rozwiązanie. Pamiętać tylko należy, że to 4 cm przesunięcie zmieni nam wymiary wewn. i zewn. budynku na całej powierzchni.
i owszem, pod warunkiem nadwieszenia po zewnętrznej i dobrania zbliżonych wytrzymałości, inaczej trzeba sprawdzić, czyli przeliczyć
wracając do w/w problemu, nadwieszenie po wewn powoduje mimośród w niekorzystnym kierunku
do znudzenia będę twierdził, że problem może wystąpić przy filarkach ściennych, gdzie może być niedostateczna wytrzymałość muru (nie wiemy czy są, jakie są i jak pomurowane)
mało prawdopodobne, ale należy to sprawdzić
Generalnie takie nadwieszenia spotyka się dość często, choć zdecydowanie lepiej jest, jak jest to konstrukacja przemyślana, a nie spontaniczna. Myślę, że jesli chcesz jakiejś miarodajnej odpowiedzi musisz zlecić to komuś od konstrukcji, żeby obejrzał to w kontekście całego projektu, bo wiadomo gdzie tkwi diabeł.
