Kratki wentylacyjne w suficie - czy to prawidłowe?
jak nawiewniki w oknach to miejsca OK, (można też podciąć uszczelki),.
jaki piec w kotłowni?
wentyle oba nic nie warte (instalacje o małych oporach), lepiej VENTS TT z prostym sterownikiem obrotów jak chcesz
kratki tylko wtedy jak uda ci się zróżnicować wydajność pomieszczeń za pomocą oporów poszczególnych nitek - nie uda ci się.
  • Odpowiedzi 84
Ok czyli lepszym rozwiązaniem zamontować anemostaty. Piec na ekogroszek. Mógłbyś polecić jakiś konkretny model wentylatora, nie mam pojęcia w tym temacie dlatego pytam.
o coś takiego chodzi??? http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-vents-tt-150-mm-552-m3-h-i2993061052.html (można tego typu wentylator założyć na ocynkowany kanał spiro??)
Póki co w domu nikt nie mieszka także nie ma zagrożenia zatrucia. W kotłowni też jest okno i drzwi bezpośrednio na zewnątrz (ale pewnie nie ma to znaczenia). Nawiew umieścić przy podłodze gdzieś na przeciwko kotła???
Jeśli chodzi o wentylator to może być taki jak podany w linku??
Co do nawiewu do kotłowni to jakiś czas temu przerabiałem ten temat,o to co sie dowiedziałem:Wentylacja nawiewna powinna się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi, a wywiewna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni..
Zaznaczyłem żółtym kolorem gdzie bym mógł umieścić nawiew w kotłowni. Wariant z cyfrą 2 chyba byłby bardziej korzystny ale kratkę wentylacyjną wywiewną musiałbym umiejscowić nad piecem, tak żeby były po przekątnej i wyprowadziłbym osobnym kanałem nad dach, tak aby powietrze wyssane z kotłowni nie mieszało się w skrzynce rozdzielczej z powietrzem z części mieszkalnej
Czy muszę kupować oryginalny nawiewnik czy można zrobić otwór w ścianie średnicy 100-150mm wstawić w niego rurę pcv i zakończyć odpowiednimi kratkami od zewnątrz i wewnątrz???
Gość Konto usunięte_12*
A jak prawidłowo powinno napływać powietrze do pomieszczeń.
Na nawiewniki okienne nie licz :no:
Aby nadążyły z dostarczaniem potrzebnego powietrza musiały by być b. duże :eek:
A słyszałeś coś o wentylacji nawiewnej?
W skrócie pisząc jeden wentylator zamiast wywiewać nawiewa powietrze kanałami do mieszkania (na wylotach regulacja - także anemostatami).
Nawiewy umieszczone pod sufitem (tam jest bezpieczniej dostarczać zimne powietrze, które schodząc w dół ogrzewa się wstępnie od tego najcieplejszego (ale i tak będącego poza "zasięgiem") powietrza, co zabezpiecza przed natychmiastowym wyziębianiem pomieszczeń.
Wywiew za to jest samoczynny kratkami (tyle wywiewa, ile nawiewa) :)
Najlepszy tu jest wentylator z regulacją wydatku.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Wszystko ok ale zaczyna się to robić trochę skomplikowane i zapewne kosztowne, a mi chodzi najtańszy sposób zrobienia JAKIEJKOLWIEK wentylacji(obecnie nie ma żadnej oprócz wymiany powietrza podczas wchodzenia/wychodzenia do domu oraz niedomykania okien).
I chyba pozostanę przy założeniu w sufitach anemostatów, poprowadzeniu kanałów rurami flex do skrzynki rozdzielczej i od niej rurą spirro nad dach, po drodze montując wentylator.
Wentylacja wyciągowa będzie tyle samo kosztować, co nawiewna (podobny wentylator, rurociągi i anemostaty).
Z tą wyciągową będzie za to "kicha", jeśli nie zapewnisz odpowiedniego nawiewu (najpewniej zimnego) :sick:
Czyli musiałbym kupić wszystko podwójnie?? dwa razy więcej rur, 2 wentylatory i dwie skrzynki rozdzielcze żeby to jakoś hulało.
Nie mam już do ciebie cierpliwości, bo chyba NIE POTRAFISZ CZYTAĆ :D
Pozdro.
Z tą nawiewną będzie za to "kicha", jeśli nie zapewnisz odpowiedniego wywiewu (najpewniej ciepłego)
Przecież możesz zawsze sobie zafundować REKUPERATOR, jeśli ci tak żal tego ciepłego wywiewu ;)
A pire221 zastrzegł się "na starcie", że tej "kasy" nie ma :(
no nie ma, dlatego założył że zrobi prostą wywiewną.
obaj wiemy, że wentylacja to wlata i wylata, a on napisał to tak, że u niego ani wlata ani wylata, więc co za różnica w kosztach czy zrobi nawiewną czy wywiewną w każdym pomieszczeniu. Poza tym jak radzić totalnemu laikowi, który uważa, że zrobi wywiewną i nie będzie potrzebował dostarczać świeże powietrze w zimie o temp -15^C na przykład. Nawt nie chce mu się poczytać troszeczkę, ehhh
nie wściekaj sie
Z waszych postów wynika że domy w których zostały zaprojektowane kanały/kominy wentylacyjne (brak rekuperatora lub podobnych tego typu instalacji) a brak w nich kanałów nawiewnych nie maja sprawnie działającej wentylacji.
Jeszcze do niedawna budowało się domy/bloki w których kratki wentylacyjne były tylko w kuchni i w łazience i jakoś nikt nie był namawiany do zakładania dodatkowych kanałów nawiewnych
Czy podczas codziennego użytkowania domu - wchodzenia, wychodzenia wietrzenia nie napływa do środka świeże powietrze???, może nie w takim stopniu jak przez pracujący 24h/dobę wentylator nawiewny ale zawsze to coś lepszego niż TOTALNE nic.
